Oboustranne CNC frezovani
vilgefortz66
22. 8. 2017, 10:17
Nezkousel zde nekdo z bloku polystyrenu frezovat neco oboustranne? Tj. napred jednu stranu, pak otocit a druhou stranu? Muj problem je, ze nevim, jak ten blok polystyrenu otocit tak, aby vrchni a dolni cast pak byly presne nad sebou. Je na to nejaky vhodny figl? Diky
QNX
22. 8. 2017, 10:38
Když máš přesný polotovar (kvádr) tak se prostě chytneš hran. Tedy nastavíš počátek podle hrany, nebo to jen upneš k dorazům a ani nemusíš hledat hranu.
vilgefortz66
22. 8. 2017, 10:50
Mam desku z bauhausu rozrezanou na pul. Presnost moc velka neni (ani co se tloustky tyce). Mel jsem napad, vyvrtat do stolu presne diry (rohy obdelniku), totez do toho polyse, prostrcit sroubek, pritahnout k sobe a pak to jen otocit. Jenze i tak se s tim da nekolik milimetru pohnout a ja bych se potreboval trefit o dost presneji nez milimetr (jde o kridlo z horni a spodni strany..). Navic jsem pri prvnim pokusu zapomnel, ze ten obrobek musi mit stred presne mezi temi srouby, jinak to pri otoceni nebude nad sebou..
QNX
23. 8. 2017, 12:03
pěnovej PS asi nemůžeš chtít frézovat s přesností na setiny. Budeš rád za pár desetin. Otočením kvádru na dorazy se pod 1mm dostaneš celkem bez problémů. Jen to tam nesmíš rvát a taky ten doraz by měl být nějaký větší (s větší plochou, aby se to tak snadno nezamáčklo)
23. 8. 2017, 5:24
přimaluj si v CADu na konce toho křídla nějaký kostky s definovaným tvarem a polohou za který to po otočení upneš
nakonec je odřízneš/odfrézuješ
