převod do g-kodu pro EMC2
Pupik
Příspěvek 19. 1. 2009, 7:08
Kdyz nekdo potrebuje prevodnik DXF na G-cka predpokladam, ze tvary nebudou slozite, spise nejake rezani v 2D s offsetem nastroje. Tyto prevodniky si pisu v C++, doporucene makro jsem jeste nestudoval, ale v EMC mi fachci. Chce to nastudovat pripadne prizpusobit python kod. Gravirovani textu mi skvele funguje zmeny delam podle potreby primo ve zdrojaky (.py)
p.s. Taky vrtulnikar? ;) Tak te zvu na moje stranky :)
http://www.duzi.cz
AcemanLB
Příspěvek 19. 1. 2009, 11:12
Neválí se někomu na disku postprocesor EMC2 pro FeatureCam? Nebo je nějaký z posprocesorů co tam jsou v základu s EMC kompatabilní? Tomu jedinému zatím rozumím, jen se mi nedaří z něj dostat kód pro EMC :( Prosím pomoc.
palojak
Příspěvek 16. 3. 2009, 10:05
AcemanLB píše:Tak díky za rady, dnes jsem poprvé frézoval :D , zkoušel jsem ten VCarve demo a je to super opravdu stačí nastavit post na Gcode mm .tap potom předělat koncovku na ngc ( není nutné) a v souboru dopsat na začátek a na konec % a pak to frčí a je to lepší něž TV :D Jen mě zklamal ten Gsimple, při importu dxf v kterém mám vrtání otvorů mi ty otvory vůbec nenačte. Ostatní softy je načtou :( nějaká rada?
Mohol by si to prosím rozpísať trochu podrobnejšie. Znamená to, že máš naištalované VCarve Pro Trial verziu a dokážeš z neho dostať nejakým spôsobom G-kod? Alebo som to blbo pochopil?
Palo
ivčo
Příspěvek 16. 3. 2009, 10:53
z trial verze dostaneš G-kod pouze pro přložené demo soubory, ale na testy to v pohodě stačí...
tatka
Příspěvek 1. 10. 2009, 7:22
prosím poraďte jak generovat gkód pro EMC v dxf2gcode. Pokud je obvod nepřerušený frézuji a na konci mi obrobek "vystřelí" a zpravidla dojde k vylomení materiálu. Pokud jsem obvod přerušil aby vznikly můstky tak v tomto místě EMC2 se zastaví na chybu. Snažím se frézovat jednoduché tvary dílů na modely letadel, na což se mi zdál DXF2GCODE ideální. Jsem naprostý začátečník. Myslím, že to souvisí s divným najížděním nástroje do řezu se kterým jsem se taky dost natrápil a asi moc nepochopil :cry: . Moje otázka tedy je jak udělat funkčí můstky?
Příspěvek 2. 10. 2009, 6:46
jak jsi to prerusoval pro ten mustek? napis sem kousek toho kodu
tatka
Příspěvek 2. 10. 2009, 4:48
Kreslím v Corelu, takže jsem odstranil cca 5mm obrysové čáry v místě kde se mi to zdálo vhodné vzhledem k další manipulaci s žebrem. Mezitím jsem se o tom bavil s kolegou, který ten můstek přeskočí po pulkruhu nahoru do osy Z. Toto ovšem nejde nebo nevím jak by to šlo nastavit právě v tom DXF2gcode. Ten je určen jen pro 2D frézování ale pro začátky se mi zdál vhodný a navíc legální.
tatka
Příspěvek 2. 10. 2009, 5:13
Kód jsem pouze vygeneroval bez ručních úprav, předpokládal jsem, že se jedná o jednoduchou věc do níž nebude třeba zasahovat. Kód je:
G1 X-137.585 Y 50.114
G1 Z 3.000
G0 Z 15.000
G40
G0 X-135.121 Y 45.615
G0 Z 3.000
F150
G1 Z -1.500
F400
G42
G1 X-136.621 Y 47.115
Příspěvek 2. 10. 2009, 5:59
tady bude asi problem v tom jak funguje ten prevodnik
budto si budes muset nastudovat jeho filozofii nebo proste zacit pouzivat nejaky CAM coz povazuji za zdravejsi reseni
tatka
Příspěvek 2. 10. 2009, 6:10
Díky toho jsem se obával :D ten převodník se mi zdál právě jednoduchý, zmiňuje se o něm na stránkách EMC2 a autor toho převodníku píše , že generuje kód vhodný pro EMC2. Stáhnule jsem ještě něco pro 2d od Siemense co nabízeli na stránkách po registraci. Tak přistoupím k instalaci a případně napíšu zkušenosti.
