Soustružení Pa6
Dobrý den,
mám takový problém se soustružením PA6 (silon). Nemáte s tím někdo zkušenosti?
Mám nástroj nepovlakovaný IC20 (Iscar) DCGT 11T 304-AS nebo
nepovlakovaný HF7 (Pramet) DCGT 11T 302F-AL
Otáčky 1000 ot/min, rychlost posuvu 0.1-0.3 dle drsnosti povrchu a chlazení?
Destičky mají na můj vkus malou životnost.
Předem díky.
Předem díky.
- Zdenek Valter
Já jsem teda jen amatér, ale s plasty podobného charakteru také občas pracuji.Dašek píše:Dobrý den,
Předem díky.
Nicméně používám pro jejich obrábění obyčejné radeko.
Jestli Ti dobře rozumím tak používáš nějaký nůž který se hodí spíše pro tvrdé kovové materiály a tomu zřejmě odpovídá geometrie toho nože.
Plasty také na rozdíl od kovů nevedou teplo a tak je při špatném noži problém i chlazení.
Zkus poslat fotku nože.
Divné, moc divné... Já mám na hrubování plastů jeden nůž (Radeco) už několik let. Je pořád ostrý, ještě jsem ho nepřebrušoval. Možná by pomohlo zvýšit posuv - špona má být (bez chlazení) lehce natavená a materiál studený. Ale stejně je to divné. Tení třeba ten silon plněný nějakým divným abrazivním materiálem?
Já používám pro hrubování nízké rychlosti a vysoké posuvy, například 100 m/min a 2 mm/ot. Nůž Radeco, ostrý, s velkým radiusem, čelo 20 stupňů, hřbet 8.
Dělal jsem v silonu svého času dost věcí. Práce s ním byla někdy celkem na hlavu. Nicméně základem je ostry nůž, např. radeko s vylapovanými břity. Úhly jsou výrazně jiné než u obrábění kovových materiálů, mrkni se do tabulek. Pokud to chceš dělat břitovejma destičkama tak bych na Tvém místě kontaktoval nějakýho spolehlivýho dodavatele a vybral podle katalogu destičku vyloženě určenou na plasty. Ale stejně se mi to otupení nezdá....řekl bych že v tom silonu musí být nějaký plnivo který Ti to na hřbetu vydře.Dašek píše:Dobrý den,
Předem díky.
silon by som nikdy nepokusal sustruzit nicim inym ako radekom alebo len HSS nozom .. Totiz, ziadnem platok (spekany karbid, a vseliake tvrdokovove platky) mozete brusit kolko xcete .. nikdy nedosiahnete ostrost ako na beznej HSS pripadne HSS CO8 oceli. Podobne sa da perfektne naostrit aj radeko.
Radeko mi po nabruseni a zalapovani oholi chlpky na ruke .. to potom reze aj silon.
- Zdenek Valter
Přidávám takový manuálek k tomu radeku.
Pro to PA6 brousit jako na mosaz. Doporučení od dodavatele.
- Přílohy
- brouseninozu.pdf
- (36.73 KiB) Staženo 717 x
Na plasty všeobecně je třeba použít co nejostřejší nástroje.
Nejlépe vybrousit nože z radeka nebo tvrdokovu. Plátkové nástroje jsou podle mě na plasty nevhodné, protože mají velký řezný odpor tím pádem se tříska začne přehřívat tavit a nalepovat na destičku. No a jak se materiál nalepí na destičku tak je průser, protože se začne destička vyštipovat.
Abych byl uprimny, tak to ze ty vase povlakovane platky jsou opotrebene, tomu neverim. Nevidel jsem jakykoliv nastrojovy material, ktery by neplneny plast otupil. Mimochodem povlakovany nastroj je na plast absolutne nevhodny pro svou tupost.
Pokud nechcete a nebo neumite si nabrousit spravne radeko, pouzijte platky o f. Korloy, ktera je jednicka v lapovanych britech pro profesionalni obrabeni duralu. Platek ma velmi velky uhel cela a veskere plasty doslova kraji jako maslo. Povrch obrobku na rozdil od Radeka je svitivy a hlatky (jako odlitek). Desticka je v cene cca 200,- a mate na ni zaruceny radius (0.2, 0.4,....) Desticka je z TK a neni povlakovana, brit je lapovany da se s nim oholit
Doporucuji vsem!
Dokladam scan katalogoveho listu.
Tyto noze jsou bezkonkurencni pro plasty, mosaz a dural.
Poslete mi oznaceni vaseho drzaku nebo platku napisu vam kontakt a objednaci cislo na dodavatele. Pouzivame tyto platky velmi dlouho.
Martin Duzi
http://www.duzi.cz
Doporucuji vsem!
Martin Duzi
http://www.duzi.cz
- Jojanisberg
takový plátky má skoro každá firma co dělá nástroje,
problém je, že prodávaj po krabičkách
Korloy a Kyoceru prodává firma GRUMANT
http://www.grumant.cz/cs/Nastroje-pro-obrabeni-19.htm
mám vlastní zkušenost - pozitivní
jinak třeba Sandvik http://www.coromant.sandvik.com/cz
nebo Unitool http://www.unitool.cz/indexn.php
Johanisberg
Na silon používám jen RADECO nebo HSS.Jak už bylo řečeno VBD je tupej a to nemůže dělat dobrotu.Hlavně ten negativní záklon VBD je přesnej opak co je potřeba na plasty.Mě šel silon soustružit vždycky dobře a neměl sem stim nikdy broblém.Povrch byl vždy lesklej a nenatavenej.A to sem silon nikdy ničim nechladil.
