V20
Peto2307
Ešte som sa chcel opýtať aka je zhruba norma hadzania vretena?Mam namysli co uz je moc a co je celkom v pohode aby som vedel ked ten indikator bude ukazovať. hodinky su stovkove.
aleshonsa
Co jsem se koukal, tak pro vrtačku s dutinou větší jak Mk2 (tj. případ V20) se požaduje u dutiny 0,02mm a na konci 300mm dlouhého kontrolního trnu 0,03mm. Tak dobré údaje ale nejspíše nenaměříš. Jestliže nebude ohnuté přímo vřeteno (teď nevím, jestli se to dá zjistit jinak než vřeteno vyndat a přímo měřit - stát se to může, jestli ho někdo naboural, ale i to se dá řešit), tak budou nejspíše větší než povolené vůle v ložiscích. Vůle se mají dát vymezit (jestli si to dobře pamatuju, je to popsané v manuálu), nebo případně vyměnit ložiska.
Já osobně bych řekl, že vše do 0,1mm bude fajn. Větší házivost už bych použil jako tlak na snížení ceny (protože to bude nejspíše třeba řešit - záleží samozřejmě, jaké máš očekávání na přesnost, někomu to může být třeba jedno), nebo to vůbec nekupovat. V20 a VS20 se objevují poměrně dost (alespoň v ČR).
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Ing. Aleš Honsa
Peto2307
Super ďakujem za užitočné informácie a ochotu.Zajtra idem nato.S pozdravom Peťo
Peto2307
Zdravičko tak vrtačka je doma 200km prezila bez ujmy. Hadze 0.05 myslim ze je to okej.Ide tichučko rychlosti idu hadzať krasne všetko funguje ako ma.Len v olejo znaku neni vidno olej na pinole je vidieť nejake stopy oleja tak pravdepodobne bude poskodene to bakelitové vičko.Chcel som sa opýtať nalievanie oleja je to plastové víčko pri radeni strojneho posuvu? A kolko oleja tam ide.Ďakujem za odpoved.
aleshonsa
Ano, já to tam nalil po rysku olejoznaku.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Ing. Aleš Honsa
Peto2307
Zdravím Aleši chcem sa opýtať ten typ vrtačky co mám je šedá s hranatou elektrickou skrinou.Je to V20B a niekde som sa dočital ze tieto by mali mať brzdu motor to znamena že po stlačení stopky sa vreteno zastavi nie?Alebo som nepochopil pojem brzda?Lebo moja po stlačeni ešte vreteno dotoči nezastaví hneď.Alebo tam mám ja niečo zle prepojene?Ďakujem za odpoveď
To Peto: sundej kryt a dej sem fotku. Mozna uz mas vnitrek vykuchany. Ve funcnim provedeni stoji vreteno okamzite a musis slyset precvaknuti stykacu.
aleshonsa
Tohle nevím, jám ma starou verzi VS20 a žádné A ani B a tam brzda není.Peto2307 píše:Zdravím Aleši chcem sa opýtať ten typ vrtačky co mám je šedá s hranatou elektrickou skrinou.Je to V20B a niekde som sa dočital ze tieto by mali mať brzdu motor to znamena že po stlačení stopky sa vreteno zastavi nie?Alebo som nepochopil pojem brzda?Lebo moja po stlačeni ešte vreteno dotoči nezastaví hneď.Alebo tam mám ja niečo zle prepojene?Ďakujem za odpoveď
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Ing. Aleš Honsa
kenybz
ano ta je s brzdou vřetena dobrá to věc hlavně když tě chytne vrták jebneš čelem do stoptlačítka a hnet to stojí a úraz by je menšího rozsahu. pokud ti to nefunguje tak je venku buď to pojistka nebo usměrňovač a nebo omezovací odpor.
ve vrtačce je tzv. brzdění stejnosměrným proudem a funguje to tak že po vypnutí stykače motoru sepne časové relé, které krátkodobě připojí stejnosměrný proud do vinutí motoru
Peto2307
Super panové len momentalne som v norsku v praci tak za tyždeň idem domov tak to rozoberem a nafotim.Velmi pekne ďakujem za ochotu.Potom sa ozve pekny ďeň
Peto2307
Zdravím Vás páni. posielam foto tej elektrickej skrini.ako som písal.Bol by som rád keby ste mi označili čo by som mal skontrolovať.Okrem poistiek tie som pozeral..Aj pri prvom spusteni musím tlačitko podtlačiť zo 3x kým to spustí nejake to je oneskorené.čím to môože byt.Ďakujem za informácie kedže mám 24 rokov ešte tých skusenosti nemám tolko.S pozdravom.
Josef
V jakém okruhu je zapojeno to časovérelé TC 102? Nebude to tím? Mělo by spínat po dvou sekundách.
Zdar Draku z hardware tam mas vsechno. Pokud ti ani poradne nespina, tak rozeber predni panel s T6, utahni sroubky na kostkach, jukni na kontakty, pripadne je prozvon. S1 a S2 musi sepnout ihned. Pripadne pipni pridrzne kontakty hlavnich stykacu. Po zmacknuti STOP musis slyset nebo videt pri otevrene skrini odskoceni stykacu S1 nebo S2 a sepnuti S3 na cas cca 2-3 vteriny. Pokud S3 sepne nemas brzdne "U", pokud ne, jukni na vsechny pojistky. Pokud nevis, ktera bije potom se na to snad radeji vykasli at se nezabijes.
Oprava vrtajdy na dalku je pohoda. Znamy tusim rusky polarnik na tom byl hur. Ten na polarni stanici v Antarktide operoval sam sebe a zrcatkem si cumel do bricha. Ma muj obdiv, ses na tom lepe
kenybz
To budeš mít spřeházené dráty od nějakého umělce v minulosti....Má tu někdo schéma celé bych to prošel dráty jsou značené tak to nebude nic hrozného.
Znám jednoho elektrikáře po kterém chodím opravovat stroje to je vám takové hovado vždycky vytahá všechny dráty z lišt všeechno přehází a ono to jaksi funguje, ale špatně a divně. číst ve schématu neumí jak mu někdo dal 50-ku nechápu
Peto2307
No nazďo majstri teraz som to pozeral hladal skušal meral.a zistil som ze stykač s1 a s2 spinaju.stykac s3 a s4 su prepojene s tymi casovymi relatkami ale vobec niesu prepojeny s ostatnymi vecami nejde tam štava.tak musi dojst svokor elektrik a dat mi to do kopy podla schemy lebo dalej sa necitim
a viete mi povedať ci original na V20B je mk3 vreteno?Lebo ja mam mk2.A ch. by tam mk3 pasovalo.Ďakujem.
