Problém s křivkami při řezání, Čína 40W CO2
a dalsi nekonvencni metody obrabeni a deleni
peetzn
6. 4. 2017, 6:36
Dotaz, jednoduchý tvar převedu na křivku, dám uříznout laserem, a on místo plynulého pohybu tu pulzne, tam pulzne, tvar nakonec nějak uřízne, ale je to o čas a na nervy, Laser Čína, CO2 40W, program LaserDRW 2013.02, neví někdo... ??? :)
mozna tam mas ty krivky prez sebe jakoze mikro smycky a pod.
zkontroluj to
peetzn
6. 4. 2017, 6:52
nejsou, to mě napadlo... mám tam třeba srdíčko jen se sedmi uzly... je to záhada... :)
robokop píše:mozna tam mas ty krivky prez sebe jakoze mikro smycky a pod.
zkontroluj to
co mas za rizeni?
6. 4. 2017, 7:02
a v čem to kreslíš ? mě tohle dělal corel , bylo na sobě třeba dvacet úseček
Flavi
7. 4. 2017, 6:42
vyzkoušej zkontrolovat verzi karty. Může to být i to, že ve stroji je daný typ karty a program má nastavený jinou verzi. V gravírování to může chodit bez problému, ale při řezu může chybovat.
peetzn
11. 4. 2017, 5:54
Pánové, když dovolíte odpovím všem najednou. Laser je podle mne no name z ebay, deska viz. příloha. Software používám Corel ten mi přijde lepší, ale preferuji Inkscape i kvůli pluginnu LaserDRW_extension, který ukládá do formatu LYZ, jen to trochunefunguje, no... :)
Zítra dodám video co to dělá, ať to vidíte sami.
Jinak ještě jedna věc, dnes se mi laser splašil, respektive u některých mnou vypocených křivek křivku objíždí jednou, dvakrát, a vícekrát tentýž tvar... asi to bude souviset s problémem výše. Nicméně tvar srdíčko, viditelných 7 uzlů... Otázka: Pokud to tedy je víc čar na sobě, jak to poznám? :)
A propo, neví někdo jnak 40W CO2 laser dodaný s LaserDRW ovládat pomocí RDWorksV8?
lubos
11. 4. 2017, 6:57
Vyexportuj ty data třeba do dxf nebo plt a dej to sem. Stroj roznodně sám od sebe nepojede nějakou čáru víckrát než má.
IQ156
peetzn
12. 4. 2017, 10:44
lubos píše:Vyexportuj ty data třeba do dxf nebo plt a dej to sem. Stroj roznodně sám od sebe nepojede nějakou čáru víckrát než má.
přikládám pár pokusů...
Andilek se srdíčkem.zip
(2.25 MiB) Staženo 337 x
12. 4. 2017, 11:03
design.dxf, otevřeno v DoubleCAD XT - všechny spline (resp. všechny, který jsem namátkově zkusil :)) jsou tam dvojmo..
A ten plt vypadá divně (ale soudim jen z toho, co vim o HPGL z Eagle), mnoho PD na stejnou souřadnici, hodně hrubý hodnoty..
azamo
12. 4. 2017, 11:28
Používám lasercad a ten má funkci na odstranění překrývajících se čar "Delete repeated lines " a také spojení jednotlivých křivek do jedné "Unite lines" .
Tohle by snad měl ten LaserDRW umět taky .
peetzn
12. 4. 2017, 4:00
slíbené video, asi to není úplně nejlepší příklad, ale pro ukázku... https://www.youtube.com/watch?v=bGFIH-U ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
peetzn
12. 4. 2017, 4:15
azamo píše:Používám lasercad a ten má funkci na odstranění překrývajících se čar "Delete repeated lines " a také spojení jednotlivých křivek do jedné "Unite lines" .
lasercad is zupe! nejsem v práci, ale rád bych ho vyměnil za LaserDRW, jak to je s ovladači, najde to můj laser, jeho desku, nebo jak to je. Omlouvám se, jen nemohu hned vyzkoušet hned sám, laser mám v práci, a jsem zvědavý, jestli to může fungovat... :)
Radega
12. 4. 2017, 10:11
Díval jsem se na ten váš obrázek pro řezání a nemůžete se divit. Je to složeno z mnoha objektů a překrývajících linek. Proto ten laser to řeže několikrát. V příloze posílám obrázek jak to vaše vypadá. Jen jsem od sebe roztahal jednotlivé linky. Jestli chcete, tak vám to pospojuji ať to můžete vyzkoušet. Ale bude to určitě v pořádku.
lubos
13. 4. 2017, 7:53
Ty data jsi si vytvořil sám nebo někde stáhnul?
IQ156
Zpět na „plazma plyn voda laser EDM“
