DC Servocontroller Hudognik podľa " Arisov77 "
jaké jsou rozdíly z pohledu řízení
VW
4. 3. 2009, 12:42
relays píše:
pájač píše:Servo Tuning je napísaný po Rusky, ale po pripojení na RS232 a nadviazania komunikácie otázniky zmiznú . Existuje screen v angličtine ako pomôcka .
http://www.cnczone.com/forums/attachmen ... 1222426669
http://forum.rcdesign.ru/attachment.php ... 1226424971
http://forum.rcdesign.ru/attachment.php ... 1226424992
Nastavuje sa PWM , krútiaci moment , otáčky , integrálny regulátor , proporcionálny regulátor , zosilnenie .
Zdravím.
Ak mám stiahnuté správne zapojenie programátora http://www.lancos.com/e2p/betterSTK200.gif
tak mi vysvetli prosím ako ho pripojím keď má 10pinov
a driver má na programovanie len 6 pinov.
K com portu sa pripája cez adaptér z tejto schémy?
http://www.cnczone.com/forums/attachmen ... 1228991836
Ďakujem.Relays.
Podstatný není počet pinů, ale jejich použití - nejčastěji se používá 2x5, 2x3 a 1x6 (eventuálně 1x5) pinů. Důležité jsou MISO, MOSI, SCK, RST a zem (GND). V případě uvedeného programátoru je tento navíc napájen z programovaného zařízení, takže ještě VDD (+5V). Jestli jsou na konektoru všechny v jedné řadě, nebo je to 2x3 či 2x5 je přece jedno - MISO propojíš na MISO, MOSI na MOSI atd. Jak u driveru, tak u programátoru to máš vyznačeno, takže si buď programátor rovnou osaď konektorem 2x3, nebo si udělej propojovací kabel.
když se podíváš ke mně na stránky:
http://www.wagnerovi.cz/view.php?cisloclanku=2009010001
Tak tam najdeš složitější programátor na USB, který má výstupní konektory rovnou 2 a můžeš si vybrat, na který to připojíš (na který máš vhodnou redukci).
pájač
4. 3. 2009, 4:24
relays
Ďakujem.Relays
Nie , cez ten adaptér sa pripája ladenie servocontrolera . Programátor sa pripája na LPT port . 8)
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
pájač
4. 3. 2009, 10:09
relays píše: Zdravím.
Ďakujem.Relays.
Doplnené označenie pinov k programovaniu . 8)
pájač
4. 3. 2009, 11:21
Виктор Петрович - Живет товарищ в Словакии,недалеко от Украинской границы
arisov77 - Ну, тогда извиняюсь – словацкий товарищ.
Я словацкий, и товарищ=priateľ. :D :D :D
Naposledy upravil(a) pájač dne 6. 3. 2009, 4:52, celkem upraveno 2 x.
relays
5. 3. 2009, 8:17
pájač píše:relays
Ďakujem.Relays
Ďakujem za odpovede a ešte sa chcem opýtať ako sa robí referencia
na tomto meniči.
S pozdravom Relays.
pájač
5. 3. 2009, 8:37
Nerozumiem otázke . O aký menič sa jedná ? :shock:
relays
5. 3. 2009, 9:22
pájač píše:Nerozumiem otázke . O aký menič sa jedná ? :shock:
Prepáč nesprávne som sa vyjadril.
Chcel som len vedieť ako sa na driveri (ktorý je predmetom tejto témy)
robí referencia,nastavenie nulového bodu.Obsluhuje si to sám Mach3 ?
pájač
5. 3. 2009, 4:42
Dá sa nastaviť pozícia , ale zrejme nulový bod si musí obslúžiť Mach .
Viktor Petrovic
6. 3. 2009, 6:22
Мы за дружбу и совместное творчество.Pan или товарищ-значения не имеет!
Stojíme o priateľstve a spolupráci-tvorchestvo.Pan alebo priateľ nezáleží!
pájač
6. 3. 2009, 7:07
Viktor Petrovic píše:Мы за дружбу и совместное творчество.Pan или товарищ-значения не имеет!
Potom sme sa asi nerozumeli . Ak slovo товарищ = priateľ , tak je všetko v najlepšom poriadku . U nás sme sa učili , že товарищ = súdruh ( súdruh = komunista ) a ja komunista nie som ani som nebol . 8) Ak došlo k nedorozumeniu , tak sa ospravedlňujem a stojím o Vaše priateľstvo . :D
Viktor Petrovic
6. 3. 2009, 7:53
Sme veľmi radi, že ste nás, že ponyali.Spasibo odpoveď. (Mám priateľov, ktorí žijú v m.Turnov, Severocheskii kraj, najstaršie dcéra sa narodila v m.Praga).
lamoz
ne bojte se panove, slovo товарищ v rusku uz davno neznamena komunista :)
Viktor Petrovic
6. 3. 2009, 12:41
Спасибо,Lamoz.В России всегда между людьми слово товарищ-приятель(почти друг),хорошее слово.
Děkuji Lamoz.V Rusko je stále mezi lidmi slovo soudruh (sodrug) byla a je dobré slovo.
pájač
6. 3. 2009, 5:01
Viktor Petrovic píše:Sme veľmi radi, že ste nás, že ponyali.Spasibo odpoveď. (Mám priateľov, ktorí žijú v m.Turnov, Severocheskii kraj, najstaršie dcéra sa narodila v m.Praga).
Спасибо. Už som spokojný , že sa vec vyjasnila . Ani robiť som dnes poriadne nemohol . Спасибо . :D
relays
6. 3. 2009, 5:43
Zdravím páni.
Uvažujem nad stavbou driveru od Pájača.
Podarilo sa mi zohnať DC motor 48V/320W má vyvedené napájanie kotvy
a budenie zvlášť. Chcem sa opýtať či mám kotvu zapojiť paralelne z budením alebo na budenie trvale pripojiť jeho nominálne budiace napätie a výstup z drivera na kotvu.Na napájanie drivera stačí usmernené a filtrované
(5mF kondík) napätie z trafa alebo potrebuje nejak zvlášť kvalitný zdroj?
Vďaka.Relays.
Zpět na „krokove unipolarni bipolarni a servomotory“
