Upínání obrobku
Prestavba na cnc, provoz údržba opravy
Zdenek Valter
28. 1. 2017, 1:02
elbarto píše:... ufff to je vyber. Pomalu se prokousavam. Co drzi lepe ??
Obrázek Obrázek
Ten poslední obrázek jsem tu někde viděl. ....
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=52& ... %A1n%C3%AD" onclick="window.open(this.href);return false;
4rest
28. 1. 2017, 2:00
Já miluji tyhle horní upínače: http://www.halder.com/cz/Produkty/Normo ... elikost-25" onclick="window.open(this.href);return false; sice je cena jednoho 5500Kč bez daně a v základu, kdy se k němu musí počítat ještě 3000Kč na přislušenství, ale když jich máte osm, tak už s nimi zvládnete upnout spoustu věcí (značnou část mé produkce).
Naprostá bomba pro deskové materiály je toto: http://www.halder.com/cz/Produkty/Normo ... lokace-M12" onclick="window.open(this.href);return false;
ale na ty ještě šetřím, měl jsem tu čest si s nimi hrát v Chemnitz a musím říct, že to za ty prachy stojí.
Jinak ty excentrické matice mají tady: http://www.halder.com/cz/Produkty/Normo ... cka-upinka" onclick="window.open(this.href);return false;
kdy ještě existuje verze s břity: http://www.halder.com/cz/Produkty/Normo ... ka-s-brity" onclick="window.open(this.href);return false;
Jinak mne podobně jako elbarta zaujala upínka označovaná jako T-slot, nevíte jestli v ČR dodává někdo něco podobného? Protože letmým nástřelem jsem našel jen pár odkazů kdy nejlevnější je za cca 1200 na amazonu: https://www.amazon.com/Mitee-Bite-MB-24 ... B002SI8BKS" onclick="window.open(this.href);return false;
Pak mně ještě zaujal vakuový stůl Vacmagic VM100, protože dle videa na netu by měl držet obrobky docela dobře: https://www.youtube.com/watch?v=D-YvYAJV7lU" onclick="window.open(this.href);return false;, jen mne překvapuje relativně malý průřez hadičky na vákuum a potom mne nemile překvapila cena 1500 USD http://www.industrydepot.com/VacChuckPalletChanger.htm" onclick="window.open(this.href);return false; :(
Elektrochemik holdující strojařině :-)
28. 1. 2017, 3:18
4rest píše:upínka označovaná jako T-slot, nevíte jestli v ČR dodává někdo něco podobného?
Podobnou upínku, celou schovanou v T-drážce, dělá AMFO pod značkou mini-bulle, u nás dodává Hoffmann. Je imho lepší, ale není levnější :-( Vyčuhuje nad plochu stolu asi 5 mm se vším všudy (v provedení pro 18 mm drážky, pro menší je ta výška asi úměrně menší).
4rest
28. 1. 2017, 11:11
Koukám že Hoffman dodává jednodušší a podstatně levnější variantu horního upínače https://www.hoffmann-group.com/medias/s ... 370072.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; bohužel ty T-sloty nemá http://www.industrydepot.com/TSlotClamps.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
29. 1. 2017, 12:07
Obcas se da narazit i na levnejsi sady: http://www.shars.com/products/toolholdi ... amping-kit" onclick="window.open(this.href);return false; od na prvni pohled jeste relativne nepodezrelych vyrobce. Bohuzel same uchylne palcove rozmery, v prepoctu na T 14mm velka bida. Pri hledani na chima strankach bych snad dal ruku do ohne, ze jsme nasel vyrobce co podle fotek daval bezne neexentricke srouby. Proste vyrabi tenisky a tricka, tak ten divny soubek krapet vylepsil. Stejne nema poneti, co s tim ty divny lidi v evrope delaji.
Co rikate na tohle od Cejky ? Cena sady jako jeden znackovy kus. Vim je to Vertex... :-( Na domaci niceni matrose to myslite staci nebo uplne vyhozeny prachy ??
29. 1. 2017, 1:42
u uvedeného tipu od Čejky - jak je to s tím upínáním rozporem o dno drážky, je to v pořádku ? používá se to ?
jen to myslím nejde použít u klasických stolů, je to moc dlouhé na vsunutí do drážky
29. 1. 2017, 2:02
Hmm, pravdu mas, to mi vubec nedoslo. Cejka tam uvadi: delka základny/celková : 42 / 51mm to opravdu nehrozi. Na male frezce mi projde kamen cca 20 na velke cca 25mm delky. Bucek stolu se sice da povolit a kamen tam protahnout, ale po podobne praci nejspis zadny soudruh netouzi ? Snad k tomu jeste nekdo napise.
29. 1. 2017, 2:26
chb píše:u uvedeného tipu od Čejky - jak je to s tím upínáním rozporem o dno drážky, je to v pořádku ? používá se to ?
