BF20 Optimum - tuhost stroje +rozborka -> CNC + nápady
Prestavba na cnc, provoz údržba opravy
28. 1. 2017, 10:09
chb píše:Překuličkování
matice X asi není plně OK, dvě dráhy šly osadit rozměrem 3,170 ale do třetí jsem musel dát původní čínské o rozměru 3,154 +/- aby se točila plynule. Při větších citelně drhla.
Co si představit pod pojmem drhla? šla trochu ztěžka po celé dráze šroubu nebo se zasekávala .Ono s tím předpětím to jde ztěžka (třeba 50ka šroub jde hodně ztěžka)
29. 1. 2017, 9:06
fmodel píše:
šla na můj pocit zbytečně ztuha a nepravidelně, slovo zasekávala mi přijde už moc - po x-té změně kuliček šla příjemně ztuha a pravidelně.
29. 1. 2017, 9:51
RaS píše:0,02 setiny nelži nám :D
ale no tak :-) BF20 + čínský šroub á 800 a pár kuliček - nicméně, tisícinkové hodinky při změně směru měly zhruba tuto "prodlevu"
Ale neměřil jsem to v celé délce šroubu/pohybu stroje a určitě to neplatí při zatížení stroje.
To že je i levný kuličkový šroub lepší volba pro CNC než původní trapez je jasné, a toto byl jen pokus zda to jde ještě trochu vylepšit změnou kuliček - a ono to jde.
Jediné co mi stále uniká je jak sehnat ty správné kuličky (až se mne někdo třeba zeptá jak to zopakovat)
Na otázku co je tolerance G20W jsem dostal jedinou radu - koupit si katalog SKF á 1000,-
Nicméně právě drahé kuličky SKF v toleranci G20W měly tak velký rozptyl průměru, že z nich šlo po roztřídění vybírat ty "potřebné"
(PS protože nemám kalibrovaný mikrometr, jsou uvedené rozměry kuliček řekněme orientační - třídil jsem je do přihrádek s cílem rozdělit je do skupin dle velikosti)
29. 1. 2017, 9:55
chb píše:
tak ještě jednou... 0,02mm bych ti věřil.. ale 0,02 setiny mm ti nevěřím :D
12. 2. 2017, 4:05
BF a železo + přímá kleština (v upínači to drnčelo i při polovičním zatížení)
(točeno foťákem, tedy obraz i zvuk jsou jaké jsou)
https://www.youtube.com/watch?v=iIlTQgw95CQ
výsledný povrch mi přijde OK
sulekb
12. 2. 2017, 5:53
W nevim co znamená, ale co se tolerancí (a jiných vlastností) kuliček týká, třeba pomůže http://www.corsairsarl.com/downloads/tk ... -balls.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
edit: ještě norma DIN: http://www.bsf-sh.com/upload/file/20160 ... 984698.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
20. 3. 2017, 9:26
sulekb píše:W nevim co znamená, ale co se tolerancí (a jiných vlastností) kuliček týká, třeba pomůže http://www.corsairsarl.com/downloads/tk ... -balls.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
díky za užitečné odkazy, ještě jsem nestihl na to reagovat - ale začínám tušit jak to je.
20. 3. 2017, 9:41
také jsem posílil sloup BF20 - síla desky 20mm, trojúhelníky z pásoviny 100 x 25mm, šroubovaná konstrukce
otázkou nicméně je, kam až ve zpevnění sloupu jít. Myslím, že slabé místo je tenký U tvar sloupu s rybinou, kde se při zatížení to U začne svírat a způsobí vůli rybiny.
a záběr z obrábění základny - zapuštění pro hlavy šroubů, docela jsem měl obavu, jak to s tou 20 kg deskou zvládne hýbat - a nebyl problém, ač ta páka na stůl byla značná.
20. 3. 2017, 9:52
ještě video (jen foťákem) jak to chroupalo zapuštění - špony nejsou moc vidět, hned si je bere hubice vysavače
https://www.youtube.com/watch?v=8F8nkkS ... e=youtu.be
atlan
21. 3. 2017, 10:15
BOl nejaky speci dovod namiesto tych 3uholnikov to nepotuahnut az hore ? Pre istotu ? ked uz to nemas vypoovitane ze to postaci. Hcko alebo Uko po dlzke by to predsa len spevnilo do istoty.
21. 3. 2017, 12:55
důvodů bylo vícero (řekněme pod heslem i cesta je cíl)
první verze zpevnění byla stařovaná konstrukce z 10mm materiálu "zdarma" - bez žíhání a následného opracování pro které tam nebyla hmota to nebyl moc úspěšný pokus.
H nebo U profil by byl pevnější a i lehčí = levnější, i jsem si opatřil U 120mm profil (který bych si troufl obrobit) a zjistil, že pokud jej opracuji do roviny/kolmosti, tak ... mi zůstane "ohnutý plech", tedy tudy ne.
H i U mohu svařit z desek - viz vlákno vedle, jen nevím co udělá pnutí a kde bude nějaká rovina, opět bude problém zda žíhat, a s opracováním rovin/kolmostí doma.
proto tato volba, desky nařezané dle požadavku, ostatní opracování se zadařilo doma. I rozměry klínů jsou uzpůsobeny dostupné technice. Výrobní postup vzpěr byl obdélník z pásoviny, opracovaný do kolmosti, vyvrtaný a až pak půlený na trojúhelníky. Protože jsem už nějaké zpevnění používal, není změna k lepšímu příliš viditelná, ale skoro 40 kg hmoty jistě něco ustojí.
atlan
21. 3. 2017, 1:30
Aha, ok
23. 4. 2017, 9:06
zase jsem trochu zapracoval ... vlastně mne k tomu přivedla zadírající se ložiska vřetene - začalo to nepříjemně topit a doslova brzdit otáčky. Tak jsem znova vše rozdělal, vyčistil a poprvé i demontoval horní dvě velká ložiska. A zase smontoval, možná jsem použil menší kladivo než číňan - od té doby stroj výrazně ztichl, míval jsem pocit že rachtají ta horní velká ložiska, ale po demontáži neměla vůli a nezadrhávala, tedy šla zpět. Zvažoval jsem je vyměnit za "rychlejší" ale zatím jedu na původní čínská. Dokonce už ani nehřejí, skutečně mám asi menší kladivo.
Ale tím vyniklo další slabé místo - a to vůle mezi hnanou horní částí vřetene (206) a tou dolní (246) - přenos síly je přes drážkovaný hřídel s určitou vůlí (pro volný pohyb třeba při ručním vrtání) a při obrábění dvoubřitou či flycutter = přerušovaný záběr ... to rachtá (skutečně je to tou vůlí, ověřeno). Už chvíli dumám, jak tu vůli vymezit, ale současně zachovat volný pohyb pro ruční vrtání/závitování.
Nic mne zatím nenapadlo - nějaký nápad z pléna ?
24. 4. 2017, 8:31
doplnil jsem otáčkoměr, nahoře na něj pro řemenice nebylo místo - na hřídeli mezi ozumenými koly je přidán kroužek, dva pulzy na otáčku.
28. 6. 2017, 8:05
pokud budete upravovat upínání (jako já na 4 stránce vlákna) prodlužte díl o kousek a udělejte 6-hran / nebo jej udělejte navíc viz obr. Napřed jsem upravil ráčnu na originál 4-hran, ale toto je universálnější varianta. Výrazně to zrychlí výměnu nástrojů :-)
Zpět na „Frézky asijské produkce - Optimum, Bernado, Warco, Sieg, Proma, Optimum, a tak dále a tak dále“
