Sinumerik
jaromir.hendrich
5. 4. 2017, 3:42
Zdravím
V jakým formátu dostanu Gkod vygenerovaný v CAM do sinumeriku ? Programy obráceně z mašiny jsou v ARC.
JArda
kenda
5. 4. 2017, 4:55
mě 802ka dlabe normální texták.
S železem jak s plastelínou :-)
http://kislingerknives.blogspot.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
jaromir.hendrich
5. 4. 2017, 5:29
No výstup programů z mašiny mám v ARC ale program z PC -např.poznámkový blok tam nejde nasypat. Háže mi to error.
reta
5. 4. 2017, 6:17
A nemusí se u toho texťáku (souboru) přepsat koncovka.
Musí!
kenda
5. 4. 2017, 6:38
maš pravu U týý 802ky dopisuju .tap u haidnu 530ky v práci dopisuju .h
Jak to otevírám v poznámkovým bloku tak jsem na tu koncovku zapoměl.
jaromir.hendrich
5. 4. 2017, 7:09
Kam se co dopisuje? Trochu konkrétněji! Program mi nejde dostat z diskety do paměti. A co název souboru? Má specifika? Nějaký .MPF a podobně?
Tak že ,název programu má svá specifika ohledem na stáří systémů .Některé starší systémy dovolují len omezený počet znaků -většinou 8 bez diakritiky a samozřejmě příponu která změní atributy souboru(doufám že se to tak jmenuje)
Ta že třeba pokus.h (název souboru pro hajdoše) pokus.cnc (název souboru pro ASJ 131)
jaromir.hendrich
5. 4. 2017, 9:16
No,a já potřebuju Sinumerik :-))
Tak se podívej co tam máš za příponu na programu který funguje . :wink:
A co hlavička programu(a konec) máš jí správně??
jaromir.hendrich
5. 4. 2017, 10:55
Stáhnu program z CNC na disketu,dám ho do PC a otevřu v poznámkovém bloku,přepíšu jen jednu číslici,zpět na disketu a do NC a oups ..Job was terminated with error
5. 4. 2017, 11:50
No protože se ti to asi uloží jako txt* a né ten tvůj . nějaká přípona co používá sinumerik (jestli jsem pochopil kolegu tak by to bylo třeba pokus.tap),ještě zkus u upravenýho programu přidat písmeno do názvu aby se nesnažil přepsat program co už máš natáhnutej .
kenda
6. 4. 2017, 5:29
Mýsto přípony .txt musíš napsat .tap nebo .h nebo neco co ti mašina schroupne .
jakej sinumerik to je??
pateka
6. 4. 2017, 5:45
Zkus tohle:
Pro hlavní program:
názevprogramu.mpf
Pro podprogram:
názevprogramu.spf
jaromir.hendrich
6. 4. 2017, 6:33
Je to 840D rok 2000.
Zpět na „CNC frézky“
