Náhrada výměnných kol posuvu za krokový motor s elektronikou
bronek999
Ma tam prevod do pomala.
Problemom moze byt aj absencia mikrokrokovania.
Sudiac podla toho zvuku na predoslej strane.
Na druhej strane s mikrostep 1/8 to vyznamne strati krutiaci moment. A navyse ked je tam prevod do pomala.
Najlepsie riesenie podla mna:
Dat tam lacny driver typu china M542
plus silnejsi motor plus
mikrostep, aby to bezalo hladko,potichu a s vyssimi otackami
Mam nejake zvysne drivery, cosi ako m542, presny model by som musel pozriet. Mozem bezplatne pozicat.
Neviem akym napatim motor krmis, ci je zapojeny seriovo ci paralelne.
atlan
Skusal som 1/8 ale islo to o troska pomalsie ako 1/4. Ano prevod je do pomala 2otacky motora jedna otacka skrutky zo stupanim 3mm.
Motor nejaky cinsky nema23. Zistim
Stoupání 1.5mm/otáčku je převod jak hovado, dost možná by líp zafungoval naopak menší motor.
EDIT: koukám do historie a vidim, že jsi zkusil leccos a pokud dosahuješ těch 400RPM na šroubu (~F1200), tak je to asi vzhledem k hmotě supportu a typu vedení vlastně docela slušný, netroufám si soudit (osobně bych asi byl spokojenej).
atlan
Tak stitok na motore je necitatelny, motor ma sice 76mm ale to bude asi cinska 76mm nema23, lebo statorove plechy maju 55m, len s hlinikovymi celami to ma 76mm.
400ot mam na motore aj to musim mat rampy koli tomu. Na skrutke mam len 200. Bez rampy 100ot na srube.
Je to jen čistá fabulace (založená na mých skromných zkušenostech), ale přijde mi, že pokud se ti to bez rampy rozjede na 200, s rampou by jsi se měl dostat mnohem výš než jen na 400. Proto jsem se i prvně ptal, čím tu rampu generuješ (zkusil bych to připojit na něco ověřeného, třeba na LinuxCNC, a tunil) a taky jak jsi ji měl nastavenou?
atlan
No mam po ruke arduino s grbl. Tam by som to mohol oskusat ze?
atlan
Ty jses teda pechvogel.
U minulych driveru jsi mel spatne odpory, ted zase.
Nejak to pritahujes.
jo pechfógl, ahá, napoprvé se mi tam vloudil drobný překlep
atlan
Vtedy som rieisl preco to neda taky prud ako je na stitku.
rikam to porad
nikdo neni dost bohatej aby si mohl dovolit kupovat ty nejlacinejsi veci
Levnejch driveru s TB6560 a TB6600 jsem koupil nejakych 30 kousku. Odpory byly vsude OK.
Jenom na jednom byl vaklavy ten mysi klavir, tak jsem nastavenou konfigurac rovnou propajel.
atlan
No hej lenze nejako zmenili farbu z modrej na hnedu. Asi nebol dobry napad nastavovat maximalny prud no. Robokop mas pravdu. Ale na to kazdy musi prist sam. Ale dat za drivwr 12E alebo 80 je dost rozdiel. Ale ked ze sa ukazuje ze to funguje. Tak uz sa ta investicia nevidi az rak zle.
tak ja uz dospel k pohonum cca za 750 EUR
holt kdyz chces solidni vysledky a potrebujes opakovatelny material, zadny bazos
to chce cas
to chce cas
lubbez
Myslím, že CNC je zrovna oblast, kde je za málo peněz i opravdu málo muziky. Bohužel, tohle zjištění stojí dost peněz. Ano, mluvím z vlastní zkušenosti.