Na těch hobby strojkách bych se bál že zkur...stůl ,ono tam bude pod drážkou 6-10mm s nějakým žebrem ,a to není moc .Na velkejch mašinách nevím ještě jsem se s tím nesetkal.
4rest
29. 1. 2017, 2:38
A co takhle vzít klasický kámen: http://www.halder.com/cz/Produkty/Normo ... ku-DIN-508" onclick="window.open(this.href);return false; a do něj zašroubovat excentrickou upínku http://www.halder.com/cz/Produkty/Normo ... cka-upinka" onclick="window.open(this.href);return false;
Případně pokud by se někomu nelíbil klasický kámen, tak si může koupit polotovar http://www.halder.com/cz/Produkty/Normo ... ng-DIN-508" onclick="window.open(this.href);return false; a dodělat dle svých představ.
Z Vertexu bych strach neměl, jejich broušené svěráky jsou super, kor za ty peníze. Po čtyřech letech pravidelného používání jsou třeba orezlé, ale pořád když upnu něco, tak se zvednou maximálně o 3 tisíciny. Když si vezmu kolik lihu jsem na ně vystříkal, tak se není čemu divit, jakýkoliv olej na konzervaci musí být všechen pryč po pár dnech. V pondělí kouknu do katalogu, jestli nemají něco podobného.
Rambo007
29. 1. 2017, 8:11
tumlik píše:
Rambo007 píše:Prosím o rady. Upínka má být ideálně vodorovně, nebo má být výrobek o trochu vyšší než podpora,...........
upínka je o chlup výš jak podpora, primárně za zuby (druhé foto) dají se i skládat na sebe, ale ne tak jak máš na první fotce :wink:
... tak jak to tam máš tak když bys to utáhl tak ti ta podpora rozbije leda hubu :)
V některých momentech jsem raději teoretik než praktik. Můžeš mi vysvětlit proč mi podpora rozbije hubu? Raději si to nechám jako debil vysvětlit, než abych to prakticky zkoušel :D
29. 1. 2017, 10:20
musel bys to otočit o 180st,nebo posunout víc k obrobku, takhle by ti to ten horní trojúhelník zvedlo, protože by upínací síla působila jen na ten jeden horní trojúhelník.. mimoto ty zuby do sebe zapadaj ideálně jen v jednom směru tak je lepší to mít obráceně o 90st
29. 1. 2017, 10:50
Halder: boze to je komedie, pripomina mi to "velkoobchod" v devadesatych letech. Registrace, overeni registrace, autorizace a cekani na laskavou aktivaci uctu. Pokud i potom budou ceny tajne coz cekam, potom to slovo na sest pismenek. Nevim zda podobna hra schovavanou u strojarskych firem je v 21 stoleni bezna ?? Potom nejaky obchodni Sulin bude 3x mesicne volat zda muze prijet s nabidkou.
4rest
29. 1. 2017, 10:57
Já to řeším tak, že jelikož jejich díly prodává Habercorn Ullmer Mokré Lazce, tak prostě zavolám na obchodní oddělení a poptám cenu jednotlivých položek. Většinou už totiž ty díly, které chci mám najité v papírovém katalogu.
29. 1. 2017, 11:07
... na Mokre Lazce taky koukam, zitra tam zavolam. Docela me zlobi tyhle hry na schovavacku. Za logicky povazuji postup: registrace OK, clovek z ulice ceny XXX, firma XX, za odbery X. Nerad zbytecne lidem pridelavam praci a navic se bojim o zdravi az vybafne cenu :-) Info sem potom pisnu.
Zdenek Valter
30. 1. 2017, 8:32
Rambo007 píše:
tumlik píše:
Ty zuby na vzpěrném trojúhelníku jsou orientovány pro vertikální směr tys je otočil o 90 stupňů a ne o 180 jak psal RaS a tím pádem vertikální síla není kompenzována zapadnutím do zubu!!!
V případě upnutí špatným způsobem (otočením o 90 stupňů) může horní trojúhelník sklouznout a to i ve vertikálním směru (schválně si je dej proti sobě a rukou zkus zatlačit ve vertikálním a pak v horizontálním směru).
V tom případě se Ti může obrobek uvolnit.
V lepším případě vyskočí z upnutí, ale může se ti stát, že jeho cesta opuštění místa upnutí potká Tvá ústa jak psal tumlík ;-)
BTW. v případě Tvého duhého obrázku je lepší použít větší trojůhleník, aby byly v záběru všechny zuby.
Jak lze skládat podpěrné trojúhelníky
Takhle by to mělo být správně - samozřejmě sklon je přehnaný, ale upínka by měla tlačit na obrobek a ne na jeho hranu
Naposledy upravil(a) Zdenek Valter dne 27. 11. 2017, 10:42, celkem upraveno 2 x.
Zpět na „Frézky asijské produkce - Optimum, Bernado, Warco, Sieg, Proma, Optimum, a tak dále a tak dále“
