Plech k výrobě šablon na gravírování
Zdravím,
poraďte mi prosím zdroj, kde bych mohl koupit plošný materiál na výrobu chybějících šablon ke gravírce.
Jedná se mi o to, zjistit z jakého materiálu jsou moje původní šablony.
Vypadá to jako nějaká zinková slitina, velmi dobře se do toho gravíruje a měrná hmotnost je zhruba 6,4 kg/dm3. Tloušťka toho plechu je 2 mm, povrch je načernalý, když to odeberu, tak je to světlejší, povrch jako dural.
Sadu písma potřebuji to doplnit o některé chybějící znaky, tak bych chtěl, aby to bylo stejné.
Můžete poradit?
Díky,
M
Můžete poradit?
Díky,
M
- tumlik
změř výšku a šířku písmena, pak výšku té šablony(vrch předpokládám v úhlu) a co ti chybí, tohle jsou náhradní znaky pokud jsi ztratil tu origo mosaznou/bronzovou
Já mám ale takovou celou sadu tohoto druhu písma. Myslíš jako, že se to někde dá, nebo dříve dalo koupit?tumlik píše:změř výšku a šířku písmena, pak výšku té šablony(vrch předpokládám v úhlu) a co ti chybí, tohle jsou náhradní znaky pokud jsi ztratil tu origo mosaznou/bronzovou
Z mosazi mám tři jiné různé sady písma, ale nechci to dělat do této sady z mosazi, kvůli záměně.
Chtěl bych, aby to bylo stejné.
S tím změřením je to trochu problém, různá písmena jsou různě široká, s výškou je to už jednodužší, nemám to teď u sebe, ale je to asi 30,0 mm ten menší rozměr a 32,3 větší rozměr.
Hodně by mě ale zajímal ten plech...respektive ta slitina ve formě plechu.
M
- tumlik
........dřív nevím, tak starej nejsem, ale tyhle slitinové písmena a čísla mám náhradní i ve více kusech, ty rozměry cca sedí, důležitej je ten font, proto píšu ať to změříš, třeba velké M jako mažňákMi_los1 píše: Já mám ale takovou celou sadu tohoto druhu písma. Myslíš jako, že se to někde dá, nebo dříve dalo koupit?
ten plech nevím, ale je to jak popisuješ
- tumlik
to jsou ony, rozměr "Deckel" G0 a G1Mi_los1 píše:velké M jako mažňák... má výšku 17 mm a šířku 14 mm a jedná se o osu gravírování.
M
Tý brtko, to je ono!
Jsi jednička. Máš celou znakovou sadu, nebo jen něco?
Já jsem svůj Strigon MP200/M donutil i ke kopírování 1:1, takovým malým trikem
tak bych to mohl i zkopčit. Zkoušel jsem to a je to v pohodě.
Na oplátku mohu nabídnout ty svoje sady ke kopíru.
Díky moc za info,
M
PS: Na Netu jsem se díval a hledal ten plech a našel jsem, že by to snad mohl být "ZAMAK", ale nikdy jsem se s ním nepotkal osobně, tak nevím. V současnosti ho asi nikdo nenabízí...
Díky moc za info,
M
zamak je zinková slitina určená k lití
z toho se plech určitě nedělá
ty šablony z toho můžou být, ale budou asi vyrobeny litím, ne obráběním z plechu
prozkoumej hrany té šablony, někde tam budou stopy po odbroušení vtoku
i to má logiku
dá se to hromadně odlít, ne obrábět každý kus zvlášť
i to má logiku
Skôr by to mohla byť literina podľa tej hustoty. Tá sa občas objaví na inzerátoch vo forme tlačiarenských štočkov.
Žádné stopy tam nejsou a nikde ani bublinka.testone píše:zamak je zinková slitina určená k lití
i to má logiku
Dočetl jsem se, že za teploty 100-150°C se to dá velmi dobře vyválcovat na plech. Je mi jasny, že to ještě neznamená, že se z toho dělají komerčně plechy.
Liteřina to není určitě, ta je hodně těžká od olova, kdežto toto je lehčí než ocel.zverodoktor píše:Skôr by to mohla byť literina podľa tej hustoty. Tá sa občas objaví na inzerátoch vo forme tlačiarenských štočkov.
M
- tumlik
no já nic kopírovat nehodlámMi_los1 píše:Tý brtko, to je ono!
Já jsem svůj Strigon MP200/M donutil i ke kopírování 1:1, takovým malým trikemtak bych to mohl i zkopčit. Zkoušel jsem to a je to v pohodě.
Díky moc za info,
M
