Nová CNC frézka
Trochu jsem to přehnal s řeznými podmínkami, vše přežilo bez úhony..
https://www.youtube.com/watch?v=-uz2Isx ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Chladím, ale zrovna kolega čistil nádobu na emulzi a potřeboval jsem přípravek na určení středu na kruhových součástech..
Ty titanové frézy vydrží úplně všechno, hodně používám i malé průměry (1mm) a úplně bez problémů dělám drážky i nástrojovky, nebo není problém odfrézovat zalomený závitník.
to bych chtěl vidětBalloo píše: Ty titanové frézy vydrží úplně všechno, hodně používám i malé průměry (1mm) a úplně bez problémů dělám drážky i nástrojovky, nebo není problém odfrézovat zalomený závitník.
asi povlak
Tak z titanu určitě nebude.robokop píše:Tak ani ten povlak nebude z Ti
Ale to snad není tak exotické, když někdo ve zkratce řekne "s titanovým povlakem" nebo dokonce "titanová fréza", přičemž myslí povlakovaní nějakým nitridem titanu. Už jsem tohle (puristicky nesprávné) označení četl a slyšel od více lidí, kteří rozhodně vědí o čem mluví.
piskoteek
Příště bych tam dal o půlku kratší f.
Nicméně ať mi nikdo netvrdí,že nástroj bez vody je šťastnej,ano může být,ale to pak vyšší level a to chlazení vzduchem.Jinak amatér z videa pochytí špatné kroky,profík musí kroutit hlavou.
mašině o kterou se tu jedna dávám palec nahoru
podle barvy nastroje, modrý odstín , bych to typoval na frezy na kalené. Kupuju od hofmana na kalené věci , všechny mají takovej povlak domodra. ty se dokonce nesmí chladit vodou. max ofuk vzduchem.
jednou jsem se zapoměl a pustil na ni vodu a hned praskla . Možna je to něco podobneho. frezuju stím sváry a kalené věci.
taky to tak hoří ty špony a je to celkem vpohodě. dokonce jsem i viděl někde na videu jak stím frezují až je ta fréza rozžhavená do červena.
vypadaji třeba takhle :
http://www.hofmann-vratny.cz/cz/HSC-frezy/?list=2265" onclick="window.open(this.href);return false;
piskoteek
V práci nakupujeme od HHW,nedávno došel katalog, tak jsem to omrknul.Moc času nebylo,ale našel jsem něco podobnýho.Jak dojede obchoďák zeptám se ho,je to dobrej chlap v důchodu co strojarinu dělá celej život,nemá problém říct toto je na hov.. nebo toto funguje dobře.dodava do nastrojaren jako je Barumka úplně v jiných počtech nástrojů tak ví co funguje a co ne.Náš odběr je jen odbočka na kafe
Pak dám vědět
Pak dám vědět
stejnyho cloveka znam u Grumantu
delaji taky poradenstvi k technologii
co jsem nakupoval platky tak ceny velmi velmi zajimave (50% obviklych neni problem uz od jedne krabky)
vydrz tech japonskych platku vetsinou nekolikrat delsi nez co jsem donedavna pouzival od renomovanych znacek bezne v CR
maji uplne na hovno marketing vzhledem k tomu jak se to chova kolik to stoji a ze tu na trhu jeste maji pri techto vlastnostech nejakou konkurenci
