Ostřička nástrojů ZZM-10A
16. 4. 2017, 1:40
snažil jsem se v tom zorientovat a shrnu to takto - hlavní postupy broušení vrtáků
prvního způsobu využívá třeba Tormek https://www.youtube.com/watch?v=fSUa1iFUzkM
druhý způsob jsem někde na trubce zahlédl, ale už nenašel, trochu se tomu podobá tento přípravek (jen osa kývání by byla rovnoběžná s brusnou plochou)- takto se však víc podobá třetímu způsobu broušení
třetí způsob - kuželové broušení, to využívá třeba předmětný přípravek výše https://www.youtube.com/watch?v=Hn6rikwEGeM
poslední způsob po spirále využívá Drill Doctor https://www.youtube.com/watch?v=LCox51JKdP8
a dospělé brusky https://www.youtube.com/watch?v=arT9ElzrDF4
16. 4. 2017, 1:43
zverodoktor píše:Mám maďarský klon tejto brúsky a vrtáky brúsim podľa tohoto návodu. Je to síce bez prípravku a 4 facet, ale funguje to k spokojnosti:
to máš na všechny průměry kleštiny, nebo jiné řešení ?
16. 4. 2017, 1:47
Presne cnc vrtaky se prave vybrusuji na ty facetky
16. 4. 2017, 1:56
expertdb píše:U těch větších vrtáků to ještě jakž takž šlo. Jak to vypadá s menšími, např 6-8mm? Tam jsem měl právě ten problém s tím správným otočením o 180°.
zkouším na 6mm vrtáku a také se mi nedaří jej nabrousit symetricky - zatím hledám důvod ...
nicméně pro malé vrtáky zůstanu u prvného způsobu tvorby fazetek - obdoba Tormek, zatím na klasické brusce.
Nemám plnou sadu 5C kleštin a jen na vrtáky mi přijde zbytečná, dumám jak to obejít.
16. 4. 2017, 1:56
robokop píše:Presne cnc vrtaky se prave vybrusuji na ty facetky
všechny průměry ?
16. 4. 2017, 2:27
No tak ja tu mam ty male a ty jsou takhle
Velke jsem potkal spis s tim vkladanym britem ty jsou vpodstate taky tak
16. 4. 2017, 8:00
laboroval jsem s 6mm vrtákem, výrazně lepšího výsledku jsem dosáhl, pokud na stupnici nastavím 10 - tedy radius pro větší vrták. Také jsem nacvičil, jak ustavit vrták (nápad z broušení spirály frézy) nechat ho víc vysunutý a při zasouvání jej nechat klouzat/otáček o trojúhelníkový doraz břitu.
16. 4. 2017, 8:51
chb píše:
Klieštiny 2-16 mm + MK2, pasujú tam tie isté KART ako na E1N.
17. 4. 2017, 5:46
spirálové broušení vrtáků na kov, špice jako do dřeva, vrcholový úhel 170st
https://www.youtube.com/watch?v=MqcjU4AEVUU
další ukázka spirálového broušení https://www.youtube.com/watch?v=xRhBHOPqvRI
18. 4. 2017, 4:12
ještě trochu k ostření s daným přípravkem
někde uvádí, že je důležitý přesah vrtáku od dorazu
pochopil jsem ale, že daleko důležitější je srovnat broušený břit s osou otáčení přípravku (to je ta osa 12mm v kleštině) Je jedno, jak se nastaví trojúhelníkový doraz, je jen důležité, aby břit při broušení byl rovnoběžný s osou.
Pokud břit není srovnaný, dopadne střed vrtáku takto
správně je třeba docílit co nejkratší přechod břitů - a to jde ovlivnit správnou pozicí břitu při broušení.
18. 4. 2017, 4:56
ještě pár úhlů, ať se to nemusí hledat
expertdb
18. 4. 2017, 8:26
Už se těším, až uděláš nějaký přehledný návod, jak s tímto přípravkem alespon trochu nabrousit vrtáky :wink: . Já přípravek občas vytáhnu, říkám si, že to musí jít, ale pak nas..aný ,ho hodím do pryč.
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
markus
18. 4. 2017, 10:24
Já jen podotknu, že jsem na tomto originál přípravku nabrousil cca 300 vrtáků a brousím na něm úspěšně dál. Bohužel tak, jak je provedenej od výrobce je asi nepoužitelnej.
V první řadě jsem dodělal přední držení vrtáku, tak jak je to na držácích od Deckelu viz. http://www.chipmaker.ru/topic/95293/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tím jsem minimalizoval nesouměrnou délku ostří zapříčiněnou nepatrným ohnutím vrtáku.
Pak jsem se zaměřil na stupnici, která je tak nějak mimo. Vyvrtal jsem na držáku novou díru M6 , která je cca 10mm blíž k začátku držáku.
Za 3. jsem vyhodil tu trojúhelníkovou blbost na předku , která už na13 vrták nedošáhne a udělal jsem nový posuvný doraz.
Nakonec jsem si při broušení různých průměrů zapisoval (při optimálním podbrusu) hodnoty na stupnici.
A protože jsem brousil najednou asi 100 vrtáků, tak jsem si zprůměroval hodnoty na stupnici na určitý rozměr vrtáku.
Vrtáky jsem měl vysunutý vždy přesně 1mm od dorazu.
Je to hodně o zkoušení . Různá tlouštka jádra vrtáku má taky velký vliv na nastavení stupnice a dorazu vrtáku.
p
18. 4. 2017, 11:15
Tu je návod k podobnému bazmeku aj s objasnením tej vyčnievajúcej dĺžky vrtáka podľa priemeru:
http://www.c-n-c.cz/download/file.php?id=10306" onclick="window.open(this.href);return false;
19. 4. 2017, 10:02
markus píše:Já jen podotknu, že jsem na tomto originál přípravku nabrousil cca 300 vrtáků a brousím na něm úspěšně dál. Bohužel tak, jak je provedenej od výrobce je asi nepoužitelnej.
zkušenost je nejlepší ... nechceš se podělit radou a i nějakou fotkou, jak to máš vyřešený ?
jaké průměry na tom úspěšně brousíš ?
stupnice - původní stupnice při nastavení "0" dala milimetr vysunutý břit do středu otáčení. Píšeš o posunutí - nové stupnici, dokážeš říci, jak máš stupnici vzdálenou od osy otáčení ? (nebo alespoň vztah k té původní)
Předpokládám, že dílek šest u tvé stupnice odpovídá průměru 6mm - dílky vychází rovnoměrně ?
Ubroušené vrtáky budou mít silnější jádro - posouváš to v tomto okamžiku na "větší" vrták, nebo na menší ?
