Sinumerik
				jaromir.hendrich
Zdravím
V jakým formátu dostanu Gkod vygenerovaný v CAM do sinumeriku ? Programy obráceně z mašiny jsou v ARC.
JArda
JArda
mě 802ka dlabe normální texták.
									S železem jak s plastelínou
http://kislingerknives.blogspot.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
				jaromir.hendrich
No výstup programů z mašiny mám v ARC ale program z PC -např.poznámkový blok tam nejde nasypat. Háže mi to error.
						Musí!
						maš pravu U týý 802ky  dopisuju .tap   u haidnu 530ky v práci dopisuju .h
Jak to otevírám v poznámkovým bloku tak jsem na tu koncovku zapoměl.
				jaromir.hendrich
Kam se co dopisuje? Trochu konkrétněji! Program mi nejde dostat z diskety do paměti. A co název souboru? Má specifika? Nějaký .MPF a podobně?
						Tak že ,název programu má svá specifika  ohledem na stáří systémů .Některé starší systémy dovolují len omezený počet znaků -většinou 8 bez diakritiky  a samozřejmě příponu která změní atributy souboru(doufám že se to tak jmenuje)
Ta že třeba pokus.h (název souboru pro hajdoše) pokus.cnc (název souboru pro ASJ 131)
						Tak se podívej co tam máš za příponu na programu který funguje .
A co hlavička programu(a konec) máš jí správně??
				jaromir.hendrich
Stáhnu program z CNC na disketu,dám ho do PC a otevřu v poznámkovém bloku,přepíšu jen jednu číslici,zpět na disketu a do NC a oups ..Job was terminated with error
						No protože se ti to asi uloží jako txt* a né ten tvůj . nějaká přípona co používá sinumerik (jestli jsem pochopil kolegu tak by to bylo třeba pokus.tap),ještě zkus u upravenýho programu přidat písmeno do názvu aby se nesnažil přepsat program co už máš natáhnutej .
						Mýsto přípony .txt     musíš napsat  .tap     nebo .h    nebo neco co ti mašina schroupne .
jakej sinumerik to je??
