vymena ložisiek vretena CTX 510
majo477
7. 8. 2017, 6:57
zdravim,nevie niekto poradit kontakt na dobreho servisaka ktory by mi vedel vymenit loziska vretena;bez demontaze celeho vretena,,servisak co mi to mal robit vazne ochorel,,loziska mam kupene,,vsetky firmy co som zatial oslovil vyzaduju demontaz celeho vretena,,,dakujem
bez demontaze se to dela jak?
teleportem?
majo477
7. 8. 2017, 8:56
vreteno je ulozene vo velkom liatinovom domci spojene s motorom,lozisla sa daju vymenit aj bez demontaze celeho domca priamo na sustruhu cele to váži cca 300kg,na jednej strane za univerzalou su dve parovane loziska z druhej pred motorom je jedno valcekove,,,,
jasny
myslis ze to bude pohodlne?
jednodussi?
kratsi prace?
kdyz to vetsina firem sundava (patrne to bude o povoleni par sroubu a po oprave srovnani do osy a udelani bezne geometrie vreteniku)
nemyslis ze k tomu maji duvod?
treba ze se to vertikalne sesazuje
lepe se z toho dolujou stary loziska
majo477
7. 8. 2017, 9:12
chapem ze pre firmu co generalkuje vretena je lepsie to robit u nich na dielni,maju na to pripravky,meradla,stolice atd,v pripade poskodenia inych sučiastok maju nahradne,vreteno odsusaju zabehnu a tym ti nan daju zaruku atd, to ja vsetko viem,,len nemam najmenssiu chut to cele vyberat ked viem ze sa to da vymenit aj na mieste,vsetko je o tom kdo ti to robi,,,a vassina firiem to aj tak posiela do polska alebo nemecka a zobere si len proviziu,,
ja teda nevim ale prijde mi mozna jednodussi ten vretenik sejmout i kdyby se to delalo na miste
ono je kolikrat lepsi to cele odstrojit nez se nekde mordovat lezt kvuli tomu do stroje atd...
vsude malo mista
majo477
7. 8. 2017, 9:31
ak nebude ina možnost tak bude musiet ist von,,pristup je tam celkom dobry,,chlap co to mal robit povedal že jeden den vymena jeden den zabeh,,praca 500az 700eur,,samozrejme ak sa nic ine neposere,,firmy co som oslovil tak 2 až 3 tyždne,na cenove ponuky este cakam,DMG 8000eur :)
7. 8. 2017, 10:20
No řeknu ti Majo že kdybych měl někomu na mašině měnit ložiska ve vřetenu asi bych taky ochorel ,protože to je podle mého jistej průser ,vlastně si ani neumím představit jak to udělat abys nenakop ložisko.Když jsem měnil ložiska na vřetenu centra celé se to skládalo pomocí rozdílu teploty (ve sterilizátoru) a nebylo potřeba jediné klepnutí ,vše perfektně připravené nastojato.Proto to všichni demontují .Kolik stála ložiska??
majo477
8. 8. 2017, 6:55
majo477
8. 8. 2017, 7:06
tušim cena lozisiek 3000eur
Ta cena ložisek je slušná :shock: a to chceš riskovat že při výměně na mašině nějaký nakopneš a budeš celou sadu kupovat znova? Takovej hrdina nejsem , měnil bych je nastojato s přípravkama na zavěšení vřetena na kočku (žirafa při spouštění mění osu ).
majo477
8. 8. 2017, 9:58
teraz mi poslali cenovu ponuku 4500 vymena lozisiek,,cena sa samozrejme uprestni po rozobrati vretena,,takze ina moznost nieje len ho demontovat a poslat,,
8. 8. 2017, 10:25
Až budeš sundavat vřeteník tak se pořádně podívej jestli tam nejsou kuželové kolíky na ustavení vřeteníku ,jestli tam jsou budeš asi potřebovat reverzní kladivo na vyndání (tyčka s závitem na konci a závaží)(nebo budou mít matku a stačí je přitažením vyndat)
ty kolíky vyndej jako první ať neomačkáš díru ,pak by to byla pakárna zbytečně blbnout kolem seřízení.
majo477
8. 8. 2017, 10:35
demontovat si ho netrufam,zavolam servis,je tam snimac C osi haiden,ten som raz menil a bola to pakareň,,radsej to zaplatim nech je to vsetko ok a zo zarukou,,aj ked som sa tomu chcel vyhnut asi to bude najlepssie riesenie aj ked nie najlacnejssie,,kua
majo477
8. 8. 2017, 10:40
Zpět na „CNC soustruhy“
