motorová spojka - coupling
http://www.reprap.org/wiki/Main_Page" onclick="window.open(this.href);return false;
Steev
15. 2. 2017, 11:42
máte někdo zkušenosti (rozdílem) s oběmi těmito spojkami? Vím z praxe, že ta s plastem bude mít tišší chod, menší přenos vybrací. Ale nevím jak to bude s přesností, co ten plast přenese? Přesnost kroku při rozjezdu a brždění... atd?
Díky za poznatky.
4pcs-5x8mm-CNC-Motor-Jaw-Shaft-Coupler-5mm-To-8mm-Flexible-Coupling-OD-19x25mm-wholesale-Dropshipping.jpg_120x120.jpg
4pcs-5x8mm-CNC-Motor-Jaw-Shaft-Coupler-5mm-To-8mm-Flexible-Coupling-OD-19x25mm-wholesale-Dropshipping.jpg_120x120.jpg (5.01 KiB) Zobrazeno 7465 x
4pcs-Aluminium-Plum-Flexible-Shaft-Coupling-D25-L30-8X10mm-Motor-Connector-Flexible-Coupler-8mm-To-10mm.jpg_120x120.jpg
4pcs-Aluminium-Plum-Flexible-Shaft-Coupling-D25-L30-8X10mm-Motor-Connector-Flexible-Coupler-8mm-To-10mm.jpg_120x120.jpg (4.06 KiB) Zobrazeno 7465 x
bronek999
15. 2. 2017, 12:09
Tak netusim ci ta plastova bude naozaj tichsia.
Ale tuhostou prekona tu druhu mozno 10x.
Ta druha je vhodna na veeeelmi male zatazenia. Typu kresliaci ploter.
Ak by si ju dal na frezu, trosku zatazil tak sa bude krutit aj cez 10 stupnov.
vitex
15. 2. 2017, 12:51
Vlnovcová spojka má o něco nižší přenášený výkon,ale není to tak hrozné.Výrobce kroutící moment udává.U té plastové můžeš použít různé druhy plastů,jsou rozlišeny barevně podle tvrdosti.Pokud plánuješ odměřování z pravítka a budeš mít pojezd na lineárním vedení,tak při měření Ballbarem budeš mít výslednou chybu max.0,01mm při reverzu.Podotýkám,že mám zkušenosti pouze s většími stroji.
picom
16. 2. 2017, 5:43
Na druhém obrázku není vlnovcová spojka , ale se spirálou
lubbez
16. 2. 2017, 8:56
Používám oba typy. U obou záleží ještě na velikosti a tím na přeneseném momentu. Do mašiny na obrábění používám ty s vložkou. Již podle ceny bych řekl, že ty vložkové jsou lepší. Je to pouze můj dojem.
t256
16. 2. 2017, 11:09
Ta spiralova muze mit problem az se dostane do rezonance. Kdyz jsem ji mel nasazenou na motoru a druhy konec volny a dostal jsem ji do rezonance, samovolne se pri rezonancnich otackach roztahla na delku o pul centimetru. Pokud bude druhy konec na hrideli nebude to asi tak, kriticke, ale i tak by s tim mohly byt problemy. Byl to jen maly motorek nema17. Koukal jsem na to jak na zjeveni, v ruce se mi ji o tolik natahnout pres veskerou snahu nepodarilo.
16. 2. 2017, 12:50
A proto výrobci profesionálních obraběcích stroju používaj spojky s polyuretanovou pružnou vložkou která má vlastní předpětí ,a né výrobně jednoduchou nařezávanou monolitní spojku.
Ben Ash
21. 5. 2018, 9:58
Na dospělém CNC byly tou spirálovou monolitní spojkou připojeny pouze inkrementální snímače osy.
Per aspera ad astra
atlan
22. 5. 2018, 10:56
Tejbspiralovej by som sa vyhol oblukom. Pri potrebe vecsieho krutaku, bude pruzit az tak ze budes stracat kroky.
Napr ak 10x das posun o 20 krokov moze sa stat ze prejdena vzdialenost bude 190 alebo cisto nahodna.
Na male zatazenia mozno fajn ale inak eee. Na ploter ok na cnc frezku by som neriskoval.
22. 5. 2018, 12:25
Nechci se přít, já bych tu spirálovou pro větší zátěž taky nepoužil.
Ale myslím, že to nebude ztrácet kroky, maximálně to bude zvětšovat vlečnou chybu. Je to pružina, takže když se na začátku pohybu natáhne, tak na konci to zase dožene.
atlan
22. 5. 2018, 4:16
Ano ale ked das posun o jeden krok tak motor sa pohne a hriaxel za spojkou nie. Potom das dalsie 3 kroky a motor sa dotiahne na 4. A tym ze nieje na pevno spojeny bude mat snahu ist to rezonancie.
Tak ci tak spolahlive to nebude.
22. 5. 2018, 4:34
urcita pruznost neni na skodu
muze pozitivne preladit oblast rezonance krokoveho motoru
jinak ty spojky s platovym mezikusem jsou hodne predepnuty vzhledem ke kroutaku takovych motoru
t256
22. 5. 2018, 5:02
Tu "pruzinovou" spojku jsem nasadil na maly krokac NEMA17, druhy konec nechal volny a otackama jsem ji dostal do rezonance, spojka se sama natahla na delku o cca 1cm :-)
V ruce se mi ji takto roztahnout ani vzdalene nepodarilo.
lubbez
24. 5. 2018, 2:49
Každá spojka má definovaný maximální moment který přenese. Tak se stačí podívat do tabulky a hotovka. Jestli má 5Nm, tak s motorem Nema 24 3,3Nm bude v pohodě pracovat. Používám oba typy a zatím bez nejmenšího problému.
Zpět na „Rapid prototyping - stereolitografie - 3D tisk - 3D skenery - RepRap a související projekty“
