přeci na 5% roztok budeš potřebovat pořád 5% ať je to Quaker Blaser nebo třeba jahodová šťávaWyky píše: Sice příspěvek starý, ale alespoň se oživí téma:
A co vydatnost Quakeru? Kolik koncentrátu je potřeba na namíchání 5% emulze? Je to opravdu 0,5 litru koncentrátu do 10 litrů vody, nebo je potřeba "trochu" více, třeba 0,6 litru? V takovém přípaqdě už poměr cen Quaker vs. Blaser nevychází tak odstrašujícně, že? Ono to vypadá, že se jedná pouze o 1 dcl, ale je potřeba počítat v procentech a v tomto případě to dělá o 20% zvýšenou spotřebu koncentrátu. Takže k A je potřeba říci také B.
chladící emulze
To záleží na co to chceš jestli na chlazení štětcem nebo do centra?Wyky píše: Sice příspěvek starý, ale alespoň se oživí téma:
A co vydatnost Quakeru? Kolik koncentrátu je potřeba na namíchání 5% emulze?.
Pokud máš stroj který má nějakou produktivitu tak dolití kýble emulze denně při dobrý zakázce není problém,tak že se bez refraktometru se stupnicí 0-10 Brix neobejdeš ,navíc těch 1000Kč za refraktometr se brzy vrátí.
Ale pokud je už v koncentrátu větší procento vody (Blaser do 5%, konkurence někdy přes 20%), tak na 5%ní emulzi (měřeno refraktometrem) budeš potřebovat koncentrátu více. V podstatě si kupuješ drahou vodu, nekvalitní a levné emulze (60-95,- Kč/litr) mívají v sudu až 50 litrů vody. A to se vyplatí!;-)RaS píše:přeci na 5% roztok budeš potřebovat pořád 5% ať je to Quaker Blaser nebo třeba jahodová šťávaWyky píše: Sice příspěvek starý, ale alespoň se oživí téma:
MN80
To vypadá na akademickou debatu ,nevím jak u vás ,ale já kupuju emuzní olej ať už polosyntetiku nebo minerál, kdyby v něm bylo nevím kolik vody tak snad by to snad bylo vidět nebo ne ? Kolik která emulze stojí je věc obchodníka buď mi udělá cenu nebo jde
A jestli je zajímavé handrkovat se o korunu padesát na kanďáku tak třeba u vás pokud berete cisternu měsíčně
spíš mě to připadá jako takovej ten trik prodejců předražené kapaliny jak tvrděj, že ta jejich je lepší, že ostatní jsou naředěné.. takže oni vlastně dodávají lepší koncentraci, aby to v očích zákazníka vypadalo výhodnější
Ještě jsem si vzpoměl jak se teď modně mluví o tom jak emulze voní, tak jsem před pár lety dostal pár malejch sudů od firmy kde dělaj prací prášky atd .V jednom soudku jsem předmíchal umulzi a když přišla do mašiny a začalo se frézovat po dílně se linula vůně ja když otevřeš kurvin kufr
Trik to není, prokázání obsahu vody v koncentrátu (není vidět, je navázána na olej) je velmi jednoduché. Do 10ti litrů se dá půl litru koncentrátu a změří se na z kalibrovaném refraktometru koncentrace. Pokud není 5%, tak je už v koncentrátu voda, kterou si kupuješ. Další vodítko je bezp. list, kde jsou skladovací teploty - u Blaseru od -70C do +40, konkurence mají třeba od +5C.RaS píše:spíš mě to připadá jako takovej ten trik prodejců předražené kapaliny jak tvrděj, že ta jejich je lepší, že ostatní jsou naředěné.. takže oni vlastně dodávají lepší koncentraci, aby to v očích zákazníka vypadalo výhodnější
MN80
já samozřejmě chápu, že nějakej jouda co to krade v práci v sudech to klidně o 20% naředí s tím, že to "nikdo" nepozná, ale zkoušel jsi někdy měřit originální emulzy? já jsem si koupil refraktometr a používám emulzi od Fuchsu a když odměřím 5% roztok tak refraktometr ukáže 5% .. znáš nějakou konkrétní emulzi dodávanou v originál balení, kde to takhle nebude? nebo je to jedna paní povídala?
