Sustruh TOS MN 80 PREDANE
12. 2. 2017, 10:36
Ano PUR panel ,je jich po bazarech dost ,vždycky něco ze zakázky zbyde.
doncarlos
13. 2. 2017, 6:00
To: aleshonsa
Když se řekne stolní soustruh, tak se taky musí říct co je ten stůl :-) Na tenhle https://www.strojesvoboda.cz/katalog.ph" onclick="window.open(this.href);return false; ... =1&id=5134 by se vešla i ta S28
Někomu to připadá velké, ale je to nejmenší model z produkce bývalé Škodovky, největší měl asi 6000x8000 a nosnost 400t.
Carl_FM
13. 2. 2017, 8:49
V polsku se prodává čínský soustruh titan 500, vyjde to na cca 22-24000Kč dle kurzu. Možná, že by tato hračka mnoha hobíkum domů stačila, namísto staré MN80 za 60 a více tisíc.
MAS FU2A, TOS SM16A
Carl_FM
13. 2. 2017, 8:52
Heslo do google je Maktek Tytan 500, cena je 3798zl. Vypadá to jako by stůl byl v ceně?
MAS FU2A, TOS SM16A
13. 2. 2017, 9:33
Carl_FM píše:V polsku se prodává čínský soustruh titan 500, vyjde to na cca 22-24000Kč dle kurzu. Možná, že by tato hračka mnoha hobíkum domů stačila, namísto staré MN80 za 60 a více tisíc.
Obávám se, že to je všechno na jedno brdo, tyhle levné soustruhy, stejná nedostatečná řešení jako u těch prodávaných v Česku. Stačí se podívat na fotku, jak je například vymezená vůle nožového suportu - tři šroubky s kontramatkou, oblíbený čínský vynález :-)
Ale ano, spoustě lidí to zjevně stačí, jinak by se to neprodávalo :-)
j.bill
13. 2. 2017, 10:05
To je myslím stejné jako například Proma SPA-500P, Bernardo Hobby 500 a spol...s cenou podstatně nižší než u nás. Pokud je to tedy cena vč. DPH.
atlan
13. 2. 2017, 10:27
http://www.cnc1.eu/sk/sustruhy.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ta polska je SS520, to radsej tu SS550 125 sklucovadlo, ale stale tie nestastne 3 skrutky na rybinach.
Carl_FM
13. 2. 2017, 10:28
Je to cena brutto, tedy i s dph. Zkuste hledat na ceneo.pl to je takova polska heureka.
MAS FU2A, TOS SM16A
semij
13. 2. 2017, 10:39
Ta fotka soustruhu co tam dal j.bill - ta je moje. Stroj sem koupil za 12tis, dobré lože ale zbytek - šrot. Vyměnil sem všechny šrouby+k nim všechny matice (odlil sem je doma), komplet nové převody pro pohon a pro závity, na míru vyrobil převodovku pohonu+motor s brzdou+měnič. Stůl sem taky dělal, úprava vřeteníku atd atd - rok víkendů pryč ale výsledek byl fakt dobrej. Mám radost že je tady jeho fotka. Ale když to srovnám s SN320 co mám teď (vloni mě stál 30tis, od začátku byl na FELu - stav supr a komplet příslušenství, točné parametry cca stejné) tak sem tak 50x jinde. Stěhování byla makačka, ale ve dvou lidech jsme ho jen s heverama a paleťákem dali do dodávky a pak do sklepa - projde 80 dveřma. Stolní soustruh je fakt nouzovka, i když máte starou kvalitu. Proto se divim každýmu, kdo za starší dá víc jak 30.
K_73
13. 2. 2017, 10:46
prochaska píše:Obávám se, že to je všechno na jedno brdo, tyhle levné soustruhy, stejná nedostatečná řešení jako u těch prodávaných v Česku. Stačí se podívat na fotku, jak je například vymezená vůle nožového suportu - tři šroubky s kontramatkou, oblíbený čínský vynález :-)
Ano, není to optimální řešení ale Číňanům bych tenhle vynález nepřipisoval. Níže soustruh Zelenda SD2 vyrobený v roce 1941 v Praze na Vinohradech.
Číňani evidentně opisovali :)
Naposledy upravil(a) K_73 dne 13. 2. 2017, 12:00, celkem upraveno 1 x.
j.bill
13. 2. 2017, 11:10
Asi tohle...
koumes9
13. 2. 2017, 11:36
Takto s klínem a se šrouby z boku to má spousta strojů, co je na tom špatného? Resp. jak by to mělo být uděláno lépe?
TOS S32
kenybz
13. 2. 2017, 11:40
tak co už máš vrata hotové?
když je třeba vyrobit nějaké vrátka tak používám vratový profil je to jeklík s jednou nebo dvěma ploškama jen to řízneš na 45°a svaříš a je to
za dopoledne vrata hotové z venku jsem dal palubky a zevnitř plech a do meziprostoru 3cm polystyren a nato 0,6mm plech
tady je jeden obrázek
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... lit=vratov" onclick="window.open(this.href);return false;ý+profil&start=330
qwer
13. 2. 2017, 4:52
koumes9 píše:Takto s klínem a se šrouby z boku to má spousta strojů, co je na tom špatného? Resp. jak by to mělo být uděláno lépe?
Kvalitnejšie (drahšie) stroje používajú na vymedzenie vôle klinové lišty napr. s úkosom 1:100. Na hrubšom konci je drážka, do ktorej ide osadenie nastavovacej skrutky, a jej priťahovaním klin lišty vymedzuje vôlu. Samo že je všetko brúsené, a klzné plochy zaškrabané.
13. 2. 2017, 7:39
K_73 píše:Ano, není to optimální řešení ale Číňanům bych tenhle vynález nepřipisoval. Níže soustruh Zelenda SD2 vyrobený v roce 1941 v Praze na Vinohradech.
Zelendu (větší model) jsme měli jeden čas doma :-) Taky tam byly tři šroubky, ale opíraly se o broušený hranol. Číňáci tam mají jenom plech, když se vyndá, tak je na třech místech naproti šroubkům oblýskaný, jak se tře jen tam, kde je přitlačený.
