bobik
4. 9. 2017, 8:35
Oddělil bych ten dural a mosaz. Ono to mezi sebou nepěkně reaguje.
Zdenek Valter
4. 9. 2017, 9:29
bobik píše:Oddělil bych ten dural a mosaz. Ono to mezi sebou nepěkně reaguje.
Vždyť je každý ve své přihrádce?!
QNX
bobik: Jak mezi sebou reaguje dural a mosaz?
Nevím jak v přihrádce, ale v mořské vodě ten dural kontakt s mosazí dost odskáče :-)
Zdenek Valter
12. 9. 2017, 2:10
Včera jsem si opravdu zbastlil držák pilky s otvorem 16 mm. Základ je 20 mm ocelová kulatina - koupil jsem jí ještě ve Feroně v Holešovicích.
Vyráběno na CQ9318 (little lathe China's Bros) klon SIEG C3.
12. 9. 2017, 3:32
Čekal bych, že trochu sjedeš celou kulatinu. Nebo je tak přesná, že to nebylo potřeba? Nebo to jen na tý fotce neni poznat? :)
PeteCZ
12. 9. 2017, 4:03
Thomeeque píše:Čekal bych, že trochu sjedeš celou kulatinu. Nebo je tak přesná, že to nebylo potřeba? Nebo to jen na tý fotce neni poznat? :)
Ja na to vejram jak puk. :lol: Taky si sami delame drzaky na pilky a pri nejakych 100mm vystrceneho dlouheho drzaku, ktery je cely osoustruzeny, mi uz pilka hazi 0,1mm... :shock:
Zdenek Valter
12. 9. 2017, 4:09
Původně jsem to i zamýšlel ale s 16 průměrem je tak 20 akurát - je to profil tuším tažený za studena a na tu pilku je to podle mne O.K.
Dneska ji vyzkouším.
kenybz
13. 9. 2017, 6:30
tak hlavně je třeba postřeh až se ti to začne protáčet tak záleží na reflexu jestli to stihneš zastavit než praskne kotouč
posuv nastav takový aby se špóna lehce zatočila v zubu a sama vypadávala oplach emulzí je nutný
jakmile se ti zaplní zuby špónama, tak je problém a stává se to i zkušeným
jak řekneš frézařovy něco o pilce, tak každému se orosí čelo tak hodně zdaru a nech se daří
kenybz
13. 9. 2017, 9:36
tady jsem ti vyfotil jeden držák
ještě k použití pera když dáš pero pro unášení tak se to neprotočí, ale když se pilka hryzne okamžitě ju to rozlomí
takže použití záleží na každém uživateli ten kroutící moment je tam dost velký a aby se pilka neprotočila musí být dosedací plocha větší než máš na svém držáku ale to poznáš časem
Obrázek Obrázek
atlan
13. 9. 2017, 2:40
a c ostym vlastne rezete ?
Zdenek Valter
13. 9. 2017, 7:23
kenybz píše:tak hlavně je třeba postřeh až se ti to začne protáčet tak záleží na reflexu jestli to stihneš zastavit než praskne kotouč
No vzhledem k tomu, že obrábím na klasice tak bych se toho až tak nebál ;-)
Zbýňa
13. 9. 2017, 7:24
atlan píše:a c ostym vlastne rezete ?
Používám je třeba na proříznutí vrcholu V-drážky, rozříznutí stahovacího třmenu nebo pouzdra, Dělil jsem s nima hliníkový a litinový desky, který jsem neměl jak jinak rozdělit atp.
13. 9. 2017, 7:27
onehda jsem se supertenkou pilkou (par desetin) rezal takovej specialni cep ve sterbine kdyz ty dily nesly od sebe jen se to malinko pootevrelo na pul milimetru
jsem tam sahnul tou pilkou a ten nerezovej cep upilil
13. 9. 2017, 8:02
Třeba když se dělají mrňavý díly z kostky materiálu. Udělá se jich pár vedle sebe, pak se odříznou pilkou a když si člověk vyhraje s nastavením, napadají rovnou do krabice. Cyklus se může ještě několikrát opakovat s posuvem -Z a obsluha si mezi tím může brouzdat na netu a nemusí pořád vyměňovat materiál.
Zpět na „výrobky a obrobky“
