Chladič 3D tisk kov
nedá se přesunout.. na jedno upnutí třeba z 30ky desky by to byla sranda.. a pak to jen oříznout dokola.. takhle je to na upínací přípravek, jeho výroba bude trvat déle než ten vlastní výrobek.. bez přípravku se to bude klepat a nebo to zdeformuješ
bronek999
2. 8. 2017, 6:42
Vyfrezoval by som stredovy otvor na presno. Potom vyfrezovat upinaci pripravok, kludne len 3mm vysoky valec s osadenim. Don navrtat par dier pre skrutky. Myslim ze pripravok ja za 10-15 minut hotovy. Tie otvory mozu byt aj rucnou vrtackou,zavity aku skrutkovacom.
Ps: da sa kupit nejaka sada drziakov zavitnikov do ako vrtacky? Na jednej strane vonkajsi trojhran, druha strana stvorhran dutina pre zavitniky...
2. 8. 2017, 6:48
bronek999 píše: Ps: da sa kupit nejaka sada drziakov zavitnikov do ako vrtacky? Na jednej strane vonkajsi trojhran, druha strana stvorhran dutina pre zavitniky...
možná, ale dají se koupit závitníky se šestihranem do aku ...
Kilovolt
2. 8. 2017, 7:29
Tady http://tools-bu.cz/index.php?route=prod ... &path=5_25" onclick="window.open(this.href);return false;
atlan
2. 8. 2017, 8:06
6 Pcs Hss Drill Tap Countersink Deburr Set Metric Combination Drill Tap M3-M10
http://s.aliexpress.com/nqyUF3m6" onclick="window.open(this.href);return false;
(from AliExpress Android)
2. 8. 2017, 9:54
bronek999 píše:da sa kupit nejaka sada drziakov zavitnikov do ako vrtacky? Na jednej strane vonkajsi trojhran, druha strana stvorhran dutina pre zavitniky...
A je to třeba? Já řežu závity prakticky jen akuvrtačkou, a závitník upínám normálně za válcovou část, jako běžný vrták.
Nikdy mě nenapadlo, že by v tom měl být problém.
Sorry za OT ve vlákně o chladiči.
Permonik
Nejde spíše o přesny vypočet, ale o samotný tvar. Neřekl bych že by tohle mohlo chladit, spíše to ma přípominat vrtuli s lopatky kolem 30° - 50° a tady to je 90°
Pokud tam není moc místa, je tam aspon misto na prodoudicí vzduch?
A nešlo by ten chladič udělát sekvečně.... třeba 12 stejných dílu?
A vyhnul bych se 3D tisku kvůli hladkosti povrchu.
Dratenik
SZ. (jde to)
CNC: frézování 4-osy, Heidenhain iTNC530, soustruhy Heidenhain 4110, Fanuc Oi TC, 3x drátové řezačky, až Z+400, (+9let praxe)
CAD/CAM: SolidWorks 2015, HSMWorks 2016, MasterCam X5, X6, Kovoprog
