Poptávka na výrobu dílu - fréza
Seš ňákej prudkej ,RaS a většina co máme výrobu řešíme záchvaty inteligence různých konstruktéru skoro každý den ,tak se není co divit jeho odpovědí .Občas se najde i inteligentní kterej hodí sestavu nebo popis a hned je jasno jak to upravit aby to bylo za rozumnej peníz .A pak jsou tajičí skoro patentovači který kvůli paranoii že to někdo okopíruje vykrvácej kvůli špatnýmu návrhu.
mít domluvenou výrobu a mít hotovo a zaplaceno jsou dvě rozdílné věci
neber to nijak osobně to jsou prostě jen takové kecy z praxe.. každej "konstruktér" dneska naseká výkresy v tisícinách tam kde desetiny nehrajou roli a já se ptám jestli ty tisíciny bude platit ?
a věci na kterejch záleží udělá se zemědělskou vůlí..
a nejlepší jsou argumenty na CNC jde všechno..
prostě málokdo si uvědomuje, že je vyrobit a vyrobit a být vyrobitelné a být vyrobitelné.. ve finále jde jen a jen o prachy..
ono kdyby inzerát začínal stylem, jsem kuchař a potřebuju vyrobit nožičku pod sporák a měla by vypadat nějak takhle tak to taky zní jinak, než kouknout na takovýto výkres ..
pak jsem hoď fotku výrobku a cenu pro zajímavost.. já psal tisíce pokud se to bude řezat drátem a to je třeba 2-3000 .. když s tím zajdeš do nějaké nástrojárny tak za takovouhle sumu ani nepustěj stroj, ale určitě najdeš někoho kdo to udělá na strojích zaměstnavatele v pracovní době za zlomek ceny..
Vypadá to jako šachta na zásobník...Výrobci to řeší plechem,který je ohnut do tvaru podle kopyta lisem a ze zadní strany svařen.Nejspíš by to šlo i ve svěráku a kladivem.Záleží samozřejmě na tolerancích,ale to by bylo asi nejlevnější řešení.
Tak že RaS měl pravdu konstruktér který vlastně neví co chce a nedá pokoj dokud to nedostane ,stejně jako ženská.
No tak když vaříš nebude problém spáchat ohraňovák do svěráku ,o můžeš si toho naohejbat kolik chceš.
https://www.uni-max.cz/celisti-do-svera ... oobrabeni/
tu si to mozes kupit
Radsej budem 7h rozmyslat a 1h pracovat ako opacne
Jestli to stačí z plechu, tak to každý rozumný plechař dodá už přesně naohýbané, stačí svařit a je hotovo. Ani frézovat se tam nic nemusí, ten radius se udělá při vypalování toho plechu. A pokud jsou tam ještě nějaké další detaily, díry apod., tak se to dá za stejné prachy vypálit při jednom. Mimochodem celá tahle diskuse je krásná ukázka, jak stačí buď udělat konstrukci zohledňující očekávanou technologii a přesný výkres se všemi potřebnými informacemi (což není pro nestrojaře vůbec jednoduché) nebo udělat náčrtek od ruky, ale přihodit informaci k čemu že to má vlastně být a cena nám krásně klesne o dva řády proti původním odhadům
2Jan163:jak píšeš..
udělala jsem si z pásoviny (pilníkem..)"kopito" a na něm ten plech ve svěráku "zakroužila" kladivem
otvory až po zapájení mosazí ..
vešlo se tam třicet kousků jednořadě
problém bylo vyladit pružinu další díly z originálu...
sedmadvacítka vypadala dost divně
https://t.me/pump_upp
