Frézka-MCV 500
Mám dokumentaci k MCV 750 . Co máš za rok a systém?
cnc zálešák
Čus máš ještě tu dokumentaci k mcv 750?
cnc zálešák píše:Čus máš ještě tu dokumentaci k mcv 750?
V příloze nalezneš uživatelský návod na MCV 500 a 750.
- Přílohy
- Uživatelský návod.pdf
- (9.15 MiB) Staženo 991 x
cnc zálešák
Ty jo díky moc. A chtěl bych se optat zda by jste nevěděl. Sem si teď koupil mcv 750a rv2000 . A mam problem ze v ose Y+ (v Y- je to ok) mi stul přejíždí koncak. Nevite jak vypada nebo kde je? Nebo cím to muže být? A taky mi je divný, že by stroj měl mít pojedy v osách Y a Z 500mm mě to rozjede asi jen 420mm. V x je to ok to mam asi 750,2mm
při přejetí spadne napájení a musí se nastartovat a podržet klema ?? nebo stačí couvnout?
A nemůže být v systému zadané omezení dráhy v ose Y kvůli té chybě koncáku? Už jsem to dlouho neviděl rozebrané, ale měl jsem stejné potíže v ose X a mohl za to posunutý koncák.
Pokud si dobře vzpomínám, vypnulo to napájení a musel jsem stroj znovu tlačítkem zapnout.
Jsou tam hardwarové a softwarové koncáky ,a podle toho jak se chovaj při najetí poznáš kterej to dělá.
cnc zálešák
jj při přejetí se vyplo napájení,a stůl vlivem přetíženi osy o kus skočil zpět. Takže sem to musel znovu nahodit a manualně naject referenci. Ale už je to ok. Sem volal jednomu pánovi do kovosvitu a ten mi řekl že by to mohl být špatným nastavením koncových bodu v programu či co, tak sem se v tom povrtal a je to ok. I rozjezd v ose Y už není 420mm ale asi 485mm. Ještě si s tím někdy až bude čas pohraju a těch 15mm doladím. Udělal sem v tak že dám ruční provoz , pak MOD, a tam pak někde to bylo. Když by vás to zajímalo mužu se přesně kouknout zítra.
Softwarový koncový spínač by měl být nastavený v takové vzdálenosti, aby nedošlo k najetí na hardwarový koncový spínač, který vypne stroj jako při stisknutí nouzového červeného tlačítka (central stop).
Pozor na koncový hardwarový spínač můžete najet tehdy, když stroj nemá najeté reference.
