motorová spojka - coupling
máte někdo zkušenosti (rozdílem) s oběmi těmito spojkami? Vím z praxe, že ta s plastem bude mít tišší chod, menší přenos vybrací. Ale nevím jak to bude s přesností, co ten plast přenese? Přesnost kroku při rozjezdu a brždění... atd?
Díky za poznatky.
Díky za poznatky.
- Přílohy
- 4pcs-5x8mm-CNC-Motor-Jaw-Shaft-Coupler-5mm-To-8mm-Flexible-Coupling-OD-19x25mm-wholesale-Dropshipping.jpg_120x120.jpg (5.01 KiB) Zobrazeno 7466 x
- 4pcs-Aluminium-Plum-Flexible-Shaft-Coupling-D25-L30-8X10mm-Motor-Connector-Flexible-Coupler-8mm-To-10mm.jpg_120x120.jpg (4.06 KiB) Zobrazeno 7466 x
Vlnovcová spojka má o něco nižší přenášený výkon,ale není to tak hrozné.Výrobce kroutící moment udává.U té plastové můžeš použít různé druhy plastů,jsou rozlišeny barevně podle tvrdosti.Pokud plánuješ odměřování z pravítka a budeš mít pojezd na lineárním vedení,tak při měření Ballbarem budeš mít výslednou chybu max.0,01mm při reverzu.Podotýkám,že mám zkušenosti pouze s většími stroji.
Ta spiralova muze mit problem az se dostane do rezonance. Kdyz jsem ji mel nasazenou na motoru a druhy konec volny a dostal jsem ji do rezonance, samovolne se pri rezonancnich otackach roztahla na delku o pul centimetru. Pokud bude druhy konec na hrideli nebude to asi tak, kriticke, ale i tak by s tim mohly byt problemy. Byl to jen maly motorek nema17. Koukal jsem na to jak na zjeveni, v ruce se mi ji o tolik natahnout pres veskerou snahu nepodarilo.
A proto výrobci profesionálních obraběcích stroju používaj spojky s polyuretanovou pružnou vložkou která má vlastní předpětí ,a né výrobně jednoduchou nařezávanou monolitní spojku.
Tejbspiralovej by som sa vyhol oblukom. Pri potrebe vecsieho krutaku, bude pruzit az tak ze budes stracat kroky.
Napr ak 10x das posun o 20 krokov moze sa stat ze prejdena vzdialenost bude 190 alebo cisto nahodna.
Na male zatazenia mozno fajn ale inak eee. Na ploter ok na cnc frezku by som neriskoval.
urcita pruznost neni na skodu
muze pozitivne preladit oblast rezonance krokoveho motoru
jinak ty spojky s platovym mezikusem jsou hodne predepnuty vzhledem ke kroutaku takovych motoru
