Doporučení nástroje pro otvory do plechu
Frézu ti nedoporučím ale pokud tam těch děr má být jako na tom obrázku, tak bych si ten plech nechal celej znova vypálit laserem i s těma dírama. Na kusové záležitosti používám šroubové děrovačky, třeba tady: http://www.landsmann.cz/nastroje-nastro ... c7805.html
To byl jen příklad. Ruční děrovačkou to bylo děláno ale, máme také plech, do kterého tvoříme třeba 100 -150 děr a plechů je 10 ks. Laserem by to bylo dobré, ale některé díry se tvoří do profilovaných dveří nebo vík s certifikátem a tam už přelakování není možné. Proto hledám jiné možnosti.K_73 píše:Frézu ti nedoporučím ale pokud tam těch děr má být jako na tom obrázku, tak bych si ten plech nechal celej znova vypálit laserem i s těma dírama. Na kusové záležitosti používám šroubové děrovačky, třeba tady: http://www.landsmann.cz/nastroje-nastro ... c7805.html
u průchodek ve víku by to nebyl problém. U dveří - kontrolky také ne ale u displeje z přední stany má přesah ale ze zadní strany ne. Ale asi lepší než jak to řešíme teď.robokop píše:no uplne krajicek asi 2mm zhnedne
to tam nebudou pruchodky aby to zakryli?
co barva odhaleneho kovu hrany plechu ta nikomu nevadi?
frézovat se to takhle samořejmě dá, jenže i tak občas vzniklá špona orve povrch.. další problém je upínání takovejhle plechů.. záleží na rozměrech obecně se to klepe jako ratlík a dělá hnusnej povrch.. pokud nemáš vakuum, nebo to nejde přítáhnout nějak do plochy..
Vem to na laser
Bude to minimalne poskozene
Vnejsi hranu pro display olep folii
Vyrobi v reklamce za par kacek
Jakekoli mechanicke obrabeni to poskrabe pri manipulaci a upinani atd...
stromečkovej vrták
