Kuzel mezi mk2 a mk3
icewing
6. 2. 2017, 4:07
Nevíte někdo jestli je nějaký kužel který má největší průměr cca 20.5 ? Mk2 je málo a mk3 moc
mrkni na metrické kužely
icewing
6. 2. 2017, 4:20
Kéž bych nějaké někde mohl zapujcit. Ale taky mě to napadlo za už snad jiné nejsou
icewing
6. 2. 2017, 5:32
Nebo zlanarim nějakou dobrou duši co mi upraví pinolu v koniku na mk3
Mozna spis napis co to je za stroj, pokud to neni homemade stavba, treba nekdo bude vedet. Resil jsem to same z pohledu profiku smesny dotaz, dnes se tomu smeju sam. Moje patrani spocivalo co je mezi MK3 a MK4 za rozmer. Byl to metricky kuzel M40. Metricky kalibr M30 a M40 mam, ale to tvoje je mensi. Jukni na Svobodaka a uvidis co se vsechno vyrabelo a koukam je to hafo redukci.
http://www.nastrojenaradi.cz/upinaci-na ... howPages=4" onclick="window.open(this.href);return false;
Mi_los1
7. 2. 2017, 7:07
elbarto píše:Mozna spis napis co to je za stroj, pokud to neni homemade stavba, treba nekdo bude vedet. Resil jsem to same z pohledu profiku smesny dotaz, dnes se tomu smeju sam. Moje patrani spocivalo co je mezi MK3 a MK4 za rozmer. Byl to metricky kuzel M40. Metricky kalibr M30 a M40 mam, ale to tvoje je mensi. Jukni na Svobodaka a uvidis co se vsechno vyrabelo a koukam je to hafo redukci.
...teda M40 (Me40) je ale od MK4 ještě hooooodně daleko...
Myslíš asi M32, ten už je blíž, ale i ten je o kousek větší oproti MK4.
M
icewing
7. 2. 2017, 8:37
Mám soustruh výroba firma kodicek na poříčí. Dle štítku. A právě sem zkoušek mk2 a volný tak říkám ok koupím mk3 a to tam dostanu na 5mm. Takže něco mezi.
icewing
8. 2. 2017, 4:10
Jediný kužel co k soustruhu mám jde jak do koniku tak i do vretene D 20.5 d 17 l 84
co to může být
Mílap
9. 2. 2017, 11:01
Pěkný den, ta délka je celková, nebo mezi změřenými průměry? Pokud by ta vzdálenost byla celková a mezi průměry by bylo 70 mm, pak se jedná o metrický kužel 1:20. Ve starých tabulkách sice průměr 20 mm není , ale kdo ví. (Jsou tam pr. 4, 6, 9, 12, 18, 24, 32, ...)
icewing
9. 2. 2017, 11:08
Je to od většího průměru až na konec. Jako fakt nevím co to už může být za kužel. Já měl za to že to je morse
icewing
12. 2. 2017, 10:12
Up
icewing
17. 4. 2017, 5:26
Tak se mi stále nepodařilo najít copak to mám za kužel ale v našel jsem ještě jeden co jsem k soustruhu dostal. Délka celková 79mm, D 20,6mm, d 16,6mm
Abych se znova pokusil najit odpoved tak kdo mi řekne co to je za kužel nebo jestli se dá koupit popřípadě ho někdo má na zapůjčení a vyzkoušení.. Zkrátka za pomoc která bude na 100% úspěšná pošlu 200kč na provoz fora. Není to moc ale každá koruna dobrá a třeba někdo doma pohledá v knihach nebo v paměti. Jinak soustruh rok nevím ale dle štítku M.Z. Kodiček Slévarna Na poříčí
Dík za pomoc
popopepe
17. 4. 2017, 6:16
No kuželovitost 1:20 znamená, že na každých 20mm je jeden mm na průměru méně či více . Takže pokud máš 80 mm délku, děleno 20, je rozdíl 4 mm, čemuž odpovídají i ty míry u průměrů, co udáváš (20,6 -16,6=4).
Takže ještě změř průměr té díry v nejširším místě, kam cpeš ten kužel, a pokud to bude kolem 18 mm, tak to bude pravděpodobně Metrická 18.
icewing
17. 4. 2017, 6:28
Dobře dík zmerim ale asi už to bude nesehnatelné Co
popopepe
17. 4. 2017, 6:37
No pokud to bude Me18, tak možná existuje nějaká redukce na Morse 1? Pak už to budeš moct řešit normálně.
