Frézka-MCV 500
pateka
1. 3. 2017, 12:28
Ahoj lidi,
Chtěl bych se Vás zeptat jestli někdo nemáte předpis údržby (preventivní) stroje MCV 500 ?
1. 3. 2017, 12:54
Mám dokumentaci k MCV 750 . Co máš za rok a systém?
pateka
2. 3. 2017, 9:39
MCV 500 rok: 1999
pateka
2. 3. 2017, 1:34
Dokumentaci jsem již sehnal.
Děkuji za reakci.
cnc zálešák
12. 3. 2017, 8:09
Čus máš ještě tu dokumentaci k mcv 750?
pateka
13. 3. 2017, 7:38
cnc zálešák píše:Čus máš ještě tu dokumentaci k mcv 750?
V příloze nalezneš uživatelský návod na MCV 500 a 750.
Uživatelský návod.pdf
(9.15 MiB) Staženo 1006 x
cnc zálešák
13. 3. 2017, 7:25
Ty jo díky moc. A chtěl bych se optat zda by jste nevěděl. Sem si teď koupil mcv 750a rv2000 . A mam problem ze v ose Y+ (v Y- je to ok) mi stul přejíždí koncak. Nevite jak vypada nebo kde je? Nebo cím to muže být? A taky mi je divný, že by stroj měl mít pojedy v osách Y a Z 500mm mě to rozjede asi jen 420mm. V x je to ok to mam asi 750,2mm
13. 3. 2017, 7:28
při přejetí spadne napájení a musí se nastartovat a podržet klema ?? nebo stačí couvnout?
Goor
14. 3. 2017, 5:07
A nemůže být v systému zadané omezení dráhy v ose Y kvůli té chybě koncáku? Už jsem to dlouho neviděl rozebrané, ale měl jsem stejné potíže v ose X a mohl za to posunutý koncák.
Pokud si dobře vzpomínám, vypnulo to napájení a musel jsem stroj znovu tlačítkem zapnout.
14. 3. 2017, 7:21
Jsou tam hardwarové a softwarové koncáky ,a podle toho jak se chovaj při najetí poznáš kterej to dělá.
cnc zálešák
14. 3. 2017, 7:38
jj při přejetí se vyplo napájení,a stůl vlivem přetíženi osy o kus skočil zpět. Takže sem to musel znovu nahodit a manualně naject referenci. Ale už je to ok. Sem volal jednomu pánovi do kovosvitu a ten mi řekl že by to mohl být špatným nastavením koncových bodu v programu či co, tak sem se v tom povrtal a je to ok. I rozjezd v ose Y už není 420mm ale asi 485mm. Ještě si s tím někdy až bude čas pohraju a těch 15mm doladím. Udělal sem v tak že dám ruční provoz , pak MOD, a tam pak někde to bylo. Když by vás to zajímalo mužu se přesně kouknout zítra.
pateka
16. 3. 2017, 8:51
Softwarový koncový spínač by měl být nastavený v takové vzdálenosti, aby nedošlo k najetí na hardwarový koncový spínač, který vypne stroj jako při stisknutí nouzového červeného tlačítka (central stop).
Pozor na koncový hardwarový spínač můžete najet tehdy, když stroj nemá najeté reference.
pateka
21. 3. 2017, 7:19
Zdravím lidičky,
Chtěl bych se Vás zeptat, vy co máte MCV 500 nebo ekvivalent, kde nakupujete filtr MAHLE Pi 1975-E ??
Kovosvit za něj chce 17 000kč... což mi příjde docela hodně.
Díky za rady :)
Zpět na „CNC frézky“
