Pepa z depa
11. 1. 2017, 6:50
.. pěkná práce, ale ser..š mě, ty tam máš všecko takový hezký a uklizeno - kam se člověk podívá .. i za to oba palce nahoru :wink:
Miki2t
11. 1. 2017, 7:29
MK5/weldon32 42CrMo4
Mi_los1
11. 1. 2017, 8:31
Miki2t píše:MK5/weldon32 42CrMo4
Ajak budeš mít ten kužel zajištěn?
M
11. 1. 2017, 8:36
to je platkovy vrtak
netreba zajistovat stejne jako obycejny MK vrtak
Mílap
12. 1. 2017, 8:23
Pěkný den, pozor na ty šrouby- vyměnit za červíky, ať tě to nechytne za ruku. Já vím, doma člověk použije lecos, ale náhoda je blbec. Krajem boty jsem si přišlápl nožní spínač ruč. vrtačky ve stojanu a klička mi roztrhla prst na tři stehy, a to bylo jenom 300W přes regulaci.
12. 1. 2017, 8:36
Myslím že tu 5ku dělal do koníku soustruhu ,nebo se pletu ? a já se nerad pletu. :wink:
12. 1. 2017, 11:46
fmodel píše:Myslím že tu 5ku dělal do koníku soustruhu ,nebo se pletu ? a já se nerad pletu. :wink:
no ale až se mu ten koník roztočí :D
Miki2t
12. 1. 2017, 5:59
Ano je to do koniku soustruhu, ty cerviky bych tam rad mel, ale zatim nevim kde je sehnat. Dneska jsem jeste nato cumel, ze tam dodelam privod na chlazeni. I kdyz original ty diry ve vrtaku jsou urceny asi na vetsi tlaky nez 0,00nic baru ale za pokus to stoji.
12. 1. 2017, 6:12
ty červíky má každej lepší prodejce spojovacího materiálu..
kenybz
12. 1. 2017, 6:24
ten pokus klidně udělej, ale bude to marné a zase na druhů stranu gdyby to valilo pod tlakem jak na centru tak bys mosel mět pláštěnku a broďáky / vysoké gumáky co mají rybáři při výlovu rybníka/ když není mašina krytovaná
pavlaxy
12. 1. 2017, 6:36
třeba tady :
ŠROUBY STAVĚCÍ S VNITŘNÍM ŠESTIHANEM A S ČÍPKEM
http://www.k2l.cz/srouby/" onclick="window.open(this.href);return false;
915_1.pdf
(38.76 KiB) Staženo 256 x
https://t.me/pump_upp
kenybz
12. 1. 2017, 6:37
když bastl tak bastl :D znásilňuju brusku elko, už jsem teda udělal příložky sice né na jedno upnutí bo to byly původně řemenice. Kotůče už skoro nešmatlů po orovnánbí diamantem jsem nabrůsil aj pár SK nožů bez vyščipování karbidu. Kotůče sů totiž už dost staré a gdo ví jak skladované. Na samotném čele příložky či příruby to háže stovku což je postačující...
Protože je bruska kůpená na burze a byla z ní uděláná cirkulka tak nemám ani kryty, ale to dovolí další invenci k vylepšování tohoto šmejdu.
Kryty budu dělat nové a lepší aby broušený díl měl dostatečnou oporu a nedocházelo k vibracím.
Plech krytu, který dosedá na hlinkový odlitek brusky bude mít osazení, aby seděl až u ložiska a bude 5mm tloušťky ostatní plechy trojka a opěrka bude taky z pětky tak uvidíme co se z toho bude dat vytvořit...na obrázku je vidět i původní příruba s plechovou krytkou ložiska, kterou nazývám plechovka hlavní to zdroj šmatlání kotoučů u těchto brusek spolu s přírubou.
vitex
12. 1. 2017, 6:46
Miki2t píše:Ano je to do koniku soustruhu, ty cerviky bych tam rad mel, ale zatim nevim kde je sehnat. Dneska jsem jeste nato cumel, ze tam dodelam privod na chlazeni. I kdyz original ty diry ve vrtaku jsou urceny asi na vetsi tlaky nez 0,00nic baru ale za pokus to stoji.
Kdysi jsem montoval stroj na vrtání mosazných stavebních vložek až 130mm dlouhých,otvor průměr 13H8 podobným vrtákem.Pro výplach třísek stačilo čerpadlo tuším 3COA 10X.Pokud bude finální otvor průchozí,musíš těsně před dovrtáním vypnout čerpadlo.Funguje to už dvacet let dodnes.
Miki2t
12. 1. 2017, 7:03
čerpadlo 3COA 10X nevim jake je, v tom vrtaku jsou chladici diry prumeru cca 3mm. Vetsinou vrtam diry cca 1D takze vlastne nepotrebuju vyplachovat spony, jde jenom o chlazeni to snad bude dostatecne.
A dekuji za odkaz na cerviky, konecne vim ze se jim oficialne rika staveci sroub.
vitex
12. 1. 2017, 7:07
https://www.elektro-svestka.cz/detail/1 ... a10x-35-p1" onclick="window.open(this.href);return false;
Zpět na „výrobky a obrobky“
