- Zdenek Valter
Vždyť je každý ve své přihrádce?!bobik píše:Oddělil bych ten dural a mosaz. Ono to mezi sebou nepěkně reaguje.
bobik: Jak mezi sebou reaguje dural a mosaz?
- Zdenek Valter
Včera jsem si opravdu zbastlil držák pilky s otvorem 16 mm. Základ je 20 mm ocelová kulatina - koupil jsem jí ještě ve Feroně v Holešovicích.
Vyráběno na CQ9318 (little lathe China's Bros) klon SIEG C3.
Ja na to vejram jak puk.Thomeeque píše:Čekal bych, že trochu sjedeš celou kulatinu. Nebo je tak přesná, že to nebylo potřeba? Nebo to jen na tý fotce neni poznat?
- Zdenek Valter
Původně jsem to i zamýšlel ale s 16 průměrem je tak 20 akurát - je to profil tuším tažený za studena a na tu pilku je to podle mne O.K.Thomeeque píše:Čekal bych, že trochu sjedeš celou kulatinu. Nebo je tak přesná, že to nebylo potřeba? Nebo to jen na tý fotce neni poznat?
Dneska ji vyzkouším.
tak hlavně je třeba postřeh až se ti to začne protáčet tak záleží na reflexu jestli to stihneš zastavit než praskne kotouč
posuv nastav takový aby se špóna lehce zatočila v zubu a sama vypadávala oplach emulzí je nutný
jakmile se ti zaplní zuby špónama, tak je problém a stává se to i zkušeným
jak řekneš frézařovy něco o pilce, tak každému se orosí čelo tak hodně zdaru a nech se daří
tady jsem ti vyfotil jeden držák
ještě k použití pera když dáš pero pro unášení tak se to neprotočí, ale když se pilka hryzne okamžitě ju to rozlomí
takže použití záleží na každém uživateli ten kroutící moment je tam dost velký a aby se pilka neprotočila musí být dosedací plocha větší než máš na svém držáku ale to poznáš časem
- Zdenek Valter
No vzhledem k tomu, že obrábím na klasice tak bych se toho až tak nebálkenybz píše:tak hlavně je třeba postřeh až se ti to začne protáčet tak záleží na reflexu jestli to stihneš zastavit než praskne kotouč
onehda jsem se supertenkou pilkou (par desetin) rezal takovej specialni cep ve sterbine kdyz ty dily nesly od sebe jen se to malinko pootevrelo na pul milimetru
jsem tam sahnul tou pilkou a ten nerezovej cep upilil
Třeba když se dělají mrňavý díly z kostky materiálu. Udělá se jich pár vedle sebe, pak se odříznou pilkou a když si člověk vyhraje s nastavením, napadají rovnou do krabice. Cyklus se může ještě několikrát opakovat s posuvem -Z a obsluha si mezi tím může brouzdat na netu a nemusí pořád vyměňovat materiál.
