Levne MiniCNC
- Pepa z depa
čau, teď jsem tvý vlákno dočetl celý a můžu říct, za ty prachy brutální mašina, seš borec!
DPS prilepena slabou oboustrankou (drzi po cele plose, DPS se neprohyba ani nevibruje) na 5mm podklad z tvrzeneho polystyrenu (reklamni cedule) ktery je opet oboustrankou prilepen na stolek stroje.robokop píše:mas to velmi ciste
napis detailni postup technologie
jake vreteno, otacky, posuvy, chlazeni, detail stroje, atd...
Vreteno cinan 400W z prvniho prispevku, otacky max - cili cca 10000rpm, posuv 250mm/min, chlazeni zadne.
Po aplikaci mapy povrchu na Gkod a srovnani ProbeZ0 na novy nastroj to jezdim V-hrotem 0,1mm v hloubce 0,1mm.
Ale pro me ucely je to zbytecne slaby hrot, dalsi zkusim 0,2mm...
Musim rict, ze kdyz mi z toho vypadla ta krasna DPS (na ktery to bylo puvodne urceny, i kdyz ted frezuju hlavne hlinik a drevo), tak jsem mel radost jak malej harantPepa z depa píše:čau, teď jsem tvý vlákno dočetl celý a můžu říct, za ty prachy brutální mašina, seš borec!
Za ty prachy urcite dobrej verk, ale spostu veci jsem musel (nebo chtel) zmenit az v prubehu stavby (kulickace misto trapezu, vetsi motory,...), takze to je ted takovej trosku bastl.
Dalsi konstrukci uz bych resil uplne jinak. A hlavne bych od zacatku pocital s poradnym krytovanim linearu a sroubu - cinan ty harmoniky prodava za par korun.
Ahoj, moc hezké! Na konec to ještě šmirgluješ, počítám? Poskytl bys finální gcode, plz (do sbírky, je to taková moje úchylkamisil píše:Druhy test DPS (zaklad. deska pro Arduino ProMini, vyska toho zavinace je 1,9mm. Hrot 0,1mm v hloubce 0,1mm):
Nesmirgluju. Takhle to vypadne z masinky, jenom ofouknu piliny. Ty posledni fotky jsou delany hned, jak jsem to odlepil, jenom jsem skalpelem oriznuk par desetin otrep na krajich.Thomeeque píše:Ahoj, moc hezké! Na konec to ještě šmirgluješ, počítám? Poskytl bys finální gcode, plz (do sbírky, je to taková moje úchylka)?
...Teda pokud nemam nastiplej hrot, to se mi stalo minule a pak musim smirglovat docela dost
- Přílohy
- Rychlé gravírování 0,1-45st.nc
- (15.98 KiB) Staženo 573 x
Otřep na čem? Na obvodu desky po ofrézování finálního rozměru?misil píše:Nesmirgluju. Takhle to vypadne z masinky, jenom ofouknu piliny. Ty posledni fotky jsou delany hned, jak jsem to odlepil, jenom jsem skalpelem oriznuk par desetin otrep na krajich.
A nešlo by to napřed ojet tou V-jehlou, tím po obvodu sundat měď a současně předem srazit hranu, a teprve pak ofrézovat vnější rozměr?
Lepší by to bylo naopak (napřed ofrézovat rozměr a pak srazit hranu), ale to by znamenalo jednu výměnu nástroje navíc.
Ne, otrep na spodku desky. Nefrezuju s presahem abych si zbytecne nekurvil podlozku a nechavam tam schvalne par desetin odstup.Mex píše:Otřep na čem? Na obvodu desky po ofrézování finálního rozměru?misil píše:Nesmirgluju. Takhle to vypadne z masinky, jenom ofouknu piliny. Ty posledni fotky jsou delany hned, jak jsem to odlepil, jenom jsem skalpelem oriznuk par desetin otrep na krajich.
V-hrotem bych do hloubky radsi moc nesel, ten cuprexit co mam doma je 20 let starej a je to tvrde jak svine.
Ale tak to uz jsou vsechno detaily co vyresi par vterin s brusnym papirem... Zivit se vyrobou ve velkem nehodlam, abych piloval technologie do detailu
tak par novych fotek (mam je uz dlouho, nebyl cas na publikaci:)
1) DPS ihned po frezovani (bez cisteni). Konecne jsem zjistil, cim orezat kraje. "2 flute carbide spiral bit" 2) vybarvena kocka a smrtak (na kocce je to pismo zbytecne hluboke, vim to
Vyzkousel jsem si frezovani ruznych druhu DPS:
... a taky konecne ten laser:
Zjistovani vzdalenosti pro nejlepsi rez (musel jsem si na to nakonec napsat v Gkodu program).
- program je pro GRBL v "Laser modu", ktery pri ukonceni pohybu automaticky laser vypina!
- laser vypali 85 car dlouhych 50mm s 1mm odstupem. Zacina se v miste, ktere je tak nizko, ze paprsek je rozostreny. Laser nakresli caru, zvedne se o 1mm a posune o 1mm v Y a nakresli dalsi caru, a to cele opakuje 85x A zkouska vypalovani fotky do prkna (jezevec, zvetseno a detail oka). Ty svisle cary jsou od toho, ze prkno nebylo zfrezovano ani nijak vyhlazeno, jen jsem zkousel jestli pujde pomoci PWM smenit odstin):
Zkus tenhle vzor:misil píše:Konecne jsem zjistil, cim orezat kraje...
https://www.aliexpress.com/item/10pcs-2 ... 90068.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ty jsem prave pouzival doted a zadna slava, po prechodu na ty mnou linkovane dvoubritky s dlouhym stoupanim uz okraje ani nemusim docistovat...Mex píše:Zkus tenhle vzor:misil píše:Konecne jsem zjistil, cim orezat kraje...
Ale mozna je to i vretenem, ten muj mazlik umi max. 12k otacek.
Zajímavé. U mě frézy s diamantovým vzorem dělají úplně čistý řez.
Ale určitě v tom hrají roli otáčky (já jedu na 24000 RPM) a hlavně to, že já tišťáky leptám, takže kolem okraje není měď a frézuju jen laminát bez mědi.
Zkusím taky nějakou 2-břitku.
Jak rychle s tím jedeš? Já s tou diamantovou jedu 0.025mm/otáčku (24000 RPM, F600).
Díky za tip.
Díky za tip.
Totez. 12000RPM, F300Mex píše: Jak rychle s tím jedeš? Já s tou diamantovou jedu 0.025mm/otáčku (24000 RPM, F600).
Díky za tip.
