Frézka Phoenix
Tohle se mi libi. Uz par roku se snazim nastudovat zde na foru co jsem schopen spachat na Aluhlod. Tohle se mi jevi proveditelne v ramci strojnich moznosti. Pokud sem das par (ideal digi) vykresu ci rozpis zakladniho matrose usetris rade nasledovniku dost prace. Ono to nespecha, na jare me ceka stavba velke dilny nikoliv kuteni, ale resim to radeji hned nez dostavis a tema opustis. Predem diky.
piskoteek
Ahoj pantáto, pokud můžu mluvit za majitele, tak toto je asi verze tři v cadu(možná víc) a upravovalo se postupně jak holka hmatatelně rostla a rostla.Spousta věcí je kompromis a dalo by se to udělat i lépe.Jenže když pak spočítáš všechny rady všech místních,tak místo hračky můžeš mít novej automobil střední třídy.
Co tím chci říct, rozhodně toto není stavba pro kde koho. Jednodušší to budou mít ti, co mají strojní park za zády, těm bez něj to nedoporučuju vůbec.
Ono na stavbu toho moc potřeba není a v celkovém strojním čase to je tak 72hodin práce. Spousta času zabere přípravama apod.
Co je potřeba na stavbu frézky -
Frézka o velikosti min MCV 750 tzn rozjezd 750*500, nejlépe MCFV 1060.
-kompletně obrobí a nahrubuje součástky pro samotný stroj
Bruska velká a malá
-jedna velká na obroušení stolu, zbytek díla udělá menší
-stůl,a všechny velké plotny
Svářečka,žíhání, (zde bych doporučil horizontální mašinu)
- noha je obrobená ze spodu,vrchu a boku
No a litin. stůl na kterém holka chodí je kapitola sama o sobě.
Frézka o velikosti 1500*1000 tzn nějakej trimill apod.
Myslím si, že člověk co ve strojařině umí chodit po proletění tohoto vlákna 3x-4x obdoubnou mašinu dokáže postavit.Rozhodně ale doporučuji se za Ostravou stavit
Bruska velká a malá
piskoteek
Fíha já se tu bavil asi obecně pro všechny, protože jsi mluvil v množném čísle. "usetris rade nasledovniku dost prace"
Model nemám , nicméně věřím, že se s autorem domluvíš. Je to rozumný člověk, osobní setkání opravdu neuškodí.
Na druhou stranu stovkyhodin práce,učení se po nocích a bádání by se mi taky nechtělo dát na uložto... (mluvím za sebe)
Nicméně jen čas ukáže, co by se dalo vylepšit a vyladit. Třeba se dočká mašina aktuálního 3D modelu opravdu funkčního stroje se všema úpravama.
Hodně lidí jakmile mašina začala fungovat, dodělávky v cadu už se nedělají a tím to hasne, škoda.
Ahoj
moc se mi líbí Tvá konstrukce rámu.
Prosím Tě, ty nohy portálu jsi si svařoval, nebo Ti je někdo vyráběl?
Chtěl bych si nechat takové vyrobit.
Jakou má prosím tě tloušťǩu ta deska stolu ke které máš portál našroubovaný. Kde jsi to to sehnal a za kolik?
Moc díky.
Moc díky.
ty nohy byli komplikované bo sem si vymyslel atypickou velikost.. 80x160x8(10) pokud se nepletu..dlouho se shanel jekl a myslim ze pul metru vyslo skoro na tisicovku. takže pokud se chystaš delat neco podobneho tak musis podstoupit frezovani->svarovani->žihaní->a zase frezovaní. tipuju že k vyrobě se dostalo tak 10 lidi. jen 3 ruzni lide na obrabení. Piškot odřel nejvíce
pak sehnal svařeče na nohy pak sehnal nekoho na broušení pak sehnat firmu na žihaní atd. Litinovy stul ma hlavní desku 20 mm+- na vrtaní sem měl magnetku (protože puvodní diry byli jinak. cely puvodni model byl hodne komicky oproti tomuhle. využil sem aspon koliky aby to bylo rovne. litinu sem sehnal tady na foru a borec mi ji dokazal rovnou i obrobit. Celkově tu najdeš hodně šikovných lidi. Popravdě ja dal vykres a všechno obsrali oni. takže diky patri JIM
Nevadí tomu frekenčnému meniču, že je na ležato? Kvoli chladeniu?
- Kilovolt
že by to psali v návodu? A taky protože teplej luft stoupá nahoru a musí nějak proudit podle těch žeber na zádech měniče. Ovšem pokud mu uděláš nucený chlazení, tak je to jedno.
konečně jsem zajel do materialu. Alespon do dřeva. Na první pokus to ujde. Učím se v cut 3d apod.takze taka maturita s nastavenim atd takže to nedopadlo na 100% a nektere casti byli roztřepené .ale první dílo i tak potěšilo. mel sem parametry posuv 800mm/min a 24k rpm použita 3,175 end a 3,175 mm ball dvoubřitka. první finish byl dost hruby posuv tak sem ubral z 1,5 na 0,5 a hend to vypadalo k svetu ale furt to není ono a musim se naučit lepe to nastavit
https://www.youtube.com/watch?v=4gHKV5XAYRc
https://www.youtube.com/watch?v=FcS-721tCh8
Na vyblbnutí bezestrachu si pořiď PUR panely ,klidně i ty co se z ních staví haly, stačí sloupnout plech .Přesně pak vidáš co je špatně, dráhy jsou jasně čitelný a zajetí do matroše není průs...
