Strategie obrabeni
Vazeni nejak se nemuzu dopracovat k vysledku.
Potrebuju opracovat bukovy prah 12 valcovou frezou. Hloubka max 3mm a 6mm bokem.
Snazim se vybrat vhodne strategie, jak na to?
- Přílohy
- prah v1.IGS
- (68.55 KiB) Staženo 312 x
Naposledy upravil(a) mrchar76 dne 27. 6. 2018, 11:23, celkem upraveno 2 x.
Stáhni si třeba Gimp, ten to umí velmi dobře i bez printscreenu. IGS je asi ok, ale ty myslím spíš potřebuješ říct co děláš špatně v hsmworksu, což může být klidně nějaká prkotina, třeba omezení na střed nástroje místo na okraj a podobně. Proto by se hodily ty printscreeny z nastavení hsmwoksu (všechny záložky).
pokud u toho nechceš vůbec přemejšlet dej strategii vodorovné a udělá ti to všechny vodorovné plochy samo
To co používáš jsou hrubovací strategie, to není to nejvhodnější. Já bych to asi obráběl po jednotlivých plochách, válcovou frézou ne moc velkého průměru, jako tvarové plochy.
Třeba to rovnoběžné, jak máš na posledním obrázku. Ale musí se otočit o 90 stupňů a nejspíš bude potřeba udělat pomocnou skicu, podle které potom omezíš obráběnou plochu. Ta skica se bude dotýkat hrany vpravo a na ostatních stranách bude plochu přesahovat asi tak o průměr nástroje.
Taky můžeš (ten poslední obrázek) obrábět tak jak to je a ty stopy po obloučkách pak dodatečně odstranit pomocí 3D kontury nebo jestli je to v tomhle směru vodorovné tak pomocí 2D kontury. Ta 3D kontura je použitelná i pro ty hrany se šipkami.
Technické detaily co kde zapnout nebo vypnout teď z hlavy neřeknu, HSMWorks nemám doma nainstalovaný, jen v práci, takže když tak nějaké přepínače nebo nastavení až zítra
jen tak v ryclosti jsem si to crtnul, v cem je problem?
cim jsem starsi, tim jsem rychlejsi, stahnul jsem model, takze asi takto
nemam to ulozeny, vodorovne je ten stred, adaptivni je ta ploska vlevo dole a rovnobezne je ta druha, tam jsem zapomel otocit drahy o 90st.