druhá věc je ta, že absolutně nepoznám rozdíl mezi emulzí třeba 5 a 6% při tom obrábění se to chová pro mě stejně (nedělal jsem zátěžové testy při milionech výrobků jestli to bude či nebude stejné) spolehlivě poznám emulzi pod 3% to mě začne černat 7075ka ve styku se svěrákem .. takže jestli jeden výrobce doporučuje 4% roztok a druhej 5% roztok tak můžeš ušetřit taky a podle mě to nebude zas takovej rozdíl
Zrovna Fuchs je příklad kvalitní emulze s malým podílem vody, ale taková Oemeta, Zetchemie, nebo Aknel, to už jen trochu jiný případ. Samozřejmě jsem už mnohokrát měřil a zkoušel a přesvědčoval. A vždy originální, neotevřené balení koncentrátu - většinou to dopadne dobře.
Pro mě, samozřejmě. Jistě, pokud se jede na jednom stroji, tak je celkem jedno, jestli 5, nebo 6%, ale když těch strojů mas 40 a jedou v nepřetržitém provozu, tak je to jedno procento sakra znát.
Další věc je koncentrace doplňované emulze. Někdo doplňuje emulzi s koncentrací 2%, někdo pouze 0,5% a opět, na jednom, dvou strojích to nepoznaš, ale na těch 40 už ano.
MN80
no na těch refraktometrech píšou, že některá emulze nemusí odpovídat a je potřeba to překalibrovat.. otázkou je z jakého důvodu? jestli pro to, že samotná emulze už obsahuje vodu a nebo se jen jinak tváří a měří ji to jinak?prochaska píše:Když se měří koncentrace refraktometrem, nemá obecně každá emulze jiný přepočítací koeficient ze stupňů Brix na koncentraci?
Refraktometr se stupnicí podle Brixe je kalibrovaný na sacharózu, takže s olejem asi bude ukazovat něco jiného. Teď je otázka, jestli se každý olej výrazně liší nebo jestli je to všechno přibližně stejné. A taky jestli 5% koncentrace znamená litr koncentrátu do 19 litrů vody, nebo totéž v kilogramech, nebo dosáhnout ředění, při kterém bude refraktometr ukazovat 5 stupňů Brix nebo jestli dosáhnout ředění, při kterém bude směs obsahovat 95 % vody
To všechno budou asi různá čísla
No nevím nevím Brix je Brix a kupodivu se můj refraktometr shoduje s tím od prodejce emulze .Zkus ho porovnat s tím od prodejce emulze .
To od dodavatelů emulze je taky Brix. Dělají to tak standardně asi všichni. U emulze mám pak uvedený přepočítací koeficient, u Blasocutu je to 1:1. Takže to používáme tak, že co ukáže refraktometr, to bereme za koncentraci a ředíme tak dlouho, až to ukazuje hodnotu na kterou jsme zvyklí
Je zajímavý, jaká je na Jižní Moravě ve firmách spotřeba refraktometrů. Hlavně tedy na sklonku léta a začátkem podzimu.prochaska píše:Refraktometr se stupnicí podle Brixe je kalibrovaný na sacharózu, takže s olejem asi bude ukazovat něco jiného. Teď je otázka, jestli se každý olej výrazně liší nebo jestli je to všechno přibližně stejné. A taky jestli 5% koncentrace znamená litr koncentrátu do 19 litrů vody, nebo totéž v kilogramech, nebo dosáhnout ředění, při kterém bude refraktometr ukazovat 5 stupňů Brix nebo jestli dosáhnout ředění, při kterém bude směs obsahovat 95 % vodyTo všechno budou asi různá čísla
MN80
