Levne MiniCNC
Pepa z depa
28. 6. 2017, 6:55
čau, teď jsem tvý vlákno dočetl celý a můžu říct, za ty prachy brutální mašina, seš borec!
misil
28. 6. 2017, 1:19
robokop píše:mas to velmi ciste
napis detailni postup technologie
jake vreteno, otacky, posuvy, chlazeni, detail stroje, atd...
DPS prilepena slabou oboustrankou (drzi po cele plose, DPS se neprohyba ani nevibruje) na 5mm podklad z tvrzeneho polystyrenu (reklamni cedule) ktery je opet oboustrankou prilepen na stolek stroje.
Vreteno cinan 400W z prvniho prispevku, otacky max - cili cca 10000rpm, posuv 250mm/min, chlazeni zadne.
Po aplikaci mapy povrchu na Gkod a srovnani ProbeZ0 na novy nastroj to jezdim V-hrotem 0,1mm v hloubce 0,1mm.
Ale pro me ucely je to zbytecne slaby hrot, dalsi zkusim 0,2mm...
misil
28. 6. 2017, 1:40
Pepa z depa píše:čau, teď jsem tvý vlákno dočetl celý a můžu říct, za ty prachy brutální mašina, seš borec!
Musim rict, ze kdyz mi z toho vypadla ta krasna DPS (na ktery to bylo puvodne urceny, i kdyz ted frezuju hlavne hlinik a drevo), tak jsem mel radost jak malej harant :)
Za ty prachy urcite dobrej verk, ale spostu veci jsem musel (nebo chtel) zmenit az v prubehu stavby (kulickace misto trapezu, vetsi motory,...), takze to je ted takovej trosku bastl.
Dalsi konstrukci uz bych resil uplne jinak. A hlavne bych od zacatku pocital s poradnym krytovanim linearu a sroubu - cinan ty harmoniky prodava za par korun.
29. 6. 2017, 9:01
misil píše:Druhy test DPS (zaklad. deska pro Arduino ProMini, vyska toho zavinace je 1,9mm. Hrot 0,1mm v hloubce 0,1mm):
Ahoj, moc hezké! Na konec to ještě šmirgluješ, počítám? Poskytl bys finální gcode, plz (do sbírky, je to taková moje úchylka :))?
misil
29. 6. 2017, 1:40
Thomeeque píše:Ahoj, moc hezké! Na konec to ještě šmirgluješ, počítám? Poskytl bys finální gcode, plz (do sbírky, je to taková moje úchylka :))?
Nesmirgluju. Takhle to vypadne z masinky, jenom ofouknu piliny. Ty posledni fotky jsou delany hned, jak jsem to odlepil, jenom jsem skalpelem oriznuk par desetin otrep na krajich.
...Teda pokud nemam nastiplej hrot, to se mi stalo minule a pak musim smirglovat docela dost :)
Rychlé gravírování 0,1-45st.nc
(15.98 KiB) Staženo 588 x
29. 6. 2017, 3:11
To teda docela zírám :shock: Dík za kód!
29. 6. 2017, 5:44
misil píše:Nesmirgluju. Takhle to vypadne z masinky, jenom ofouknu piliny. Ty posledni fotky jsou delany hned, jak jsem to odlepil, jenom jsem skalpelem oriznuk par desetin otrep na krajich.
Otřep na čem? Na obvodu desky po ofrézování finálního rozměru?
A nešlo by to napřed ojet tou V-jehlou, tím po obvodu sundat měď a současně předem srazit hranu, a teprve pak ofrézovat vnější rozměr?
Lepší by to bylo naopak (napřed ofrézovat rozměr a pak srazit hranu), ale to by znamenalo jednu výměnu nástroje navíc.
misil
30. 6. 2017, 9:11
Mex píše:
Ne, otrep na spodku desky. Nefrezuju s presahem abych si zbytecne nekurvil podlozku a nechavam tam schvalne par desetin odstup.
V-hrotem bych do hloubky radsi moc nesel, ten cuprexit co mam doma je 20 let starej a je to tvrde jak svine.
Ale tak to uz jsou vsechno detaily co vyresi par vterin s brusnym papirem... Zivit se vyrobou ve velkem nehodlam, abych piloval technologie do detailu :)
misil
27. 2. 2018, 7:15
tak par novych fotek (mam je uz dlouho, nebyl cas na publikaci:)
1) DPS ihned po frezovani (bez cisteni). Konecne jsem zjistil, cim orezat kraje. "2 flute carbide spiral bit"
2) vybarvena kocka a smrtak (na kocce je to pismo zbytecne hluboke, vim to :)
misil
27. 2. 2018, 7:20
Vyzkousel jsem si frezovani ruznych druhu DPS:
misil
27. 2. 2018, 7:40
... a taky konecne ten laser:
Zjistovani vzdalenosti pro nejlepsi rez (musel jsem si na to nakonec napsat v Gkodu program).
- program je pro GRBL v "Laser modu", ktery pri ukonceni pohybu automaticky laser vypina!
- laser vypali 85 car dlouhych 50mm s 1mm odstupem. Zacina se v miste, ktere je tak nizko, ze paprsek je rozostreny. Laser nakresli caru, zvedne se o 1mm a posune o 1mm v Y a nakresli dalsi caru, a to cele opakuje 85x
laser-cary 50x85y85z.nc
(1.55 KiB) Staženo 456 x
A zkouska vypalovani fotky do prkna (jezevec, zvetseno a detail oka). Ty svisle cary jsou od toho, ze prkno nebylo zfrezovano ani nijak vyhlazeno, jen jsem zkousel jestli pujde pomoci PWM smenit odstin):
28. 2. 2018, 9:32
misil píše:Konecne jsem zjistil, cim orezat kraje...
Zkus tenhle vzor:
https://www.aliexpress.com/item/10pcs-2 ... 90068.html" onclick="window.open(this.href);return false;
misil
28. 2. 2018, 1:49
Mex píše:
Zkus tenhle vzor:
Ty jsem prave pouzival doted a zadna slava, po prechodu na ty mnou linkovane dvoubritky s dlouhym stoupanim uz okraje ani nemusim docistovat...
Ale mozna je to i vretenem, ten muj mazlik umi max. 12k otacek.
28. 2. 2018, 2:32
Zajímavé. U mě frézy s diamantovým vzorem dělají úplně čistý řez.
Ale určitě v tom hrají roli otáčky (já jedu na 24000 RPM) a hlavně to, že já tišťáky leptám, takže kolem okraje není měď a frézuju jen laminát bez mědi.
Zkusím taky nějakou 2-břitku.
Jak rychle s tím jedeš? Já s tou diamantovou jedu 0.025mm/otáčku (24000 RPM, F600).
Díky za tip.
misil
28. 2. 2018, 5:29
Mex píše: Jak rychle s tím jedeš? Já s tou diamantovou jedu 0.025mm/otáčku (24000 RPM, F600).
Díky za tip.
Totez. 12000RPM, F300
