v Xkách myslíš jako v LinuxCNC nebo všeobecně v linuxu to tak fungujegnat píše:Screenshot se v Xkách dělá úplně stejně jako na Windows - klávesou Print Screenv pro celou obrazovku, případně s přidržením Alt pro aktuální okno.
LinuxCNC 2.7.0
Mn-80
x máš 0-420, referenční spínač máš kde? nadefinovanej ho máš kde? pokud máš blbě nadefinovanou polohu reference třeba tak že ho budeš mít na 420 a napíšeš mu že je v 0 tak to bude dělat přesně to co popisuješ..
spínače mám na obou koncích teoretycky mi je jedno kde si vytvoří 0 na jakém rohu ale aby pak vyrazil do prostoru a ne spátky na spínač a to se mi dedaří..... povedlo se mi akorád nastavit to tak že jel na konec nastavil 420 ca pak sjel až na 0 ale to potom každá osa přejížděla navíc celou delku osy to je myslím ale zbytečnéRaS píše:x máš 0-420, referenční spínač máš kde? nadefinovanej ho máš kde? pokud máš blbě nadefinovanou polohu reference třeba tak že ho budeš mít na 420 a napíšeš mu že je v 0 tak to bude dělat přesně to co popisuješ..
Naposledy upravil(a) marabu dne 26. 4. 2017, 9:54, celkem upraveno 1 x.
Mn-80
můžeš si nastavit že bude jezdit kam chceš.. podle mě je třeba rozumné aby jezdil do poloviny Xka ne až na kraj.. ale to je každého věc..
nicméně pokud máš jen koncáky a využíváš je jako referenci tak využíj ten levej jezdi doleva a vynuluj si to a nikam zbytečně to jezdit nebude..
já sem asi tupej a nevím jak at tam píšu cokoliv tak to dělá to co nechciRaS píše:můžeš si nastavit že bude jezdit kam chceš.. podle mě je třeba rozumné aby jezdil do poloviny Xka ne až na kraj.. ale to je každého věc..
Mn-80
ono kdyby jsi sem hodil printscreen nastavení nebo ini soubor tak by ti někdo mohl poradit..
Myslel jsem, že je to obecná vlastnost X-ek, ale lehké nahlédnutí pod povrch mě přesvědčuje o opaku. Je to buď implementované v DM nebo je na to speciální program. Unity a Gnome mají výchozí zkratky ale tak jak jsem psal. LinuxCNC podle mě není název distribuce, ale název konkrétního programu, takžer otázka nedává smysl.marabu píše:v Xkách myslíš jako v LinuxCNC nebo všeobecně v linuxu to tak funguje
SABLE-2015
LinuxCNC je asi soucasti debianugnat píše:Myslel jsem, že je to obecná vlastnost X-ek, ale lehké nahlédnutí pod povrch mě přesvědčuje o opaku. Je to buď implementované v DM nebo je na to speciální program. Unity a Gnome mají výchozí zkratky ale tak jak jsem psal. LinuxCNC podle mě není název distribuce, ale název konkrétního programu, takžer otázka nedává smysl.marabu píše:v Xkách myslíš jako v LinuxCNC nebo všeobecně v linuxu to tak funguje
Mn-80
ted mi to dělá to že mi osa Y jede při stlačení + i - do jednoho směru přepnu jinou osu a jede ok přepnu spět na osu Y ajede na stisknutí + nebo - zase do druhého směru
- Přílohy
- nastaveni.txt
- (10.07 KiB) Staženo 246 x
Mn-80
tak jsem to jakž takž rozchodil už to jezdí dle mých představ akorád nevím jak se nulují souřadnice ale na to snad přijdu ......asi jen g kody.....
sem tam mi to vyhodí hlášku že mám provést tes jiter asi to nestíhá mel jsem tam 55000 a snížil jsem to na 45000 a také to jednou ukázalo .....ani nevím podle čeho vypočítat délky pulzů a mezery mezi nima nechal jsem tam standart co tam byl když jsem to snížil podle toho návudu co jsem tu dostal tak se to zbláznilo a dělalo to blbosti
Mn-80
Já ti řeknu, jak to dopadne. Dopadne to tak, jako všechny tvé předchozí problémy:
- napíšeš, že máš problém N
- někdo ti napíše, co bys měl udělat
- odepíšeš, že to stejně nefunguje
... tyto předchozí 2 body se případně vícekrát zopakují ...
- po nějaké době napíšeš, že už ti to jede, ale nanapíšeš kde byla chyba, takže případaný přínos pro někoho dalšího je nula
- napíšeš, že máš problém N+1, další průběh zase od 1. odrážky
ale hned nad tebou jsem psal kde byla chyba asi si to nepřečet a navíc jsem přiložil i text s nastavením .....a tímže každouchvilku dělal něco jiného tak sem se s tím nemohl sladitMex píše:Já ti řeknu, jak to dopadne. Dopadne to tak, jako všechny tvé předchozí problémy:
Mn-80
To snad nemyslis vazne. To tu chces od nas aby sme ti vysvetlovali tlacitko po tlacitku?marabu píše:tak jsem to jakž takž rozchodil už to jezdí dle mých představ akorád nevím jak se nulují souřadnice ale na to snad přijdu ......asi jen g kody.....
http://linuxcnc.org/docs/2.4/EMC2_User_Manual.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
