tb 6600 nebo jen čínskej mrd
drevokousal
11. 1. 2017, 8:52
Zdravím dostal se mi do ruky driver (čínan) uvádí že je osazeno tb6600 a nebo jen nějakej klon. Integrák je nějaké smd velikosti. Takže nevím Na pouzdře nejni nic čitelného. Tak nevím..Děkuji ta reakce co je to za klumprc
drevokousal
11. 1. 2017, 8:52
drevokousal
11. 1. 2017, 8:52
11. 1. 2017, 8:53
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=106&t=19230" onclick="window.open(this.href);return false;
11. 1. 2017, 10:10
Už jsem to tu psal víckrát.
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?p=233994#p233994" onclick="window.open(this.href);return false;
Když je označení driveru TB6600, ale microstepping umí 1/32, tak je to fake.
Skutečná Toshiba TB6600 umí maximálně 1/16.
To je tak jednoduchá pomůcka k zapamatování, že už by se to snad lidi mohli naučit.
A kdyby ani tohle nestačilo, tak TB6600 umí max. 5A (a nikoli 4A, jako píšou na těch fake), a má maximální napětí 50V (a ne 40V, nebo kolik to píšou na těch fake).
drevokousal
12. 1. 2017, 5:51
a ví běkdo zruba co je to zač:-D
12. 1. 2017, 5:53
vždyť ti dal tomík odkaz na stránku fora kde se to řešilo . je tam přímo typ chipu a jak moc na hovno je .
drevokousal
12. 1. 2017, 3:15
JJ to jsem četl ale spíše by mě zajímalo jestli někdo nezjistil co tam je vlastně za integrák...
12. 1. 2017, 3:17
..Cip nieje TB6600 ale TB67S109AFNG..
12. 1. 2017, 6:58
Pokud je tam skutečně TB67S109, tak to zas není tak špatný chip.
Oproti TB6600 má trochu větší úbytek na tranzistorech v sepnutém stavu (typ. 0.49R oproti 0.40R u TB6600), což není nijak dramatické.
Trochu škoda, že jsou pomalejší optrony na DIR, ale když to člověk ví a počítá s tím, tak to taky celkem není problém.
Ten Atlan měl se svým kusem asi smůlu, že konkrétně ten jeho driver byl blbý. To se občas u levných čínských výrobků stává, že někdo špatně naprogramuje osazovaní automat (ať už je to CNC nebo ženská) a osadí tam jiné součástky. Na výstupní kontrolu asi v tom rozpočtu už nemají prostor. Nedávno se to tady taky řešilo, že na nějaké oddělovací desce byly součástky posunuté o jednu pozici vedle.
atlan
13. 1. 2017, 3:38
Lenze origo TB6600 ma 5A na kanal kdez to ten pidi cip ma 4A na cip tak ze na kanal len polovicu tj 2A a to je absolute maximum. Takze ziadna nema23 sa nekona.
13. 1. 2017, 3:54
atlan píše:Lenze origo TB6600 ma 5A na kanal kdez to ten pidi cip ma 4A na cip tak ze na kanal len polovicu tj 2A a to je absolute maximum. Takze ziadna nema23 sa nekona.
jakto že nekona ??? třeba microcon má : SX23-1414 (1,4 Nm) 399,- Kč 1,4/2,8A
turbyho
13. 1. 2017, 4:25
ty jsi tedy dezinformator :D dle datasheetu je u TB67S109 typicky proud motoru 1.5A a max. 3A. samozrejme dle chlazeni, teploty, zapojeni atd. A napajeni min. 10V, typ. 24V a max. 47V.
atlan
13. 1. 2017, 6:03
packa píše:
Ano v seriovom zapojeni motora ten driver da 1,6A ale 2,8 ani omylom.
A bez uprav prud 1.6A na fazu a ty tam mas uvedene 2,8 A co ten driver neda. Mozno s chladocom s core2duo. Smelo vyskusajte a dajte vediet. Pokial chces kecat bez skusky tak je to zbytocne. Hlavne ked s cipom tb6600 stoji o 2e viacej a netreba ziadne upravy a asi aktivny vetrak.
Ten datasheet jetaky vsekiaky. Ber to tak ze 1,5A je pruc celkovy tj 0,75A na fazu res 3A je 1,5A na fazu.
Kup si to a potom hovor.
Tu na fore je taky zvyk ze kazdy keca teoretizuje a ked treba nieco prakticky robit tak uz nic.
turbyho
13. 1. 2017, 7:39
proboha co tam zapojujes seriove?! ten ic ma na sobe 2x h-bridge a tudiz primy vystup A-,A+,B-,B+. ja na tohle asi nemam nervy.
Zpět na „Ostatní elektronika“
