Jaké kuličkové šrouby by jste si pořídili a proč?
- Mrosconi
Ahojky,
...budu stavět vrtačko-frézku něco ve stylu BF ale na lineárech a nechci slyšet o přestavbě nějaké starší mašiny. Prostě si to chci ověřit a zřejmě i zaplakat nad výsledkem, ale co už:)
Potřebuji šrouby 1100 + 600 + 600mm. Podle prvotních výpočtů zatížení stačí šroub 16mm, ale raději si připlatím za 20 nebo i větší.
Jakou značku by jste zvolili a proč? Jaké předpětí a proč? Jaké domečky, ložiska? Prostě nejste limitování prostorem a chcete aby to něco vydrželo.
Nevím zda se zmůžu na servomotory, takže spíše počítám s klasickými krokovými motorky (5,6 nebo 8N.m) a elektronikou CauCau Profi 4- Tu mám ověřenou že funguje dobře. Nebudu to švihat více než 2500mm/min, takže i 5mm stoupání by mělo stačit.
Prosím o Vaše tipy a zdůvodnění proč zrovna ten model.
Díky
Díky
- Mrosconi
Ahojky,
...který Hiwin je originál? Kolik je běžná cena obyčejné matice 1605 3 řady v C7? Víme to? Na Aliexpressu jsou matice v přepočtu tak 1500, u Poláku jejích originální verze taky stojí 1200Kč a u nís v CNCshopu.cz asi 3300Kč. Je ten česky fakt Hiwin? Víme jaké jsou rozdíly mezi "jako Hiwin" a origoš?
Díky
Díky
Když ho koupíš v Brně v Hiwinu tak budeš mít originál.
Technická. Kuličkáče nejsou samosvorné, tedy po vypnutí proudu do motorů ti spadne vřeteno na stůl, ale hlavně nedá se s tím ručně vůbec pracovat. Nezbyde ti nic jiného než na každou osu kolečko a kroutit kolečkem. Je to fakt oser.
důležitější než jakou značku je je kvalitně uložit, blbým uložením skurvíš i špičkovej THK.. jinak výběr je jen o ceně.. NSK ,THK, Kuřim, HIWIN. věř tomu že budeš vybírat podle ceny.. ty první tři stojej dvojnásobek hiwinu.. a hiwin stojí dvojnásobek čínské nařezané kulatiny od Tůmy
To je právě ta sranda
válcovaný šrouby nemaj přesnej venek už z principu výroby, tak že potřebuješ upínat za drážku .V amatérské praxi mě napadá namotat spirálu z pružinové oceli a přes ní upínat do kleštiny
Já jsem jednou kuličkáč vystředil tak, že jsem nastavil stejný závitový posuv jako stoupání toho kul. šroubu a na suport dal hodinky. Pak to šlo vystředit normálně podkládáním v univerzále, protože hodinky ukazovaly vycentrování drážky i když povrch šroubu mohl být ujetý.
- Zdenek Valter
A co za kuličky v kleštině?fmodel píše:To je právě ta srandaválcovaný šrouby nemaj přesnej venek už z principu výroby, tak že potřebuješ upínat za drážku .V amatérské praxi mě napadá namotat spirálu z pružinové oceli a přes ní upínat do kleštiny
Bál bych se že se ti to při soustružení bude zašroubovávat (proto jsou to kuličky
)a zbytečně omačkávat .Jestli se bojíš pružinového drátu tak na pár kousků by stačil svářecí ,ten je měkčí a dobře s motá .
- Zdenek Valter
Jo to máš recht - díky.fmodel píše:Bál bych se že se ti to při soustružení bude zašroubovávat (proto jsou to kuličky)a zbytečně omačkávat .Jestli se bojíš pružinového drátu tak na pár kousků by stačil svářecí ,ten je měkčí a dobře s motá .
a co to vystředit přes matici? chytit za šroub a hodinky hodit na povrch matice? jedinej problém, že to bude dál od vřetene
Přesně tenhle problém jsem řešil před dvouma rokama, když jsem viděl jak u Tůmy brousí šrouby. Vzal jsem kus polotvrdého drátu průměr 2mm srovnal a namotal z něj spirálu. Tu jsem našrouboval na šroub 16x5 a konce, které byly potřeba upnout jsem obrousil (líznul) suportovou bruskou do rovna. Pak jsem to normálně za to obroušené upnul a obrobil. Stejně to pak nakonec házelo o víc jak desetinu.
Od té doby si kupuju šrouby s udělanými konci a případně upravím konstrukci podle délky a na házení se vůbec nekoukám.
