Magiho výzkumný ústav
Příspěvek 14. 8. 2017, 4:57
je to uplne novy jen to bylo par let pod pristreskem
zeptam se zda je to k mani a za kolik
magi
Příspěvek 24. 8. 2017, 3:10
Velice zajímavý problém řešim teď v práci.
Je místo A kde je PLC a měnič frekvence. Pak je místo B kde je UZV hladinoměr a elektromotor. Z místa A do místa B vedou dva kabely, jeden stíněný JYTY 2x1 pro hladinoměr a druhý klasika CYKY 4x2,5 pro motor.
Kabely vedou oba společně cca 40m v jedné chráničce (vím že je to z hlediska souběhu blbě, nicméně proudová smyčka 4-20 je vůči rušení odolná).
Při oživování se děje neuvěřitelná věc: pokud motor nejede, hladinoměr měří normálně - když se motor rozběhne hladinoměr zamrzne a přestane měřit (visí na něm poslední hodnota).
Při zoufalém pokusu místo UZV hladinoměru dát pokusně tlakový snímač BD Sensors tak vše funguje naprosto normálně i při běžícím motoru.
Na hladinoměru jsou dvě LEDky, jedna "ECHO" jako že má odraz a měří a druhá "HART" jako že je v činnosti datový protokol Hart, kterým jsou poslední modely hladinomru od Nivelca vybaveny.
Při spuštění elektromotoru zhasne Echo a rozstvítí se Hart.
Jediné možné vysvětlení které mě napadlo, že vlivem rušení nosnou frekvencí od měniče z jednoho kabelu na druhý si hladinoměr začne myslet že jej chceme programovat přes Hart, tzn. udělá to že vypne měření (poslední hodnotu drží v holdu) a přepne se do programovacího režimu.
Hart totiž funguje takto: 1,2kHz je log0 a 2,2kHz je log1.
Že je tato úvaha asi správná se mi potvrdilo, když jsem na frekvenčáku snížil hodnotu nosné frekvence na úplné minimum, tím je 1kHz. Pak to začalo fungovat i při běžícím motoru.
Při konzultaci s firmou Nivelco mi bylo sděleno že Hartem jsou dnes již vybaveny naprosto všechny jejich snímače a vypnout jej prostě nelze.
Jediné možné řešení je realizovat celou kabeláž (tedy i silovou) ve stíněném provedení a dodržet správně normu o souběhu a křížení vodičů.
Z toho plyne závěr, že sice Nivelco vybavilo svoje snímače protokolem Hart, ale toto je věc kterou nikdy potřebovat nebudeme, protože je všechny vždycky používáme v defaultním nastavení.
Tím pádem je veškeré vylepšení snímačů Nivelco totálně ke škodě a zhoršení spolehlivosti.
Souběh se doteď řešil a jen a pouze tam kde byla nějaká komunikace, ale u proudových měřících smyček 4-20 se nikdy neřešil a nebylo to potřeba.
Takže zase opět se něco povedlo vylepšit.
Příspěvek 24. 8. 2017, 3:50
co to odfiltrovat nejakym kondikem?
z hlediska mereneho deje je to skoro DC
4-20mA snimac bude menit ubytek napeti na sobe tak aby protekal pozadovany proud indikujici velicinu
paklize se k tomu pricte nejaka komunikace mohl by ji kondik "vyzkratovat"
magi
Příspěvek 24. 8. 2017, 3:59
ano přesně tak, zítra budeme ještě experimentovat, nicméně jsou to pitomci a zase nám přidělali práci
Příspěvek 24. 8. 2017, 5:30
Ber to tak
Ted to nepotrebujes a nekdy se ta funkce muze hodit
Btw priste pouzivej kvalitnejsi hardware
Posilal jsem ti onehda odkaz
magi
Příspěvek 24. 8. 2017, 5:48
ultrazvuky Nivelco jsou jedny z nejlepších
Příspěvek 24. 8. 2017, 5:50
O tom nepolemizuju ale treba v jinejch metodach mereni by jsi nasel daleko robustnejsi produkty nez ti dokaze dodat nivelco
Chce to vyzkouset
Příspěvek 24. 8. 2017, 7:31
magi píše:Velice zajímavý problém řešim teď v práci.
A skoušel jsi nastavit na měniči jinou spínací frekvenci ? já něco podobného řešil u cnc a právě změna pomohla .
magi
Příspěvek 24. 8. 2017, 9:28
spínací frekvence = nosná frekvence :)
Příspěvek 24. 8. 2017, 9:40
Píšeš, že jsou to pitomci ... hmmm.
Já jsem docela kaskadér, ale tahat 40m přívod od frekvenčního měniče k motoru nestíněným kabelem, to už by ani takové prase jako já neudělalo.
A pokud by to takhle u mě nainstalovala nějaká firma, tak tu bych velmi rychle vypakoval pryč.
Frekvenční měnič je moc fajn věc, ale produkty spínaní prostě dělají kolem sebe děsný bordel. A když se jim k tomu ještě poskytne 40m anténa, tak se radostně rozlezou do širého světa.
magi
Příspěvek 24. 8. 2017, 11:00
njn, zatím to nikdy nevadilo právě proto že proudová smyčka je odolná vůči rušení
budeme to muset přehodnotit :)
Příspěvek 24. 8. 2017, 11:08
Nojo, ale zamoříš široké okolí.
Příspěvek 24. 8. 2017, 11:14
Mex píše:Nojo, ale zamoříš široké okolí.
radioamatéři pomalu vymíraj a normální lidi to nepoznaj :D
magi
Příspěvek 24. 8. 2017, 11:16
fabrika je docela daleko od dědiny
doma bych si tak neudělal
Příspěvek 25. 8. 2017, 12:17
RaS píše:radioamatéři pomalu vymíraj a normální lidi to nepoznaj :D
Jojo, je to príma, když s nějakým výrobkem neprojdeš zkušebnou, protože někde překračuješ velmi přísné normy vyzařování o nějaké procento.
A pak se tady v praxi spustí taková kanonáda se 40m anténou.
