Mach3 a kruhová interpolace G2
soustruznik2
26. 1. 2017, 6:05
Zdravím,
mám postavený soustruh, který mi běži na Machu. Vždy, když chci udělat rádius ať na čele (vnější G2) nebo vnitřní (G3), tak Mach místo zadaného R udělá rádius před obrobkem, v podstatě jako by chtěl frézovat kruhovou interpolací půlkruh.
Jednoduše řečeno, místo aby mi jel po kružnici z určitého průměrnu na určitý průměr , tak začne vyjíždět na podélné ose před obrobek a vyjede na určitý průměr před obrobkem.
Když jsem zkoušel laborovat co s tím, tak jsem přišel na to, že když se přepnu do diametr modu, tak mi to udělá dráhu správnou ale o půlku menší (logicky, jsem v jiném odměřování), ale v rádius modu to udělá úplnou blbost.
Napadá někoho, v čem může být problem?
26. 1. 2017, 6:08
máš správnou rovinu?
soustruznik2
26. 1. 2017, 6:12
Jak to zjistím? mělo by na to vliv přenutí v radius/diametr modu?
26. 1. 2017, 8:16
hoď sem obrázek ten je za tisíc slov..
soustruznik2
27. 1. 2017, 4:21
Tak tady je obrázek, toho, co mi to nakreslí při G2. Radius to udělá, ale vypadá to spíše jako by chtěl frézovat, než soustružit.
Pepa Žhář
27. 1. 2017, 5:01
Ahoj , v nastavení si nastav diameter mode
soustruznik2
27. 1. 2017, 5:05
No, okej, to můžu, ale v diametr modu mi osa X přibere o půlku méně než má (protože na rozdíl od frézy, teda obrábíš na plochu - tedy když chci přibrat z průměru milimetr, tak se mi osa X musí pohnout jen o 0,5mm)., takže rádius zase nebude "dobraný" celý, protože bude "krátký" v ose X.
Pepa Žhář
27. 1. 2017, 5:16
No a co nastavit dvojnásob kroků na ose X a pak by mělo být vše OK
ale podle mě je to nesmysl mě to tak funguje protože mašinu jsem nastavoval už od začátku na průměr..
soustruznik2
27. 1. 2017, 5:23
Pepa Žhář píše:No a co nastavit dvojnásob kroků na ose X a pak by mělo být vše OK
Nejsem si jistý, jestli ti rozumím.
Můžeš mi říct, jak to nastavit, ať to můžu zkusit?
Pepa Žhář
27. 1. 2017, 5:30
no ale nejdřív si vyzkoušej jestli ti opravdu stroj jezdí polovic než budeš něco měnit..
soustruznik2
27. 1. 2017, 6:43
Díky! Už to chodí, jen ještě mi to dělá tak o milimetr menší rádius než má - tedy místo R3 to udělá tak R2, maximálně R2,25, asi mám hledat problém v tom nastavení kroku, že?
Pepa Žhář
27. 1. 2017, 7:05
No to je základ a možná by to také chtělo myslet na rádius na nástroji , v tabulce nástrojů se to dá nastavit a pak to také mít zapsané v programu..
Zpět na „MACH všech verzí“
