Oboustranne CNC frezovani
vilgefortz66
Příspěvek 22. 8. 2017, 10:17
Nezkousel zde nekdo z bloku polystyrenu frezovat neco oboustranne? Tj. napred jednu stranu, pak otocit a druhou stranu? Muj problem je, ze nevim, jak ten blok polystyrenu otocit tak, aby vrchni a dolni cast pak byly presne nad sebou. Je na to nejaky vhodny figl? Diky
QNX
Příspěvek 22. 8. 2017, 10:38
Když máš přesný polotovar (kvádr) tak se prostě chytneš hran. Tedy nastavíš počátek podle hrany, nebo to jen upneš k dorazům a ani nemusíš hledat hranu.
vilgefortz66
Příspěvek 22. 8. 2017, 10:50
Mam desku z bauhausu rozrezanou na pul. Presnost moc velka neni (ani co se tloustky tyce). Mel jsem napad, vyvrtat do stolu presne diry (rohy obdelniku), totez do toho polyse, prostrcit sroubek, pritahnout k sobe a pak to jen otocit. Jenze i tak se s tim da nekolik milimetru pohnout a ja bych se potreboval trefit o dost presneji nez milimetr (jde o kridlo z horni a spodni strany..). Navic jsem pri prvnim pokusu zapomnel, ze ten obrobek musi mit stred presne mezi temi srouby, jinak to pri otoceni nebude nad sebou..
QNX
Příspěvek 23. 8. 2017, 12:03
pěnovej PS asi nemůžeš chtít frézovat s přesností na setiny. Budeš rád za pár desetin. Otočením kvádru na dorazy se pod 1mm dostaneš celkem bez problémů. Jen to tam nesmíš rvát a taky ten doraz by měl být nějaký větší (s větší plochou, aby se to tak snadno nezamáčklo)
Příspěvek 23. 8. 2017, 5:24
přimaluj si v CADu na konce toho křídla nějaký kostky s definovaným tvarem a polohou za který to po otočení upneš
nakonec je odřízneš/odfrézuješ
