ATC pre cincinnati Arrow
fupe
Příspěvek 11. 2. 2017, 7:18
r4cv píše:kedže sa to pri M19 netočí, asi by som mal nalinkovať aj hodnoty pre PDI regilátor z INI súboru.
ano urcite.
podivej se co ti leze do pozicni PID a co leze z ni.
M
r4cv
Příspěvek 11. 2. 2017, 7:41
fupe píše: podivej se co ti leze do pozicni PID a co leze z ni.
M
Tak táto zručnosť má zatiaľ obchádza. Ako na to?
fupe
Příspěvek 11. 2. 2017, 8:34
Spust si halconfig,
bud v menu myslim machine a na drube zalozce vpravo je watch okno a tam si z leveho okna naklikej co chces sledovat.
M
r4cv
Příspěvek 12. 2. 2017, 9:32
pospid.enable - funnguje
pospid.command - mení sa pri zmene polohy vretena
pospid.out - je stále 0,
doplnené nastavenie pid
net orient-angle motion.spindle-orient-angle orient.angle
setp orient.mode [SPINDLE_9]ORIENT_MODE
setp pos-pid.Pgain [SPINDLE_9]POSPID_P
setp pos-pid.Igain [SPINDLE_9]POSPID_I
setp pos-pid.Dgain [SPINDLE_9]POSPID_D
setp pos-pid.bias [SPINDLE_9]POSPID_BIAS
setp pos-pid.FF0 [SPINDLE_9]POSPID_FF0
setp pos-pid.FF1 [SPINDLE_9]POSPID_FF1
setp pos-pid.FF2 [SPINDLE_9]POSPID_FF2
setp pos-pid.deadband [SPINDLE_9]POSPID_DEADBAND
setp pos-pid.maxoutput [SPINDLE_9]POSPID_MAX_OUTPUT
POSPID_P = 1.0
POSPID_I = 0.0
POSPID_D = 0.0
POSPID_FF0 = 1.0
POSPID_FF1 = 0.0
POSPID_FF2 = 0.0
POSPID_BIAS = 0.0
POSPID_DEADBAND = 0.0
POSPID_MAX_OUTPUT = 60.0
fupe
Příspěvek 12. 2. 2017, 10:23
r4cv píše:pospid.enable - funnguje
zkusim to popsat slovne.
kdyz zadas M19 Rx tak by se mel nahodit signal motion.orient atim padem i orient.enable a pos_pid enable.
na vystupu z orient.command by mela byt hodnota encoderu v celem cisle plus pozadovany uhel x v hodnote od 0 do 1 odpovidajici 0 az 360 ve stupnich.
na pos_pid feedback by mela byt opravdova hodnota z encoderu.
rozdil mezi command a feedback by mel zpusobit vystup na pos_pid output
co me zarazi je fakt, ze pises ze orrinet command se meni s otacenim encoderu. tahle hodnota se nastavi pri zapnuti enable a dal uz by se nemala menit.
Martin
hod sem zase konfig.kouknu na to.
r4cv
Příspěvek 12. 2. 2017, 10:40
to som asi nenapísal presne. Mení sa ak zmením polohu vretena pred zadaním M19. Počas M19 sa nemení.
r4cv
Příspěvek 12. 2. 2017, 11:01
chyba asi bude v enkodéri, odtiaľ nič nelezie (xxx.enc0.position)
zaujímavé je že na NEAR.in2 sa hodnota mení, ale stále rastie alebo klesá, podľa smeru otáčania
ARROW-1.ini.txt
(4.52 KiB) Staženo 493 x
ARROW.hal.txt
(14.33 KiB) Staženo 444 x
fupe
Příspěvek 12. 2. 2017, 11:22
r4cv píše:chyba asi bude v enkodéri, odtiaľ nič nelezie (xxx.enc0.position)
jak to ze z encoder.00 .position nic neleze a na near.0.in2 se to meni. kdyz jsou spolu propojeny.
net spindle-pos hm2_5i25.0.encoder.00.position
net spindle-pos orient.position pos-pid.feedback near.0.in2
near.0.in2 ma napojenej signal z encoderu.
To ze se near.0.in2 hejbe je v pořadku. to je poloha vretena.
near.0.in1 je pak pozadovana hodnota pro orientaci.
udelej nejakej screeshot naco koukas.
M
fupe
Příspěvek 12. 2. 2017, 11:25
co mas na POS_PID v okamziku kdy das M19 Rx?
na
feedback
command
enable
output
M
fupe
Příspěvek 12. 2. 2017, 11:28
Zase ti chybi addf pro pos_pid......
M
r4cv
Příspěvek 12. 2. 2017, 11:50
addf doplnené.
po zadaní M19 sa vreteno roztočí asi 100ot./min. (teraz zobrazuje zlu hodnotu otáčok)
feedback = cca 250000
command = cca -330
enable = 1
output = cca -65
po zadaní M5
command = cca -330
enable = 0
output = 0
fupe
Příspěvek 12. 2. 2017, 12:31
r4cv píše:addf doplnené.
command = cca -330
enable = 1
output = cca -65
po zadaní M5
command = cca -330
enable = 0
output = 0
Vem to od nuly.
mas dobre nastaveny scale na encoderu? kdyz otocis vretenem o jednu otacku zmeni se position taky o jedna?
po zadani orient musi byt na vystupu orient.command stejny cislo plus minus 1 oproti position z encoderu.
souhlasi to?
jak to ze mas feedback coz je totozna hodnota s position z encoderu a positin z orient o tri nuly vetsi a opacny znamenko nez command?
M
r4cv
Příspěvek 12. 2. 2017, 1:00
nastavené
encoder.counter-mode = 0 (4x hrana na 1 impuls)
encoder.scale = 400 (100 impulzov x 4 hrany)
metódou pokus-omyl som nakoniec nastavil encoder.scale=2000
teraz ukazuje pri otočení vretena o 1 otáčku zmenu o 1 dielik
r4cv
Příspěvek 12. 2. 2017, 1:08
z pos-pid.output teraz lezú normálne čísla. v určitej polohe to má 0 a pri otočení vretenom o 1 otáčku sa zmení na 1(-1)
cez MUX2 signál neprejde.
Edit: už prejde
pos-pid.command a pos-pid.position sú teraz rovnaké
fupe
Příspěvek 12. 2. 2017, 7:13
r4cv píše:z pos-pid.output teraz lezú normálne čísla. v určitej polohe to má 0 a pri otočení vretenom o 1 otáčku sa zmení na 1(-1)
Edit: už prejde
Tak jaky jsou posledni zpravy z bojiste?
M
