Ostřička nástrojů ZZM-10A
snažil jsem se v tom zorientovat a shrnu to takto - hlavní postupy broušení vrtáků
prvního způsobu využívá třeba Tormek https://www.youtube.com/watch?v=fSUa1iFUzkM
druhý způsob jsem někde na trubce zahlédl, ale už nenašel, trochu se tomu podobá tento přípravek (jen osa kývání by byla rovnoběžná s brusnou plochou)- takto se však víc podobá třetímu způsobu broušení
třetí způsob - kuželové broušení, to využívá třeba předmětný přípravek výše https://www.youtube.com/watch?v=Hn6rikwEGeM
poslední způsob po spirále využívá Drill Doctor https://www.youtube.com/watch?v=LCox51JKdP8
a dospělé brusky https://www.youtube.com/watch?v=arT9ElzrDF4
to máš na všechny průměry kleštiny, nebo jiné řešení ?zverodoktor píše:Mám maďarský klon tejto brúsky a vrtáky brúsim podľa tohoto návodu. Je to síce bez prípravku a 4 facet, ale funguje to k spokojnosti:
zkouším na 6mm vrtáku a také se mi nedaří jej nabrousit symetricky - zatím hledám důvod ...expertdb píše:U těch větších vrtáků to ještě jakž takž šlo. Jak to vypadá s menšími, např 6-8mm? Tam jsem měl právě ten problém s tím správným otočením o 180°.
nicméně pro malé vrtáky zůstanu u prvného způsobu tvorby fazetek - obdoba Tormek, zatím na klasické brusce.
Nemám plnou sadu 5C kleštin a jen na vrtáky mi přijde zbytečná, dumám jak to obejít.
laboroval jsem s 6mm vrtákem, výrazně lepšího výsledku jsem dosáhl, pokud na stupnici nastavím 10 - tedy radius pro větší vrták. Také jsem nacvičil, jak ustavit vrták (nápad z broušení spirály frézy) nechat ho víc vysunutý a při zasouvání jej nechat klouzat/otáček o trojúhelníkový doraz břitu.
Klieštiny 2-16 mm + MK2, pasujú tam tie isté KART ako na E1N.chb píše:to máš na všechny průměry kleštiny, nebo jiné řešení ?zverodoktor píše:Mám maďarský klon tejto brúsky a vrtáky brúsim podľa tohoto návodu. Je to síce bez prípravku a 4 facet, ale funguje to k spokojnosti:
spirálové broušení vrtáků na kov, špice jako do dřeva, vrcholový úhel 170st
https://www.youtube.com/watch?v=MqcjU4AEVUU
další ukázka spirálového broušení https://www.youtube.com/watch?v=xRhBHOPqvRI
ještě trochu k ostření s daným přípravkem
někde uvádí, že je důležitý přesah vrtáku od dorazu
pochopil jsem ale, že daleko důležitější je srovnat broušený břit s osou otáčení přípravku (to je ta osa 12mm v kleštině) Je jedno, jak se nastaví trojúhelníkový doraz, je jen důležité, aby břit při broušení byl rovnoběžný s osou.
Pokud břit není srovnaný, dopadne střed vrtáku takto
správně je třeba docílit co nejkratší přechod břitů - a to jde ovlivnit správnou pozicí břitu při broušení.
Už se těším, až uděláš nějaký přehledný návod, jak s tímto přípravkem alespon trochu nabrousit vrtáky
. Já přípravek občas vytáhnu, říkám si, že to musí jít, ale pak nas..aný ,ho hodím do pryč.
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
Já jen podotknu, že jsem na tomto originál přípravku nabrousil cca 300 vrtáků a brousím na něm úspěšně dál. Bohužel tak, jak je provedenej od výrobce je asi nepoužitelnej.
V první řadě jsem dodělal přední držení vrtáku, tak jak je to na držácích od Deckelu viz. http://www.chipmaker.ru/topic/95293/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tím jsem minimalizoval nesouměrnou délku ostří zapříčiněnou nepatrným ohnutím vrtáku.
Pak jsem se zaměřil na stupnici, která je tak nějak mimo. Vyvrtal jsem na držáku novou díru M6 , která je cca 10mm blíž k začátku držáku.
Za 3. jsem vyhodil tu trojúhelníkovou blbost na předku , která už na13 vrták nedošáhne a udělal jsem nový posuvný doraz.
Nakonec jsem si při broušení různých průměrů zapisoval (při optimálním podbrusu) hodnoty na stupnici.
A protože jsem brousil najednou asi 100 vrtáků, tak jsem si zprůměroval hodnoty na stupnici na určitý rozměr vrtáku.
Vrtáky jsem měl vysunutý vždy přesně 1mm od dorazu.
Je to hodně o zkoušení . Různá tlouštka jádra vrtáku má taky velký vliv na nastavení stupnice a dorazu vrtáku.
p
p
Tu je návod k podobnému bazmeku aj s objasnením tej vyčnievajúcej dĺžky vrtáka podľa priemeru:
http://www.c-n-c.cz/download/file.php?id=10306" onclick="window.open(this.href);return false;
zkušenost je nejlepší ... nechceš se podělit radou a i nějakou fotkou, jak to máš vyřešený ?markus píše:Já jen podotknu, že jsem na tomto originál přípravku nabrousil cca 300 vrtáků a brousím na něm úspěšně dál. Bohužel tak, jak je provedenej od výrobce je asi nepoužitelnej.
jaké průměry na tom úspěšně brousíš ?
stupnice - původní stupnice při nastavení "0" dala milimetr vysunutý břit do středu otáčení. Píšeš o posunutí - nové stupnici, dokážeš říci, jak máš stupnici vzdálenou od osy otáčení ? (nebo alespoň vztah k té původní)
Předpokládám, že dílek šest u tvé stupnice odpovídá průměru 6mm - dílky vychází rovnoměrně ?
Ubroušené vrtáky budou mít silnější jádro - posouváš to v tomto okamžiku na "větší" vrták, nebo na menší ?
