Elektronický regulátor otáček minisoustruhu
16. 3. 2017, 4:10
No parada
atlan
18. 3. 2017, 10:54
Parada ako parada.
Tak som to troska poladil lepsie to uz asi nebude. Este zmenim remenicu, aby bol prevod 4:1 a bude hotovo.
Min 165ot a max 3080 otacok
Obrázek Obrázek
free upload pictures
Pri tych malych otackach to uz nieje ziadna slava uregulovat, navyse presmykuje remen tak ze motor sa toci a vreteno stoji :D
Na moje ucely snad bude stacit. Dam video potom ked bude vymenena remenica a naspanovany remen.
atlan
27. 3. 2017, 11:00
Tak makam na tom, vyzera to veeelmi nadejne. Treba urobit remnicu a naspanovat remen. A pojde sa na testy. Vyzera to ze minimalne otacky budu 100o/min a maximalne obmedzene softverom 3000ot/min Mislim ze na tu 13mm hlavicku to bude tak akurat.
Zatial som velmi spokojny s vysledkami.
milkov
28. 3. 2017, 5:29
Uděláš k tomu pak, prosím, nějaký souhrnný popis? Tohle vypadá velmi zajímavě.
atlan
28. 3. 2017, 11:28
Nejaky popis bude.
Tak konecne odladeny rozbeh motora, brzdenie a indikacia otacok na displeji.
Uz len tu remenicu, prerobit soft na iny displej-malicky, a namontovat potenciometer a displej na prednu cast vrtacky.
atlan
6. 4. 2017, 3:03
Viac skoro hotovo. Uz len umiestnit potenciometer do predu, a pripadne osadit displej + upravit program pre novy maly displej. no uvidime.
Min otacky 100ot/min Maximalne softverom obmedzene na 1700ot/min
6. 4. 2017, 4:25
Pěkné.
Jseš šikovnej.
atlan
6. 4. 2017, 4:37
Diky, skoda ze opakovatelnost vyroby je troska komplikovana. kedze som prekopal tacho na encoder. Ale bude meste robit jeden motor a tam chcem vyuzit magnet tacha len tam supnut Hall senzor tak uvidime.
atlan
11. 4. 2017, 1:28
Kedze pocasie nic moc. Tak som spichol program na displej. Pre paradu nech nieco ukazuje. Tak ze veľkými cislami otacky. A male cisla pre zatazenie motora v %.
Uz len otestovat v reale spachat krabicku a napchat to tam.
Akurat uvazujem ze ci na kratkodobe zastavenie pouzit packovy vypinac alebo koliskovy. Co myslite?
atlan
12. 4. 2017, 8:45
Krabicka hotova,este pockat na biely displej.
atlan
21. 4. 2017, 9:04
Tak namontovane, uz sa mi stym nechcelo babrat. Vykreslovanie na displej zabera vela casu casu, preto pri znizovani otacok PID regulator nestiha obsluzit PWM. Mozno ze stym este nieco urobim.
Nastanu nejake zmeny kedze pri vrtani 28mm diery (edit STROMCEKOVym vrtakom s rozostupom 2mm.) som odpalil 4A poistku, a po nahrade za 5A vidno ze ked zatlacim vrtak ako žnie drotik v poistke, bude to chciet poistku typu T a odladit indikaciu pretazenia. Stym suvisi zmena snimacieho odporu za 0,1R a tranzistor som uz davno vymenil za 47n60c3. Podla vsetkeho tam letia 10A spicky len tak fici.
Naposledy upravil(a) atlan dne 8. 6. 2017, 5:48, celkem upraveno 1 x.
Grad
23. 4. 2017, 10:11
Chválím dobrý počin, který z pračkového motoru s pomoci Arduina udělal jednoduchý a použitelný pohon nejen na vrtačku ale možná i na soustruh! Muž činu a ještě šikovnej :wink:
Jak moc byl vyžit ten odkaz o pár postů výše na toho Fína? Předpokládám, že to je vlastní tvorba a byla to jen inspirace že to takto jde řešit.
Bude i videjko jak to vrtá s tím 28 mm vrtákem, nejlépe do oceli?
atlan
23. 4. 2017, 10:55
Arduino, no skor povedzme ze plosak z arduina nano. To pidv1 som nakoniec nepouzil nechcelo to chodit. Nasiel som iny regulator,pre arduino tiez vseliako napisany, zaujimave ze ako tak funkcny. Ten som upravoval aby mohol behat v Cecku.
Tu 28mm dieru som vrtal stromcekovym vrtakom do 8mm zeleza. Ale po chvilke prdla poistka. Takze toto musim. Vyriesil aspon indikaciou pretazenia, 10A poistka sa da osadit vždy. Ale to uz bude treba asi aj ventilator na chladenie motora kedze nema ziadnu vrtulu a este k tomu aj nizke otacky.
atlan
6. 6. 2017, 5:08
Tak finalna verzia, vyladenia regulacia otacok a zobrazovanie na displej naprogramovane prudove obmedzenie, a nejake zmeny suciastok v scheme.
6. 6. 2017, 6:35
Moc pěkně ti to chodí.
