Jaké kuličkové šrouby by jste si pořídili a proč?
mechanika k motorům
Mrosconi
20. 8. 2017, 1:56
Ahojky,
...budu stavět vrtačko-frézku něco ve stylu BF ale na lineárech a nechci slyšet o přestavbě nějaké starší mašiny. Prostě si to chci ověřit a zřejmě i zaplakat nad výsledkem, ale co už:)
Potřebuji šrouby 1100 + 600 + 600mm. Podle prvotních výpočtů zatížení stačí šroub 16mm, ale raději si připlatím za 20 nebo i větší.
Jakou značku by jste zvolili a proč? Jaké předpětí a proč? Jaké domečky, ložiska? Prostě nejste limitování prostorem a chcete aby to něco vydrželo.
Nevím zda se zmůžu na servomotory, takže spíše počítám s klasickými krokovými motorky (5,6 nebo 8N.m) a elektronikou CauCau Profi 4- Tu mám ověřenou že funguje dobře. Nebudu to švihat více než 2500mm/min, takže i 5mm stoupání by mělo stačit.
Prosím o Vaše tipy a zdůvodnění proč zrovna ten model.
Díky
Mrosconi
24. 8. 2017, 8:44
Ahojky,
...který Hiwin je originál? Kolik je běžná cena obyčejné matice 1605 3 řady v C7? Víme to? Na Aliexpressu jsou matice v přepočtu tak 1500, u Poláku jejích originální verze taky stojí 1200Kč a u nís v CNCshopu.cz asi 3300Kč. Je ten česky fakt Hiwin? Víme jaké jsou rozdíly mezi "jako Hiwin" a origoš?
Díky
24. 8. 2017, 9:13
Když ho koupíš v Brně v Hiwinu tak budeš mít originál.
25. 8. 2017, 11:23
Technická. Kuličkáče nejsou samosvorné, tedy po vypnutí proudu do motorů ti spadne vřeteno na stůl, ale hlavně nedá se s tím ručně vůbec pracovat. Nezbyde ti nic jiného než na každou osu kolečko a kroutit kolečkem. Je to fakt oser.
Mrosconi
27. 8. 2017, 7:38
OK a prosím ještě jednou. Kterou značku by jste pořídili. Hiwin, TBI, THK...
Díky
27. 8. 2017, 7:48
důležitější než jakou značku je je kvalitně uložit, blbým uložením skurvíš i špičkovej THK.. jinak výběr je jen o ceně.. NSK ,THK, Kuřim, HIWIN. věř tomu že budeš vybírat podle ceny.. ty první tři stojej dvojnásobek hiwinu.. a hiwin stojí dvojnásobek čínské nařezané kulatiny od Tůmy
28. 8. 2017, 6:43
Jo a konce si nenech delat u tumy
Za malo penez malo muziky
Desetina zadna mira
ves178
28. 8. 2017, 9:05
Zajímalo by mě jak se dělají konce, jak se to upína ať se povr nepoškodí a jak to jde soustružit a řezat závity?
WEILER LZ280, FNA22
28. 8. 2017, 9:25
To je právě ta sranda :wink: válcovaný šrouby nemaj přesnej venek už z principu výroby, tak že potřebuješ upínat za drážku .V amatérské praxi mě napadá namotat spirálu z pružinové oceli a přes ní upínat do kleštiny
28. 8. 2017, 10:27
Já jsem jednou kuličkáč vystředil tak, že jsem nastavil stejný závitový posuv jako stoupání toho kul. šroubu a na suport dal hodinky. Pak to šlo vystředit normálně podkládáním v univerzále, protože hodinky ukazovaly vycentrování drážky i když povrch šroubu mohl být ujetý.
Zdenek Valter
28. 8. 2017, 11:28
fmodel píše:To je právě ta sranda :wink: válcovaný šrouby nemaj přesnej venek už z principu výroby, tak že potřebuješ upínat za drážku .V amatérské praxi mě napadá namotat spirálu z pružinové oceli a přes ní upínat do kleštiny
A co za kuličky v kleštině?
28. 8. 2017, 11:43
Bál bych se že se ti to při soustružení bude zašroubovávat (proto jsou to kuličky :wink: )a zbytečně omačkávat .Jestli se bojíš pružinového drátu tak na pár kousků by stačil svářecí ,ten je měkčí a dobře s motá .
Zdenek Valter
28. 8. 2017, 11:57
fmodel píše:Bál bych se že se ti to při soustružení bude zašroubovávat (proto jsou to kuličky :wink: )a zbytečně omačkávat .Jestli se bojíš pružinového drátu tak na pár kousků by stačil svářecí ,ten je měkčí a dobře s motá .
Jo to máš recht - díky.
28. 8. 2017, 11:58
a co to vystředit přes matici? chytit za šroub a hodinky hodit na povrch matice? jedinej problém, že to bude dál od vřetene
28. 8. 2017, 12:35
Přesně tenhle problém jsem řešil před dvouma rokama, když jsem viděl jak u Tůmy brousí šrouby. Vzal jsem kus polotvrdého drátu průměr 2mm srovnal a namotal z něj spirálu. Tu jsem našrouboval na šroub 16x5 a konce, které byly potřeba upnout jsem obrousil (líznul) suportovou bruskou do rovna. Pak jsem to normálně za to obroušené upnul a obrobil. Stejně to pak nakonec házelo o víc jak desetinu. :-( Od té doby si kupuju šrouby s udělanými konci a případně upravím konstrukci podle délky a na házení se vůbec nekoukám.
Zpět na „šrouby a převodovky“
