Odvrtat závit vozíku HGW20CC ?
Kvako1
6. 3. 2017, 10:06
kup si vložky na opravu zavitu.
do m6 našroubuj tu vložku a jeto.
něco takoveho
https://www.kovonastroje.cz/Naradi-pro- ... itu-M.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kenybz
6. 3. 2017, 10:06
no ono je to hned stačí když se to zachvěje taky s tím vrtám ale jen když je to nutné a vrtačka je dost tuhá
6. 3. 2017, 10:16
Kvako1 píše:kup si vložky na opravu zavitu.
něco takoveho
to nejde
vnější průměr těch vložek neodpovídá normalizovanému závitu
třeba pro závit M5 by byl vnější průměr té vložky odpovídal asi tak M6,5 nebo tak něco
proto je vždy k danému rozměru vložky speciální závitník s nenormalizovaným rozměrem
6. 3. 2017, 10:21
RaS píše:já psal na tuhé vrtačce.. vrtám v ní TK vrtákama běžně.. pokud ovšem někomu hází, nebo je pako tak vyštípe cokoliv..
Jo ale vrtáš do plnýho nebo rozumně předvrtanýho,taky jsem si naběh když jsem na CNC převrtával díru do kalenýho (podobná pí... se závitem jenom pr 14)
6. 3. 2017, 10:33
Skús tzv. univerzálny vrták. Vydží skoro všetko, má karbidový hrot a je za pár. Napr. tu:
https://webshop.schachermayer.com/cat/s ... /101114612" onclick="window.open(this.href);return false;
Všimol som si, že majú aj 6,5 mm. Ale myslím, že s kúpou pochodíš aj nejakom OBI.
Prípadne diamantový do dlaždíc, nie moc rýchlo a chladiť.
http://www.majstrik.sk/vykruzovaci-diam ... riemer-6mm" onclick="window.open(this.href);return false;
6. 3. 2017, 10:36
ono je to jednoduchý.. TK vrták koupí na bazoši za 200 , když půjde koupit kobalták dá za něj 80,- když vezme tyhle peníze a zajde někam ať mu to vyjiskřej tak poletí, že ani nestačí zavřít dveře..
takže já osobně bych koupil kobltak dal tomu nízké otáčky a podle mě to s přehledem odvrtal jedním vrtákem všechny vozíky.. nicméně to by se to muselo zkusit a ne o tom týden diskutovat..
to je jak s tím panem Lorenzem.. udělám to, uvezu to?
prostě někdo je schopen si doma přebrousit lože flexou, druhej nezašroubuje matici i když mu mistři světa budou radit kam má točit..
6. 3. 2017, 10:49
RaS píše:ono je to jednoduchý.. TK vrták koupí na bazoši za 200 , když půjde koupit kobalták dá za něj 80,- když vezme tyhle peníze a zajde někam ať mu to vyjiskřej tak poletí, že ani nestačí zavřít dveře..
Verím že by to dal aj kobaltovým, ale tieto dva sa isto budú menej kúsať do závitu a majú takväčšiu šancu prežiť menej kvalitnú stojanovú vrtačku.
A k tej druhej časti: S tým nič nenarobíš, každý nemôže vymyslieť žiarovku. Viem že podaktorí o tom vymýšľaní dokážu písať celé strany. Ak k téme, bude to plodná diskusia a na konci bude svetlo. A o tom to je.
potraviny
Napiš si pod svůj nick odkud jsi a budeš to mít provrtaný raz dva. Spousty lidí tu má dospělou vrtačku. :wink:
Vepr
8. 3. 2017, 9:41
Když jsem viděl vyjiskřovačku a to jak pomalu to pracuje ani nechci cenu vědět - myslím že těch 32 děr by byla zakázka na týden, nehledě na to že to pracuje pod vodou a tedy bych musel vozíky rozebrat.
Ten vozík je rozhodně tvrdší než jakýkoliv pilník, nebo fréza co mám doma, ale vidiovým soustružnickým nožem do toho jde škrábnout pěkně.
Objednal jsem tedy: https://www.briol.cz/vrtak-sk-k10-brit-slinuty-karbid" onclick="window.open(this.href);return false; tak že brzy uvidím jak to jde..
Jinak kamarád mi jeden vozík perfektně vyvrtal, má to krásný hladký povrch, ale už s tím ani za nic nechce nic mít :-)
8. 3. 2017, 10:22
Vepr píše:Když jsem viděl vyjiskřovačku a to jak pomalu to pracuje ani nechci cenu vědět - myslím že těch 32 děr by byla zakázka na týden, nehledě na to že to pracuje pod vodou a tedy bych musel vozíky rozebrat.
Jen upřesním nevyjiskřuje se pod vodou :wink: dřív se používal petrolej ,teď budou nějaký jiný směsky ,to bude vědět Bobík.
Kamarádovi se nedivím . Držím palce ať ti to klapne.
kenybz
9. 3. 2017, 6:14
u hloubičky je vše ponořeno v oleji speciální olej který se filtruje a i chladí
filtruje se z toho důvodu aby se olej nestal časem vodivý atd
problémem jsou ty odhloubené mikro částice které jsou v podstatě malé relativně ostré kousky seškvařeného železa /oceli/
i při oplachu a vyfoukání tl. vzduchem dochází iu obyčejných čepů ke skřípání až zadření
hloubit vozíky lineárního vedení je z toho důvodu nevhodné...
takhle polozenejjako je na te prvni fotce by jit mohl
ten rantl priruby je predpokladam hloub nez drazka s kulickami
hloubicka by mohla stacit obyc ta co je na vyndavani zalomenejch zavitniku a pod.
drazku s kulickami pro jistotu jeste zakryt a prelepit paskou
tadleta hloubicka by nemusela byt hodinove draha
obcas to uz ma i nejaky autoservis
samozrejme zadnej fofr to neni
ale nepredpokladam ze je to az tak tvrdy ze by to byla nezbytna nutnost resit hloubickou
karbidovej vrtak bude ok jen to chce delat na frezce a ne rucni vrtckou
s trochou citu to bude za chvilku hotovy
u horsi kvality stroje treba vylitane vrtacky hrozi rychle vystipani britu nastroje
bude to potrebovat peclive dodrzet spravne otacky
filla
nejjednodusi by bylo v delce vysky voziku u hlavy sroubu odpichnout zavit
jestli ma soustruh tak bezesporu
a neni to nic az tak nesystemoveho
kenybz
9. 3. 2017, 6:40
na konvenční frézce to vrtnout by šlo...vrták do weldonu zaaretovat podélný a příčný a pomalu loupat ono u sloupovky je málo rozsahů posuvů
a v ruce neudržíš rovnoměrný posuv a pak brnk nebo si to samo potáhne když už tam ta díra je
Zpět na „lineárni vedení“
