Motor vretena sa netočí (KX3 a GVE64)
Niperix
Příspěvek 2. 1. 2017, 8:53
Ahojte.
Mám malý problém ktorý je dúfam len medzi klávesnicou a stoličkou :D .
Kúpil som si od jedného člena fóra na hranie KX3 s GVE64 a po preprave a následnom zapojení mi nejde roztočiť vreteno frézky (resp. ide keď ručne nájdem polohu v ktorej pri zapnutí vretena motorom "cukne" dostatočne na to aby sa roztočil). Riadenie otáčok nefunguje vôbec, motor vydáva zvuky ako keby bol v poslednom ťažení.
Pred prepravou to fungovalo takže chyba nastala počas prepravy alebo pri mojom zapojovaní (všetko som fotil a viac krát kontroloval).
Prosím o akúkoľvek radu.
Ešte foto čo tam vlastne je:
Elektroinštalácia sa bude prerábať tak ak poviete je to meničom potrebuješ nový svet sa nezrúti len mám trochu pochybnosti o tom či to zvládnem zapojiť (ten motor ma dosť šialene vyriešenú spätnú komunikáciu, teda ak som to správne vyčítal na iných fórach kde toto riešili)
S prianím pekného dňa Niperix
Vopred sa ospravedlňujem za gramatické chyby
KX3 + GWE64 + GRAVOSTAR Profi v štádiu ťažkého testovania.
Příspěvek 2. 1. 2017, 8:57
to mi prijde jako by jsi mel pripaleny koncovy stupen menice
Niperix
Příspěvek 2. 1. 2017, 9:05
robokop píše:to mi prijde jako by jsi mel pripaleny koncovy stupen menice
Akým spôsobom sa dá táto hypotéza otestovať?
Popredu píšem že ak na mňa pôjdete s tým že mám použiť osciloskop tak volám elektrikára. :D
lubos
Příspěvek 2. 1. 2017, 9:09
Pokud jsi doopravdy zapojil správně 3 fáze ( záleží na jejich pořadí) a i hall sondy ( taky záleží na jejich pořadí) tak to musí chotit.
Pokud ne může být ten měnič v háji. Problém je že musíš sehnat to samé jinak nemáš šanci.
Pokud si nic nepřehodil zkontroluj si osciloskopem ( měl by stačit i běžný měřák) zda halovky dávají signály ( proti zemi). Motor je tuším dvoupol tak by jsi měl naměřit u každé halovky 2x změnu na otočku. Pak si tak změr odpor jednotlivých fází. Pokud to vše bude ok tak může být měnič v háji.
Jinak tohle video ukazuje jak se to chová pokud je to špatně zapojený
https://www.youtube.com/watch?v=nVu4FXsKVrs" onclick="window.open(this.href);return false;
Pokud měnič nemá dost ochran tak při špatném zapojení může dojít k jeho poškození.
IQ156
