Jedno méně obvyklé použití CNC frézky
19. 3. 2009, 6:37
Pro jednu aplikaci jsem potřeboval přesně nanášet lepidlo a takhle jsem to nakonec vyřešil:
nanaseni.avi
(2.71 MiB) Staženo 691 x
ivčo
19. 3. 2009, 6:49
je vidět, že to co máš napsáno pod nickem sedí....
hodně dobré !!!!!! moje oko i mysl jásá
A ta mašinka moc malá není :wink:
bobik
19. 3. 2009, 8:30
moc pěkný
19. 3. 2009, 9:19
co to bylo za aplikaci ze tam bylo potreba nanaset lepidlo tak presne ?? mas to moc pekne vyreseny
19. 3. 2009, 9:23
Dík za pochvaly :-)
Je to pro analyzátor plynů, obsahuje malé komůrky které musí mít přesný průřez (nezablemptaný lepidlem) a jiná technologie než vyfrézování těch komůrek a následné přilepení krytu tam dost dobře nejde použít. Proto to dělám takhle složitě :-)
sysel
19. 3. 2009, 9:50
Čím je programované to vytláčení lepidla? Je to nějak v závislosti na rychlosti posuvu jednotlivých os, nebo prostě jenom v programu zapnout/vypnout? Jinak moc pěkná práce!
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
19. 3. 2009, 10:04
sysel píše:Čím je programované to vytláčení lepidla? Je to nějak v závislosti na rychlosti posuvu jednotlivých os, nebo prostě jenom v programu zapnout/vypnout? Jinak moc pěkná práce!
Rychlost vytlačování je konstantní, pak je tam ještě ručně spínaný rychloposuv oběma směry pro výměnu stříkačky s lepidlem a pomalý odjezd (místo vypnutí se kousek couvne aby to neteklo dopružováním). Řídí se to naopak rychlostí posuvu (teď mám 1000 a 2000 mm/min) a mašina si funkcemi M52/62 a M53/63 jenom zapíná vytlačování nebo odjezd.
Pupik
20. 3. 2009, 5:48
Moc hezke, kultura. A kde je jeste robot co tu cedulku nalepi na misto? ;)
A jak to dopadlo s tou kapkou na konci, ukapla ze jo :D
20. 3. 2009, 7:25
Kapku jsem chytil papírkem ale to už jsem nefilmoval :-) To víš, první kus. Teď už je tam odjezd do -X a kápne to na papír vedle :-)
Robotka jsem ještě neřešil - já vím, je to ostuda, ale až budu prodávat deset tisíc kusů měsíčně tak se určitě nějaký vyloupne :-) :-) :-)
Radek-B
20. 3. 2009, 8:02
Ja resil neco velmi podobneho ale dokonce s machem :D
Nanaselo to polyuretan na kovove stenty, pro jednu farmaceutickou firmu.
Stent je neco jako kovova puncoska , kterou vam zasiji do tela doktori jako zaplatu kdyz vam praskne nejake potrubi :D
Slo o presne naneseni urciteho mnozstvi na rotujici plochu. Kapky na zacatku a konci je opravdu problem. Na zacatku protoze to samozrejmne prisycha a na konci to jede zbytkovym tlakem , staci zmena okolni teploty. Maly prumer
trysky jehly je taky pruser. Mam video ale musim s tim neco udelat , ma to 100 mega :D
Alesi moc pekne , myslel jsem ze ten pristroj mas uz daavno vychytany a uzivas si zajmu zakazniku :D
Motorek si nakonec rozchodil ? JAK ? Podarilo se jednoduche servo ?
RADEK
Naposledy upravil(a) Radek-B dne 21. 3. 2009, 7:14, celkem upraveno 1 x.
automatizace/konstrukce
20. 3. 2009, 8:17
Nakonec jsem použil to zapojení s L6203 (dík za tip, dost pomohl), ale ne asymetrickou PWM, s tou se mi motorek moc hřál, takže jenom "obyčejná" PWM bez zpětné vazby (Maxon samozřejmě k těm motorkům dodá tachodynamo nebo jiné snímače jaké si vzpomenu, ale zase za cenu kterou si vzpomenou oni :-) tak jsem to zkusil bez ní a ono to šlo). Vzhledem k převodovce do pomala + pohybovému šroubu se ta ztráta momentu prakticky neprojeví, výsledná síla je dostatečná a otáčky nekolísají.
Ten analyzátor je samozřejmě dávno vychytaný :-) a zájmu zákazníků si užíváme tak moc až jsme museli tenhle výrobní krok změnit a automatizovat, jinak bychom nedělali nic jiného :-)
Radek-B
20. 3. 2009, 9:03
RADEK
Bez názvu.wmv
(12.56 MiB) Staženo 654 x
20. 3. 2009, 9:09
Wow, dokonce jsi na to postavil speciál. Tak to je dílo :-)
Čím tam cpeš ten PUR, taky motorek nebo vzduch? A ovládáš ten píst nebo ventil?
bobik
20. 3. 2009, 12:43
Při ukončení nanášení by mělo stačit jen trochu couvnout s pístem a kapičku nasát zpátky. Nebo je ta trubička tak tenká, že to nefunguje?
20. 3. 2009, 12:53
To couvnutí nikdy nevyjde moc přesně, buď couvnu málo a pak to pořád teče nebo moc a pak je problém s nastartováním dávkování pro další kus (prvních pár centimetrů to nedává žádné lepidlo) a velikost toho couvnutí závisí na množství lepidla ve stříkačce a nejspíš i na teplotě. Nakonec to dělám tak, že couvnu jen kousek aby to neteklo ale jenom kapalo, odjedu mimo upínací přípravek a než vyměním kus tak jedna či dvě kapky odkápnou kamsi mimo, což mě tolik nepálí :-)
Zpět na „videa“
