Strategie obrabeni
mrchar76
Vazeni nejak se nemuzu dopracovat k vysledku.
Potrebuju opracovat bukovy prah 12 valcovou frezou. Hloubka max 3mm a 6mm bokem.
Snazim se vybrat vhodne strategie, jak na to?
- Přílohy
- prah v1.IGS
- (68.55 KiB) Staženo 334 x
Naposledy upravil(a) mrchar76 dne 27. 6. 2018, 11:23, celkem upraveno 2 x.
Dej sem spíš screenshoty, já mám třeba solidworks 2012 a ten tvůj díl nenačtu.
Stáhni si třeba Gimp, ten to umí velmi dobře i bez printscreenu. IGS je asi ok, ale ty myslím spíš potřebuješ říct co děláš špatně v hsmworksu, což může být klidně nějaká prkotina, třeba omezení na střed nástroje místo na okraj a podobně. Proto by se hodily ty printscreeny z nastavení hsmwoksu (všechny záložky).
mrchar76
Nainstaloval jsem GIMP a print screen uz funguje normalne......
Naposledy upravil(a) mrchar76 dne 27. 6. 2018, 11:24, celkem upraveno 1 x.
pokud u toho nechceš vůbec přemejšlet dej strategii vodorovné a udělá ti to všechny vodorovné plochy samo
mrchar76
Vodorovna plocha je tam jen jedna - ta nad obloukem.
To co používáš jsou hrubovací strategie, to není to nejvhodnější. Já bych to asi obráběl po jednotlivých plochách, válcovou frézou ne moc velkého průměru, jako tvarové plochy.
mrchar76
A ktera strategie je na tvarove plochy?
Třeba to rovnoběžné, jak máš na posledním obrázku. Ale musí se otočit o 90 stupňů a nejspíš bude potřeba udělat pomocnou skicu, podle které potom omezíš obráběnou plochu. Ta skica se bude dotýkat hrany vpravo a na ostatních stranách bude plochu přesahovat asi tak o průměr nástroje.
Taky můžeš (ten poslední obrázek) obrábět tak jak to je a ty stopy po obloučkách pak dodatečně odstranit pomocí 3D kontury nebo jestli je to v tomhle směru vodorovné tak pomocí 2D kontury. Ta 3D kontura je použitelná i pro ty hrany se šipkami.
Technické detaily co kde zapnout nebo vypnout teď z hlavy neřeknu, HSMWorks nemám doma nainstalovaný, jen v práci, takže když tak nějaké přepínače nebo nastavení až zítra
filla
jen tak v ryclosti jsem si to crtnul, v cem je problem?
Ty plochy nejsou vodorovné, proto tak složitě.
filla
cim jsem starsi, tim jsem rychlejsi, stahnul jsem model, takze asi takto
mrchar76
prosim postni mi to, at se priucim, diky mocfilla píše:cim jsem starsi, tim jsem rychlejsi, stahnul jsem model, takze asi takto
filla
nemam to ulozeny, vodorovne je ten stred, adaptivni je ta ploska vlevo dole a rovnobezne je ta druha, tam jsem zapomel otocit drahy o 90st.
