Prodloužení MK3
Aeroomni
Potřebuju upnout mezi hroty ale vůbec se mi nechce sundavat univerzalu a pak ji zas nandavat a štelovat. Když tam MK3 hrot do kužele umašeče, tak málo kouká ven potřebuju ho nějak naprodlužovat dopředu. Existuje redukce-teda spíš prodlužovák MK3-MK3?
TimeCop
3. 3. 2009, 9:53
Tak do ní upni kus železa, když ji nechceš sundávat, vytoč si kužel a nech jej tam a máš to.
A 100% Ti taky poběží v nule.
pavel99
3. 3. 2009, 11:21
Prodlužovák existuje. Jen se po něm podívat.
Aeroomni
4. 3. 2009, 12:08
Prodlužovák je profi kuzžel bych musel pokaždý přetáčet
Laco19
4. 3. 2009, 7:04
Aeroomni píše:Potřebuju upnout mezi hroty ale vůbec se mi nechce sundavat univerzalu a pak ji zas nandavat a štelovat. Když tam MK3 hrot do kužele umašeče, tak málo kouká ven potřebuju ho nějak naprodlužovat dopředu. Existuje redukce-teda spíš prodlužovák MK3-MK3?
Na
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... on-Sockets
ho maju za 8,25 GBP.
Aeroomni
Parada!! Vdaka!
Laco19
4. 3. 2009, 7:30
Aeroomni píše:Parada!! Vdaka!
Keby si sa zastavil v Kosiciach na kavu aj by som ti ho objednal, prave robim objednavku (aj kavu) :lol: .
Aeroomni
Na Luníku IX?? :lol:
Laco19
4. 3. 2009, 8:12
Aeroomni píše:Na Luníku IX?? :lol:
Ak po tom tuzis, mozem vybavit exkurziu. Uzavri dobru zivotnu poistku, mobil nechaj pre istotu doma a mozeme ist... :wink:
Ale vazne, bol som tam 2x v zivote a nie je to az take strasne - ale byvat by som tam urcite nechcel.
TimeCop
4. 3. 2009, 10:39
Aeroomni píše:Prodlužovák je profi kuzžel bych musel pokaždý přetáčet
Nemusel, možnost 2 :
Můžeš si utočit kužel, označit si přesně jeho polohu v makovici (čelistech) a pak to upneš opakovaně téměř přesně ev. snadno doklepneš do nuly.
Vím amozřejmě, že všechno je vymyšleno. Koupit umí každej trouba, poradit si z toho co mám doma umí málokdo.
Myslel jsem na to Tvoje jedno-dvě použití je to řešení pokud spěcháš a nemáš.
Koupit se dá samože všecko a taky Ti všecko prodají - hlavně aby až to složíš to běželo. ( Viz ozdobnej profi ježek na nástroje do koníku, fotogenický to je, ale takovej krám jsem neviděl ).
Uvidíš sám. Všechny tyto vorrichtung-y vnáší chyby, vibrace apod, ale třeba se pletu a budeš mít tentokrát kliku.
Josef
4. 3. 2009, 8:26
Jen jednu připomínku k tomu prodloužení. Pokud máš ve spindlu MK3, vleze ti vnější průměr prodloužení do díry v univerzálce? Pokud nevíš jeho průměr, asi je máme v práci, tak napiš já změřím.
Krutor
Pokud vím, tak kužel ve vřeteni je vždy o něco větší než průchod sklíčidla, takže si myslím, že bez sundání sklíčidla se k tomu kuželu vůbec nedostaneš.
A jaktože když sundáš sklíčidlo, tak ho tam už nedáš stejně? Vždyť to musí mít přesné lícovací průměry, ne?
Aeroomni
Mam tam větší 4 paknovou TOS univerzálu -už jsem tam skoušel dát pevnej bod MK3 a de to jen je moc utopenej za chvili du do dilny tak vyfotim
Aeroomni
Tu je a průměr uvnitř je 27 mm
Josef
4. 3. 2009, 9:36
Tak to máš asi blbé, vnější průměr prodloužení má dle katalogu 36.
Zítra změřím, pokud bude jiný, písnu.
http://www.mav.cz/sortiment.php?typ=katalogy_pdf
Upínací nářadí str.71 v pdf-ku 73.
Zpět na „CNC soustruhy“
