Cincinnati ARROW 500
2us je dle meho malo informaci
tech parametru by tam melo byt daleko vice
napr nektere krokove drivery meli brutalni minimalni dobu mezi zmenou dir a naslednymi pulzy na step
zrejme slo o nejakou spatne napsanou pripravu tabulky s konstantami pro rizeni proudu pro jednotlive mikrokroky v mcu
dale min delku log. 1
min delku log. 0
strmost hrany
a buhvi co jeste
samozrejme vyse naznaceny postup patrne povede k cili
ale nebude jiste cim presne to bylo a kde to ma sve limity
a zda se stale jeste nepohybujeme na hrane hazardu
min delku log. 0
strmost hrany
a buhvi co jeste
Gratuluju, nádhera
Po dlhej dobe som sa dostal ku výrobe ovládacieho panelu. Tj, zakryl som dieru okolo monitoru. Zostal tam priestor na tlačítka a dal som tam 6 tlačidiel.
-štart
-stop
-pauza
-3multifunkčné (doprogramujem podľa potreby)
Pauza 1.stlačením sa zapne signál na prerušenie, 2. stlačením sa vypne. Na toto som našiel funkciu TOGGLE. Mám ju odskúšanú, funguje. Ešte budem musieť niekde v HAL dopísať tú funkčnosť. Neviete mi povedať, aký signál z axis to má na starosti?
1.multi tlačidlo - chcem ho použiť na zapnutie/vypnutie chladenia. Počas behu programu, aj pri zastavenom programe. Napr. keď spravím program a omylom v ňom je zapnuté/vypnuté chladenie a ja to potrebujem zmeniť.
návod je napr. tu:
https://forum.linuxcnc.org/49-basic-con ... ume-button
vyskytuje sa tam funkcia foggle2nist a neviem ako má fungovať a čo mám od nej očakávať.
Vie mi ju niekto vysvetliť? prípadne iný spôsob, ako vyrobiť tlačidlo pause/resume?
Dal by som aj fotku, ale zabudol som ten nový panel odfotiť.
-štart
-stop
-pauza
návod je napr. tu:
http://linuxcnc.org/docs/html/man/man9/ ... ist.9.html" onclick="window.open(this.href);return false;r4cv píše:Po dlhej dobe som sa dostal ku výrobe ovládacieho panelu. Tj, zakryl som dieru okolo monitoru. Zostal tam priestor na tlačítka a dal som tam 6 tlačidiel.
-štart
-stop
-pauza
návod je napr. tu:
http://linuxcnc.org/docs/2.4/html/man/m ... gle.9.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tohle si četl?
je tam podle mě všechno.
toggle....přepíná výstup stisknutím tlačítka z on do off a naopak. zmáčkneě přepne, zmáčkneš přepne.
toggle2nis.... v kombinaci s togle lze pouzit na ovládání nečeho co se jedním pinem zapíná a druhým pinem vypina a k tomu ma informaci o tom jestli je to zapnuty.
když privedes signal do toggle2nis a ten se zmeni, tak vyhodnoti, jestli je pin is-on zvednutej nebo ne a podle toho nastavi oba vystupni piny. jeden schodi druhy nahodi nebo naopak.
proste kdyz mas jeden cudlik na vypnuti a druhej na zapnuti, tak ti toggle nestaci a musis pridat toggle2nis.
neni nic jednodussiho nez si to nasimulovat.
pustit si halrun a postupne si tam natahat patricne komponenty, vytvorit si thread, priradit funkce do threadu a spustit.
pripadne si natahnout showhal a sim_sig. pak vidis blikatka primo na obrazovce a tlacitkama muzes ovladat vstupni signaly.
kdyz budes chtit udelam ti priklad pro lepsi pochopeni.
na odzkouseni male konfigurace, nebo jednotlivych prvku idealani pripad.
M
Simulovať som to skúšal, ale keď som nepochopil popis, tak moja snaha išla iným smerom a nefungovalo to.
Ja potrebujem teraz spraviť pause aj z axis, klávesnice aj z panelu. Ale aj resume, to mi z klávesnice nejako nejde.
Zatiaľ.
Zatiaľ.
dnes som dorobil ovládanie M7 a M8 z panelu.
Pomocou toggle som spravil z tlačítka prepínač a jeho signál som cez XOR2 spočítal zo signálom M7 (M8) z axis.
v praxi to znamená, že spustím program kde je M7 a je tam omylom (chcem robiť nasucho), tak stlačím tlačidlo a vypne sa čerpadlo chladenia.
Alebo stlačím pauzu a chcem skontrolovať ako sa to obrába, prípadne odhrnúť špony a pod. Stlačím tlačidlo a čerpadlo sa vypne. Znova stlačím tlač. a zapne sa.
Celkom mi to už pár krát chýbalo.
Zatiaľ jediná nevýhoda je, že keď manuálne vypnem chladenie, tak na konci programu sa spustí. tzn axis vypne M7 a XOR2 dá pokyn na spustenie čerpadla.
Máte nejaký nápad, ako pri skončení programu (M30) preklopiť toggle do polohy vypnuté?
to je možné, ale ja ten linux lámem tak po malých krokoch.
Keby prišiel niekto a celé mi to prepol na gmoccapy, tak nebudem protestovať..
edit: to chcem časom na plazmu, potom to možno dám aj na frézu.
hrabanie sa v HAL nie je na škodu, už som sa čo to naučil.
