Stavba CNC frezy
havelaircraft: No, nesmysl, ale když stroj požadovaných parametrů na trhu schází, tak jinou možnost ani nemáš. Zrovna malé tuhé mašiny moc běžné nejsou a každý si nemůže dovolit mnohatunovou obludku.
havelaircraft
Já chápu že ne všechno jde běžně koupit ale stavba mašiny je opravdu tak pro někoho jako hobby.
Nemůžeš to řešit jako stroj do podnikání. Tam si sečteš i hodiny které Jsi na tom nechal a zjistíš že jsi si mohl koupit dvě profi cnc.
Takže podle mne to chce rozdělit. Pokud to máš jako hobby a stavba tě baví , tak si cnc postav. Pak je timi většinou jedno kolik času u to strávíš
Jestli na něm chceš něco vyrábět, tak ho kup. Budeš milt i snažší dostupnost dílů, fungující mechaniku stroje a bude to makat relativně hned.
piskoteek
Stavba stroje doma,pokud nemáš možnost v továrně si něco ubastlit,je fakt dle mě mimo mísu.I tak se kolem25tis nedostaneš, protože jen 3x krokac,drivery,deska,zdroj,PC a je min 10v tahu.(neberu věci z aliku) pak šrouby,vražení, kleštiny apod
Na to člověk po několika postavených strojích přijde sám.A to si myslím,že za své stroje se stydět nemusím.Tak aj tak bych si nedovolil někomu slibit díl z hliníku s přesností pod 0,1 i když bych to asi holky daly.
havelaircraft: Když je to tak jednoduché s tím nákupem, můžeš mi doporučit nějaké malé, lehké a tuhé CNCčko s X osou min 500mm (Y a Z třeba jen 200mm) a cenou nového do 600k? Myslím, že za 300k to postavím, ale za 600k nekoupím.
Za 300+- určitě postavit jde, a pokud máš možnosti vesnické dílny s cirkulárkou ,pásovkou a hoblovkou tak není problém ani se slévárenskejma modelama a odlejt z litiny i pro ostatní kooperující kámoše ,nebo koupit polystyrén na spalitelnej model (polystyren co se dělá pro slévačinu)a slepit z něj části stroje a nechat odlejt (běžně používáno v prototypové výrobě strojů )
fmodel: a co za 600k koupit? Jde podle tebe koupit seriová mašina požadovaných vlastností? Já jsem zatím žádnou takovou nenašel.
Za 600 jedině jetý centrum ale váha bude tak 2-3t .
Já bych si jí teda spíš postavil protože vybavení mám,(nějak mě drží malá 5 osa na hliník tak X300 Y200 Z300 váha tak 1500-2000kg , ale zatím se ještě nerozeběh projekt na kterej bude potřeba.
Odstrojený brother TC 229 má asi 1.4 tuny ( komplet má okolo 2). V pohodě jsem ho tahal paletákem po dílně.
Rozjezdy 420x320x250 ( s tím Z si nejsem jistý). Dá se rozebrat na relativně manipulovatelné díly a protahat rámem dveří který má 90cm.
Taková mašina se dá koupit podle stavu za 130 - 250 tis.
následná výměna serv, driverů,systému, případně vedení a šroubů ( pokud je potřeba) je cca 120-180 tis. a nějaká ta vlastní práce. Pak má člověk stroj který je krytý, produktivní, s ATC na který nemusí šáhnout a pokud se něco pokazí tak elektronika je nová a výměna komponentů snadná.
Dají se občas sehnat i stroje do 100 tis ale tam člověk musí počítat opravdu s tím že to kupuje jen kvůli litině jak základu a max vřetenu a atc. Na druhou stranu za 100 tis takový základ podle mě nikdo nevyrobí.
Strojů je mraky jen to chce hledat a jak se něco objeví neváhat.
Ono jen vymyslet a udělat komplet krytování os a celého stroje stojí pěknou hromádku času a nějakou tu kačku.
IQ156
IQ156
sergej_peeteeee
Ahoj kluci,
chtěl bych Vás požádat o pomoc ohledně CNC frézky, nebo spíš její použití. Postavil jsem si cnc frézku, která pracuje se softwarem grbl. Frézku chci převážně na výrobu PCB desek. Naučil jsem se používat eagl a i převod do g-codu, už jsem vyzkoušel první pokus a není k zahození. Chtěl jsem Vás požádat o radu, nebo nasměrování na jiné vlákno, kde mi poradí. Při převodu z eaglu se mi nepřevede text. Nevím jaký jiný program použít když bych chtěl vyfrézovat logo. Zkoušel jsem sketchUp, Inkscape, TurboCad a další, ale pořád se nedaří. Poradíte mi prosím v čem je možné to provést? Tak abych to mohl užívat plnohodnotně? Potom se chci ještě zeptat na zkušenost s frézovacíma hrotama určenýmk pro výrobu pcb desek. První dva které jsem měl byli parádní, akorát jsem je při pokusech zlomil. Ty co mám teď se lámou po chvilce v desce. Nemáte někdo zkušenost, jakou rychlost a posuv použít, aby se nelámaly? Předem děkuji i za případné nasměrování.
