Stavba CNC frezy
začni jako všichni hobíci.. začni počítat cenu komponent.. a až se z té ceny oklepeš a budeš mít dál snahu něco dělat tak pokračuj..pro tvou přesatavu kuličkové hiwiny na takovéhle rozjezdy ve velikosti 20 budeš někdem ezi 15-20 bez daně.. pokud bys chtěl válečkové přidej cca 40-50% .. pak šrouby.. chceš-li obrábět skutečně hliník nemůžeš mít nějaké čínské vůlové šmejdy ale něco rozumného a jsi na ceně dalších min 25 a už jsi na svých 50ti.. a to ještě vůbec nic nemáš..
Né odhadem .Vlez na CNC shop a opravdu počítej ,ty šrouby potřebuješ s dvojitou předepjatou maticí ,a nezapomeň na všechny ty drobnosti jako domečky pro šrouby atd.
A nedalo by se to koupit hotový? chlapi ti řeknou jestli to za to stojí, nebo ne http://aukro.cz/4-osa-cnc-frezka-600x40 ... 14821.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- LukasGunther
na sudlani duralu 4 frezou mozna ano ale jinak zbytecne tohle kupovat....DwPetr píše:A nedalo by se to koupit hotový? chlapi ti řeknou jestli to za to stojí, nebo ne http://aukro.cz/4-osa-cnc-frezka-600x40 ... 14821.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Radsi bych nešetřil a mas litinovy stroj.. Viz
https://stroje.bazos.cz/inzerat/7382660 ... entrum.php" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.gladiatools.cz
A pokud si budeš muset díly nechat někde obrábět, tak počítáš s tím, že za pusu to nikdo dělat nebude. Jenom taková drobnost viz. foto za kolik peněz si myslíš, že ti někdo vyrobí ten napínák toho ozubeného řemene, a to je úplná drobnost. Čili i na tu kvalitní hobby frézku, ti 100Kkč asi stačit nebude, pokud nejsi kvalitní frézař, a současně i soustružník, a díly si nebudeš vyrábět sám. A ještě něco z nakupovaných dílů - energo řetěz a moc dlouhý není cca 1400Kč. Už jsem měl několik dotazů, na moji frézku - a kolik by tak stála její výroba - že by tak 25Kkč nebo podobnou sumu by do toho mohl dát. Víc ne. Co na to říct - zase několik dalších person typu Lify.fmodel píše:Né odhadem .Vlez na CNC shop a opravdu počítej ,ty šrouby potřebuješ s dvojitou předepjatou maticí ,a nezapomeň na všechny ty drobnosti jako domečky pro šrouby atd.
opravdu by se ani toto: https://stroje.bazos.cz/inzerat/7307869 ... -250IV.php (po vykuchání) nedalo použít jako základ cnc frézky? Kde by mohl být zádrhel, pokud bych si posháněl komponenty, obrábění a elekromontáž někomu zadal? Díky za názory.
když něco takového chceš předělávat dívej se po mašinách, které už mají kuličkové šrouby a byly CNC .. předělávat rapézy na kuličkáče je dost problematické, matice jsou výrazně větší musí se hodně přizpůsobovat, klasické rybiny taky nejsou nic moc..je s tím hodně práce a ve finále to vyjde dráž než předělávka právě cnc mašinky..
Fuw mám rozebranou a že bych jí chtěl předělávat to tedy ne ,je to jak píše RaS.To už se daj koupit mrchy se stoletým systémem za podobnej peníz a má to kuličkáče.
havelaircraft
Stavět CNC doma je podle mne vážně nesmysl.
A to jsem nad tím uvažoval taky. skutečně je mnohem lepší sehnat něco starého a opravit to. měl jsem takhle 3 CNC. dvě už šli do světa.
Koupíš mašinu a jde opravit docela hezky a rychle. Vyrábět každý díl je dost problematické. a výsledek je drahý.
stavba se vyplatí tomu kdo do má jako koníček stavbu samotnou. tak si hraje a baví ho to.
EXTREM-OUT
Spousta lidí tu myšlenku postavyt doma smetlo ze stolu. Ja osobně v tom problém nevidím. Mám vlastní zkušenosti jak z obsluchou CNC frezky ta s vlastní stavbou. Můj stroj je 3 osa frézka s rozjezdem os Y-900, X-650, Z-120mm průjezd suportu nad materialem. konstrukce je svařenec z železa. Mám sroubovací nohy pro moznost průchodu dveřmy. Cena mě vyšla na cca 35K. Na domácí spracování dřeva, plastu, hliníku a mosazi postačí vedení v podobě podepřené tyče 20mm, vozíky se štalovatelnou vůli. Samozřejmě kuličkové šrouby 10mm/otačku ( lépe 5mm/otáčku pro přesné polohování, ale tam je menší rychlost posuvu v případě KR. motoru ). Stoupání 5mm/otačku doporučuji na osu Z v kombinaci s řemenovým převodem 2:1 a mikro krokování na motoru. Na kuličkové šrouby matku dvojitě předepnutou. Pro uložení sroubů je důležité použít alespoň na jednu stranu šroubu, a to na stranu motoru axio radialní ložiskový domek ( Pevné uchycení ) a protější konec do volného opěrného ložiska. Pozor, kuličkové šrouby se musí nechat na soustruhu patřičně opracovat pro usazení do konkrétních ložisek. Krokové motory je potřeba dostatečně dimenzovat a hodně záleží na nastavení SW a požadované chychlosti a akcelerace stroje. Ja mám pohon z těchto motoru 2,8Nm, 1,89Nm, 1,26Nm, a je to hodně na hraně. Dále je potřeba počítat s elektro, driveri, oddělovací deska, zdroje, samostatné PC, nedoporučuji používat pro řížení stroje běžně používaný PC. ale udělat si extra samostatně pro CNC stroj.
